599 €
boîtier alarme et batterie en fuite!!!
boîtier alarme et batterie en fuite!!! Empty boîtier alarme et batterie en fuite!!!
Message par pika Ven 8 Juin 2012 - 22:07
salut à tous
j'ai rencontré un ptit soucis d'alarme, galère pour l'enlever. j'ai changé la pile de la télécommande (qui n'avait pas un an...) et ça fonctionnerait.
aujourd'hui je la sort pour faire tourner celle de ma femme. de retour, je rentre le Vrod en le démarrant, et là, batterie faiblarde. je la met en charge (elle était à 11,7v).
une fois chargée (vers 12,6) je débranche le chargeur et au testeur, je constate une perte de courant (0,01v toutes les 2 ou 3 secondes).
donc la soucis.
je commence les recherches :
-après avoir enlevé le fusible principal : plus de perte donc je rebranche et on test
-vérification branchements (après démontage du garde boue arrière et feu) : pas de changement
-vérification après avoir débranché le démarreur : pareil
-vérification du powercommander (déconnecté) : nada
-je déverrouille l'alarme et deconnecte le boitier : bingo, plus de perte de jus
donc j'imagine que c'est lui qui a pris une châtaigne...
ça parle à qq? le boîtier est à changer ? comment ça se passe (boîtier seul plug n play,...)?
merci a vous
pika
pika
Ville et C.P : Biganos 33380
Harley-Davidson : 1130 vrod 2005, 1584 streetbob 2007
boîtier alarme et batterie en fuite!!! Empty Re: boîtier alarme et batterie en fuite!!!
Message par Akra93 Ven 8 Juin 2012 - 22:38
Je n ai pas encore constate de perte de jus ( car elle,tourne plutot regulierement ) mais par contre les piles de la cle se bouffent grave!!!!! C est bien lourdingue boîtier alarme et batterie en fuite!!! 751864
Akra93
Akra93
Ville et C.P : Champagne 51
Harley-Davidson : V-rod muscle 2011
Message par pika Ven 8 Juin 2012 - 22:46
oui, pour les piles le soucis c'est qu'on achète des piles qui sont conservées depuis quand dans la boutique???
pour le boîtier, sous la selle passager, sur mon modèle (2005), il comprend la centrale clignotante et l'alarme dans le même bloc, donc si ça se trouve, c'est pas l'alarme qui merde mais la centrale cligno...dans les 2 cas je pense qu'il faut changer le tout, sûrement avec les télécommandes (avec bouton pour mon modèle)
pika
pika
Message par Akra93 Ven 8 Juin 2012 - 22:48
Galere boîtier alarme et batterie en fuite!!! 660256
Je pense que tu vas avoir du mal a t asseoir apres la note!!! boîtier alarme et batterie en fuite!!! 751864 boîtier alarme et batterie en fuite!!! 751864
Akra93
Akra93
Message par pika Ven 8 Juin 2012 - 23:09
pfffff....laisse tomber....la centrale aux us coûte dans les 260 dollars...alors chez hd....ça va être 500€...facile...
mais avant ça je crois que je vais vérifier côté batterie simplement. car je l'ai laissé chargée en débranchant le fusible principal et elle perd malgres tout donc, il est fort possible que j'ai cherché trop loin. en plus j'ai regardé vite fait, c'est une batterie hd, qui doit dater de la moto donc je vais démonter et je vais voir (il y a pas une date la dessus).
pika
pika
Message par Akra93 Ven 8 Juin 2012 - 23:17
Ouai si ca se trouve c est ta batterie qui est dans le sac!! Mais c est bizzare que tu perde si vite!!
Akra93
Akra93
Message par tr4sh Ven 8 Juin 2012 - 23:24
avant de vouloir rentrer dans des frais inutiles, regarde si c'est pas l'accu de la centrale d'alarme qui fout la merde
j'ai vu ça sur le forum US, mais le boitier est scellé il me semble...
tr4sh
tr4sh
Message par Davidh Sam 9 Juin 2012 - 8:49
Moi, j'ai un V rod de 2003.
En 2004 changement de la batterie plus achat d'un optimate...
Jamais plus eu de soucis depuis...
Mes piles de télécommande n'ont jamais été changées...9 ans...
boîtier alarme et batterie en fuite!!! 710900
Davidh
Davidh
