Pneumatique ou pneu commander 2 michelin
Page 7 sur 14 • Partagez
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Pneumatique ou pneu commander 2 michelin
Franchement Metzel, c'est pas mal du tout
jeap- Full Member
Ma petite expérience des Commander II sur un Road King, 30.000 km et je pense pouvoir en faire encore 5.000 à l'aise, peut-être davantage.
Question confort et tenue sur le sec et le mouillé, je n'ai senti aucune différence par rapport aux Dunlop d'origine.
Donc, pour moi c'est tout bon
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Sur mon wide la monte d'origine des michelins je crois son super sur le sec:.16:
par contre en accélération sous la pluie la roue arrière veux passer devant:113:
alors faut doser mais bon c'est sous la flotte alors on dose:51:
marc- Full Member
OK Michelin... Mais Commander II ou autre modèle
Samuraï- Modérateur
Moi aussi, faut que je change mes pneus, des scortcher d'origine qui ont 16000 Km et qui sont presque sur les témoins pour la roue arrière.
Je vais mettre des commander II, mais pas dispo : merci Michelin !
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
le wide glide 2013 est monté avec des michelin d'origine avant c'était des dunlopmarc a écrit:Sur mon wide la monte d'origine des michelins je crois son super sur le sec:.16:
huhgyo- Full Member
Ville et C.P : 29 et 35
Entièrement d'accord avec toi,Phil. Rien a dire sur le sec,pour la longévité,j'en suis pas encore là.phil36 a écrit:le commander 2 (...)
sous la flotte je trouve vraiment pas terrible, j'ai eu qq grosses frayeurs, et je perds confiance dans sa tenue sur le mouillé
quand on regarde le profil, ce pneu n'a pas de canal central pour évacuer l'eau
Pour la (grosse) flotte,grosse déception....
hurricane- Full Member
Ben je viens de vérifié car tu ma mis le doute c'est bien des Michelinhuhgyo a écrit:le wide glide 2013 est monté avec des michelin d'origine avant c'était des dunlopmarc a écrit:Sur mon wide la monte d'origine des michelins je crois son super sur le sec:.16:
marc- Full Member
les pneux c'est comme le pastis : avec la flotte faut savoir doserhurricane a écrit:Entièrement d'accord avec toi,Phil. Rien a dire sur le sec,pour la longévité,j'en suis pas encore là.phil36 a écrit:le commander 2 (...)
huhgyo- Full Member
huhgyo a écrit:les pneux c'est comme le pastis : avec la flotte faut savoir doserhurricane a écrit:Entièrement d'accord avec toi,Phil. Rien a dire sur le sec,pour la longévité,j'en suis pas encore là.phil36 a écrit:le commander 2 (...)
marc- Full Member
bonjour Merci pour l info , j'ai deux dunlop d 'origine sur mon Fat Bob depuis aout donc comme neuf, je confirme des vrai savonnettes. Puis je demandé une reprise à Harley pour des Michelin
Une question sur la pression j ai 2.7 à l arriere et 2.5 à l' avant , bien ou pas ?
discus- Newbie
Ville et C.P : 44400
Harley-Davidson : FAT BOB 2013
J'avais pas vue ta questionSamuraï a écrit:OK Michelin... Mais Commander II ou autre modèle
Je vais vérifié
marc- Full Member
Voila j'ai verifié ce sont des Michelin Scorcher "31"marc a écrit:J'avais pas vue ta questionSamuraï a écrit:OK Michelin... Mais Commander II ou autre modèle
Je vais vérifié
marc- Full Member
Ça dépend de plein de paramètres : modèle du pneu, réglage amorto (et leur degrés de fatigue), ton style de conduite, ton poids et la masse embarqué... (ce n'est pas exhaustif)discus a écrit:bonjour Merci pour l info , j'ai deux dunlop d 'origine sur mon Fat Bob depuis aout donc comme neuf, je confirme des vrai savonnettes. Puis je demandé une reprise à Harley pour des Michelin
Disons que :
- sur-gonflé t'as un meilleur ressentit de la route et une usure moindre, mais attention car le pneu chauffe moins vite, se déforme moins alors sur le mouillé faut pas oublier.
- sous-gonflé (légèrement) c'est l'inverse, plus d'usure, chauffe plus rapide, un "léger" flottement dans le ressentit (pour ça sous-gonflé légèrement, sinon y'a plus rien qui va )
Concrètement, je fais un bon quintal, sur le Dyna FXDC, j'ai 2.2 Kg à L'AV et 2.9/3.0 Kg à l'AR avec des Michelin CII, idem en pression sur le Nightster (avec D401), et un poil plus sur le FLHX (2.5 AV et 3.1 AR avec Dunlop 407 et 408).
Samuraï- Modérateur
oui mais si tu roule chargé ??? quelle est la pression
Beetle- Full Member
Ville et C.P : Charente
Harley-Davidson : Harley
OK, merci.marc a écrit:Voila j'ai verifié ce sont des Michelin Scorcher "31"marc a écrit:J'avais pas vue ta questionSamuraï a écrit:OK Michelin... Mais Commander II ou autre modèle
Je vais vérifié
Je ne les ai pas essayé sous la pluie (sur le sec RAS), mais effectivement vos avis sont assez partagé sur le grip sur sol mouillé avec les Scorcher, qui semblent néanmoins supérieur au D401 mais moins bien que le Commander II. Et ce dernier moyen sur les Tourer vs les d407 et D408... Sans oublier les NE 880 et certains Pirelli...
Ça y'est j'ai mal au crâne, on va finir par faire une thèse
C'est pour ça que dans différents posts je demande de préciser le modèle du pneu car dans chaque marque y'a du bon et du moins bon, et prendre en compte différents paramètres comme le modèle de la machine, masse embarquée, style de conduite, etc. C'est avec toutes ces infos que nous pourrons choisir plus facilement la meilleure monte pour nos belles.
Samuraï- Modérateur
Beetle a écrit:oui mais si tu roule chargé ??? quelle est la pression
Affli ou Grim
Samuraï- Modérateur
salut a tous!
appret ma movaise experiance avec le DUNLOP d'origine j'ai monter des metzeler 880,la diferance a ete enorm aussi bieun sur sec que sur mouiller.
parcontre longivitee 9000 klts de moin avec metz,maintenant je veu essailler les comander II,ma question est que sur mon FAT BOB j'est 180/60/16 et je veu monter des 200 en michelin comander II mai je ne trouve pas d'equivalance ici en españe.connaisser-vous un cite.ou michelin n'a pas ces dimancion?
mesci d'avance,et pardoner mon francais.
savi-69- Discoverer
Ville et C.P : valencia -Espagne-
Harley-Davidson : fat bob FXDF
Voilà le site Michelin et la page des Commander II :
http://moto.michelin.fr/pneus/michelin-commander-ii#dim
Faut que tu vérifies la possibilité du 200 (déjà que le 180/60/16) sur ta machine et trouver un revendeur
Samuraï- Modérateur
Vu que les Commander II ne sont pas dispo, que pensez-vous comparativement des Arrowmax GT501 de chez Dunlop ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Sur ma FXDC, j'ai changé les Michelin Scorcher d'origine à 16000km, et du fait d'un ressenti moyen avec ces pneus, et du coût prohibitif de leur remplacement en cons, j'ai fait monter des Metzeler Marathon ME 880 que j'ai trouvé rassurants sur sec et sur mouillé (en conduite plus cool quand même).
Le pneu AR était à changer au bout de 14000 km de bons services, j'en ai profité pour faire monter un Commander 2, parce que j'aime bien Michelin, et qu'il suscitait des commentaires très positifs.
6000 km plus loin, le Commander AR est peu usé, et le Marathon AV qui en a fait 20 000 n'est pas à sa cote d'alerte.
La tenue du Commander dans le sinueux sec n'est pas meilleure que celle du Marathon, mais elle est correcte.
Par contre j'ai été récemment très déçu sur mouillé où l'AR est parti dans les virages, et où les démarrages devaient se faire tout en douceur pour garder l'adhérence.
Ma confiance pour ces pneus a rétrogradé d'un cran, et peu m'importe leur longévité: je remettrai des Metzeler.
piston- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : -69-
en TT comme sur ROUTE je donne aussi a Metzeler je trouve qu'ils sont pas mal du tout dans beaucoup de situation, sauf sur la route damé ...piston a écrit:Sur ma FXDC, j'ai changé les Michelin Scorcher d'origine à 16000km, et du fait d'un ressenti moyen avec ces pneus, et du coût prohibitif de leur remplacement en cons, j'ai fait monter des Metzeler Marathon ME 880 que j'ai trouvé rassurants sur sec et sur mouillé (en conduite plus cool quand même).
jeap- Full Member
Ville et C.P : Bretagne côté sud
Harley-Davidson : Dyna spr glide 1998 carbu,96ci
SUITE ET FIN de l'épisode MICHELIN confirmation d'aucune prise en charge par l'usine car selon eux problème sur la bécane et aucun soucis de fabrication sur le pneu...SPORTS 06 a écrit:Comme promis je vous donne la réponse à chaud suite au retour du service commercial MICHELIN.SPORTS 06 a écrit:Jusqu'à il y a quelques semaines je ne trouvais que des qualités au Commander 2 ; look sympa mais surtout super tenue de route sur le sec ou mouillé et malgré ce que certains pensent il n'y a pas que sur des sportives que l'on peux juger de la qualité d'un pneu.... même en usage "custom" certains pneus se révèlent, par exemple, être de vrais savonnettes sur la flotte....Winston 59 a écrit:J'ai installé un train de commander 2 en juin sur mon WG en remplacement d'un dunlop GT502 180x60x17 à l'arrière et d'un Pirelli Night Dragon 90x90x21 à l'avant.
Le dunlop avait 14000 km (usé jusqu'a la corde) et le Pirelli avait 16000 km (limite temoins d'usure).
J'ai choisi les C2 pour leur prix (170€ pour le 200x55x17 et 80€ pour le 90x90x21), pour leur disponibilité (3 jours) et pour leur réputation (forum et conseil vendeur).,
Depuis juin, 6000 bornes sur tout type de revetement, de route, de température et de méteo.
Fin juillet nous avons traversé l'Auvergne sous des trombes d'eau et nous étions seuls sur la voie de gauche à allure raisonable mais soutenue.
Aucun décrochage et pas d'impression de perte de confort par rapport à l'ancienne monte.
J'ai mesuré la profondeur des scultures au pied à coulisse au montage et il y a une semaine, aucune difference à vue d'oeil donc plutôt rassuré sur la longévité annoncée.
Maintenant il faut voir comment il vont vieillir mais globalement très satisfait du choix pour le moment !
La parenthèse fermée je reviens au problème relevé donc, depuis, qui est une usure prématurée sur le boudin avant qui est après 3000 bornes rincé sur le côté (quasiment plus de structures...).
Après contact pris auprès du service conso Michelin, ces derniers me proposent de faire expertiser le pneu par leur service....... à suivre donc ! je vous tiendrai informé de la suite que Michelin donnera à ce problème... mais comme j'ai dit à leur technicien on est très loi des 40 000 kms annoncés....
Tout d'abord ils imputent la responsabilité du problème à la machine ou au pilote car aucun problème du à la conception du pneu ...il fallait s'en douter et cela m'avait déjà été annoncé par le bouclard qui m'a vendu et monté le pneu, il avait toujours eu ce type de retour lors d'expertises de chez Michelin....
Ensuite ils ont essayé de jouer sur une pression trop basse du pneu car lors des échanges avec leurs services j'avais annoncé la pression de 2.1 kgs en m'appuyant sur la fiche descriptive du pneu alors que la pression mise était supérieure (2.5 kgs)....
Cerise sur le gâteau ils m'ont fait ressortir que la publicité du pneu garanti jusqu'à 40000 kms ne visait que le pneu arrière... ce sur quoi j'ai rebondis immédiatement en signalant, sans beaucoup prendre de risques, qu'un pneu avant faisait beaucoup plus de bornes qu'un arrière ..... , la réponse a été que tout dépendait de la conduite du pilote car si le pilote est un gros freineur l'avant pouvait s'user plus rapidement..... ma réponse ironique a été que le pneu dont on parlait touchait le monde custom et pas celui des sportives........ .
Même si cela n'est pas finis, car ils me rappellent dans 1 mois pour me donner une réponse finale pour voir si une prise en charge commerciale se fera, je trouve que pour des professionnels du pneu certaines affirmations données sont inexactes et très peu professionnelles...
La suite dans un mois......
Très mauvais service commercial, à mon avis le gars que j'ai eu au téléphone, même s'il travaille au service commercial 2 roues de chez Michelin ne comprend rien sur l'utilisation d'une bécane et je ne parle même pas de pilotage.... Zéro pointé.
Selon lui je suis le seul à avoir retourné un avis négatif sur ce pneu ! alors pour les potos du forum qui n'en sont pas satisfait ou qui trouvent, comme moi, que le fort kilométrage annoncé c'est de la pipe vous pouvez leur en faire part.... ils n'attendent que ça car ils ne sont pas convaincu de mon témoignage.
En plus le gars, au 1er appel, m'avait vraiment dirigé vers cet expertise en me disant qu'au pire même s'il s'avérait que le problème provenait de ma bécane il y aurait certainement une prise en charge commercial ce qui au final n'en a pas été du tout le cas.... Je trouve cela mesquin et indigne du n° 1 français.
En tout cas je me dirigerais à l'avenir vers une autre marque plus digne de confiance et qui me permette de rouler sans changer de boudin 3000 kms plus loin..
SPORTS 06- Full Member
ET merde je viens d'en commander un avant pour ma becane...
darkdemonium- Interested
Ville et C.P : MONTCEAU LES MINES
Harley-Davidson : FXDFSE
Je viens de changer les 2 Scortcher d'origine sur ma moto.
Au départ, je voulais des Commander II mais pas dispo.
J'ai donc mis des Metzeler Marathon ME 880 .
On verra plus tard pour comparer, j'ai juste fait 60 bornes pour la ramener chez moi sur route humide, RAS.
J'ai déjà essayé le Michelin plutôt correct par temps de pluie mais 8000 km.Laurent45 a écrit:Je viens de changer les 2 Scortcher d'origine sur ma moto.
15000 km avec le ME880 sur mon Dyna et ça le fait mais pour les hivernales
Cavalier.noir- Newbie
Ville et C.P : Rouen
Harley-Davidson : Dyna Low Rider 1450
bon pneu bonne marque !Laurent45 a écrit:Je viens de changer les 2 Scortcher d'origine sur ma moto.
jeap- Full Member
Bon ben moi à vous lire, je reste chez Dunlop . J'aurais fait 12 000 avec mon D 407 et à écoutez mon cons j'aurais du les changer à 10 000. Le pneu arrière est juste au témoin.
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Ce matin , je suis allé essayer le sport de ma femme suite a un nettoyage du carbu
je lui est mis des commander2 cet été et je n'avais pas specialement essayé la becane
je trouvais le profil très plat du pneu
je trouve la becane comme sur un rail, par contre elle devient camionesque ds les virages et il faut pousser sur le guidon pour s 'inscrire en virage.
moi qui est l'habitude des commander 1 sur mon softail avec un profil plus rond, je préfère.
Je ne suis pas certain de mettre des commaders 2 sur mon softail
paccini- Full Member
Mon expérience du Commander II
C'est avec une très grande attention que j'ai lu les 12 pages de ce post car je blâme en grande partie mes pneus, des Commander II, pour ma chute (même si j'ai commis une faute en freinant dans un virage mais c'était une toute petite caresse de la pédale et la manette pour ralentir qui a tout de même conduit à un blocage immédiat). Avant cette bévue et depuis, j'ai une très mauvaise sensation avec ces pneus dès que le sol est mouillé, l'impression que l'arrière va déraper à tout moment.
Ce que je retiens du post :
1) tout le monde n'est pas satisfait de ce pneu, ce qui me rassure, car je me demandais si c'était pas moi qui psychotais. Voir par exemple mj63800, mchaka, piston, phil36 ou legus
2) il y a beaucoup de monde qui en est content. Mais compare-t'on vraiment ce qui est comparable? Quand je vois des témoignages disant que ça va super sur la voie de gauche sous une pluie battante, OK, mais, comme le disent mj63800 et germix, le problème est plutôt dans les rond-points et autres changement de direction, en agglomération, où le sol est souvent gras en plus d'être mouillé
En conclusion, bien que mes pneus soient comme neufs après 5000km de bon services sur le sec, je m'en vais de ce pas tenter de m'en trouver d'autres. Je ne sais pas encore lesquels mais, ce qui est sûr, c'est que je vais fuir comme la peste les belles sculptures telles celles des Commander II plus conçus par des designers que des ingénieurs.
Si ça intéresse quelqu'un des pneus quasi neufs? (100/90R19 + 160/70R17)
PS : lowrider06 recommande vivement des Pilot Road 3 que Michelin présente comme des pneus pluie. Malheureusement, n'existe pas dans ma dimension. C'est possible de monter des pneus à taille plus basse (60 ald 70)?
jl33- Newbie
Ville et C.P : Gif-sur-Yvette
Harley-Davidson : FXDC
Bonjour , j'ai voulu en monter sur ma raven t sport mais mon gris n'en n'a pas trouvé sur le marché . Avez vous eu des problèmes pour en trouver car j'aimerai en monter .
Merci Jeff .
Merci Jeff .
menelli jean françois- Newbie
Ville et C.P : romagnat
Harley-Davidson : dyna t sport
» Pneumatique MICHELIN COMMANDER
» michelin commander 2
» En quoi est chaussée votre FAT BOB
» changement des pneus. DAFY et les autres
» Michelin Commander II
Page 7 sur 14
