Quelques transfo sur mon Softail
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelques transfo sur mon Softail
Salut, oui je l'ai monté pas compliqué faut un peu forcé selon le modèle ,mais effectivement il faut remplacer le bras de pédale de frein et la il faut vérifier"" avant "" si la goupille qu'il fournisse correspond au trous de fixation d'origine, moi j'ai du agrandir le trous dans le nouveau bras J'espère que tu n'a pas de trop gros doigts Sinon sa donne un look d'enfer
spyderjc- Discoverer
moi j'aime ton passing de lampe il va tres bien avec le reste
fabdu92- Interested
Ville et C.P : asnieres
Harley-Davidson : 1450 road king
Oui sa change de l'original softail 👌
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Softail héritage
spyderjc a écrit:Salut, oui je l'ai monté pas compliqué faut un peu forcé selon le modèle ,mais effectivement il faut remplacer le bras de pédale de frein et la il faut vérifier"" avant "" si la goupille qu'il fournisse correspond au trous de fixation d'origine, moi j'ai du agrandir le trous dans le nouveau bras J'espère que tu n'a pas de trop gros doigts Sinon sa donne un look d'enfer
Merci pour l'info, j'ai pas de trop gros doigts mais ça ne m'empêche pas de faire des conneries ! Je préfère bien regarder avant, surtout s'il faut percer ou élargir ; le retour en arrière est compliqué ! En tout cas c'est bien tentant !
Encore bravo pour ta machine, merci et bon ride !
Philipad29- Newbie
Ville et C.P : QUIMPER 29000
Harley-Davidson : SOFTAIL CROSS BONES 2009
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Heritage quelques transfo
» quelques transfo de mon street bob
» Quelques photos de mon softail classic carbu
» Le 1340 de Pat37
» Amélioration du freinage Softail heritage
» Le 1340 de Pat37
Page 2 sur 2
