599 €
Mon alarme bipe
Mon alarme bipe Empty Mon alarme bipe
Message par Ropié Dim 6 Oct 2013 - 14:17
Depuis peu alors que la moto n'a pas bougée mon alarme bipe lorsque je mets le contact comme si elle avait été activée en mon absence.
Précision Street Glide 2010, jamais changé les piles.
Votre avis, problème de pile ou interférence avec Bip de parking ou autre
Si cela vous est déjà arrivé merci de m'éclairer.
Ropié
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Mon alarme bipe Empty Re: Mon alarme bipe
Message par coleoptere 37 Dim 6 Oct 2013 - 15:07
Bonjour, je pense que dès que tu t'éloignes de ton brelon, l'alarme s'active automatiquement donc c'est normal qu'elle "re-bipe" à ton retour.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Mon alarme bipe Empty Je crois pas
Message par Ropié Dim 6 Oct 2013 - 15:24
coleoptere 37 a écrit:Bonjour, je pense que dès que tu t'éloignes de ton brelon, l'alarme s'active automatiquement donc c'est normal qu'elle "re-bipe" à ton retour.
Elle ne le faisait pas avant et ne le fait pas tout le temps
C'est ce qui me perturbe
Ropié
Ropié
Message par danrk Dim 6 Oct 2013 - 15:49
perso mon rk ne bipe pas non plus !
juste les cligno qui fonctionne ..... ?
danrk
danrk
Ville et C.P : faches thumesnil
Harley-Davidson : road king
Message par Gwada Dim 6 Oct 2013 - 16:16
danrk a écrit:perso mon rk ne bipe pas non plus !
Pour le Bip avec les clignos il y a une manip à faire avec les commodos
Elle est détaillée sur le manuel d'entretien
Gwada
Gwada
Message par Gonzo Dim 6 Oct 2013 - 16:24
Si ta pile est d' origine, elle est certainement au bout ... J'ai eu le même genre de symptome, qui a disparu après changement de la pile.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par danrk Dim 6 Oct 2013 - 16:32
et pour ceux qui n ont pas le manuel ?
comment remettre le bip a la mise en route de l alarme en meme temps que les cligno ?
danrk
danrk
Message par boby 37 Dim 6 Oct 2013 - 17:57
Oui Mon alarme bipe 2832208825  , la mienne fait ça ....
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par dom57 Dim 6 Oct 2013 - 18:26
Si tu n'as jamais changé la pile bouton, je crois que c'est le moment.Mon alarme bipe 169700
dom57
dom57
Ville et C.P : hambach
Message par Coolbiker Dim 6 Oct 2013 - 19:00
Ropié a écrit:Bonjour,
Ropié
Ton alarme est en mode sonore
Lors de l'activation en mode sonore, la sirène répond par deux brefs signaux. Lors de la désactivation la sirène répond par un seul signal bref.
Changement de mode:
En activant et désactivant l'alarme deux fois rapidement, le système passe du mode silencieux au mode sonore ou inversement.
1 En présence du porte-clés, la clé étant au contact et le système désactivé, couper le contact
2 Dès que le système s'active (2 clignotements des feux de direction), remettre le contact
3 Dès que le système se désactive (1 clignotement des feux de direction), couper le contact
4Dès que le systèmes'active  (2 clignotements des feux de direction),remettre le contact et attendre que le système soit réactivé
Voilà Ropié j'ai rien inventé, c'est dans le manuel du proprio, tu vas pouvoir dormir tranquille:.3:
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par Olive Dim 6 Oct 2013 - 19:13
Ma brele a eu le même symptôme, il faut que tu changes la pile du transpondeur.
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par class75 Dim 6 Oct 2013 - 20:17
Moi la mienne, bipait 2X lorsque je coupais le contact et 2X les clignos. Maintenant seuls les clignos fonctionnent et plus de double bip (sniff...) Je vais changer la pile de l'antenne qui est d'origine soit 14 mois . Sinon à la révision des 16000 avec "madame valise "
Denis.
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Papy Chel Vroum Dim 6 Oct 2013 - 21:07
Mon RK aussi faisait les mêmes symptômes.
Pile d'origine de 2010, remplacement de la pile il y a 15 jours et tout est rentré dans l'ordre.
Papy Chel Vroum
Papy Chel Vroum
Ville et C.P : Charente Maritime
Message par LeStef Lun 7 Oct 2013 - 11:10
Mon alarme bipe 700608 SALUT! auriez vous la manip pour désactiver le bip d'armement et de désarmement pour alarme RK 2005 avec télécommande à bouton?
je veux bien que mes clignos s'allument mais le bip à chaque fois me gave, je n'ai pas le manuel conducteur.... merci!!!
Mon alarme bipe 37298
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par manito Lun 7 Oct 2013 - 12:03
j'en profite pour vous dire de pensez à toujours avoir une pile de rechange sur vous, ça peut servir!!!!Mon alarme bipe 90029
manito
manito
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
Message par tdzeus30 Lun 7 Oct 2013 - 12:23
Même phénoméne sur ma 2009 qui ne bipait pas et qui s'est mis à biper il y a quelques mois..... Mon alarme bipe 255351
Mon alarme bipe Mini_995468tdz110
Message par Idefix Lun 7 Oct 2013 - 12:28
Idem pour moi en vacances cet été elle s est mise à bipper ..... un petit tour chez HD Roquebrune et on m a dis que j'avais du faire une fausse manip. Mon alarme bipe 255351  depuis je la laisse bipper Mon alarme bipe 831254
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Coolbiker Lun 7 Oct 2013 - 13:59
Il suffit de couper le contact et au même moment de vouloir vérifier le km parcouru par ex., remettre le contact pour vérifier le Km, et de le couper de nouveau dans un lab de temps assez court  pour passer en mode alarme sonore ou pas, j'ai mis la manip plus haut.
Coolbiker
Coolbiker
Message par LeStef Lun 7 Oct 2013 - 14:06
Coolbiker a écrit:Il suffit de couper le contact et au même moment de vouloir vérifier le km parcouru par ex., remettre le contact pour vérifier le Km, et de le couper de nouveau dans un lab de temps assez court  pour passer en mode alarme sonore ou pas, j'ai mis la manip plus haut.
yep ce que tu cites plus haut c'est pour une becane avec transpondeur, en 2005 ça n'existait pas d'où ma question. je tente la manip contact km parcouru mais suis pas sur d'avoir tout saisi!Mon alarme bipe 312952
LeStef
LeStef
Message par LeStef Lun 7 Oct 2013 - 14:15
bon ben soit j'ai mal fait la manip soit ça ne marche pas mais mon alarme bip toujours a l'activation/desactivation...Mon alarme bipe 800810
LeStef
LeStef
Message par Coolbiker Lun 7 Oct 2013 - 14:22
Oups!! Le steff ma réponse s'adressait à Ropié, pour ta télécommande à bouton, j'ignore comment procéder Mon alarme bipe 934157
Coolbiker
Coolbiker
Message par LeStef Lun 7 Oct 2013 - 14:24
Mon alarme bipe 700608 bah c'est pour ça que ça marche pas!!!!!Mon alarme bipe 111828 Mon alarme bipe 807915
LeStef
LeStef
Message par bzh88 Lun 7 Oct 2013 - 17:45
Gonzo a écrit:Si ta pile est d' origine, elle est certainement au bout ... J'ai eu le même genre de symptome, qui a disparu après changement de la pile.
+1: ça me l'a fait pas plus tard qu'hier! Je change en gros la pile tous les ans...
bzh88
bzh88
Message par co-mic Lun 7 Oct 2013 - 18:36
Dans mon cas le changement de pile a réglé le problème.Mon alarme bipe 90029
co-mic
co-mic
Ville et C.P : Rivière-du-loup, Québec
Harley-Davidson : Electra glide FLHTC 2011, stage 1
Message par danrk Lun 7 Oct 2013 - 20:24
pour ma part ca bip après la programmation .....Mon alarme bipe 90029
danrk
danrk
Mon alarme bipe Empty Pile
Message par Ropié Mar 8 Oct 2013 - 21:57
Bon voila avant de me lancer dans la programmation de l'alarme j'ai changé la pile.
Good New elle bip plus.
Donc le bip semblerait indiquer une faiblesse du transpondeur
A suivre
Ropié
Ropié
Message par tdzeus30 Mar 8 Oct 2013 - 22:02
Pas sûr , ça bip et mes piles sont quasi neuves.....
Message par Aureilhannais Mar 8 Oct 2013 - 23:28
Je n'ai pas la science infuse, mais sur mon RK 1450 (2003), on pouvait "régler" l alarme, sur mon RK 1584 (2007), que nenni, rien à faire...c'est comme cela et point barre... dixit mon consss...
Si alarme activé lors de l' achat, c'est fait...pas de solution autre que de changer le boitier.... et lors des transports je doit attacher le transpondeur sur la moto, sinon, ça beugle....
Pour le reste, je circule avec les deux transpondeurs car une fois , un soucis de pile et la pas simple !!!!!! idem lors d'une panne de batterie car un narvalo m' avait remit le contact lors d' un meeting entre "bikers"!!!!
Mon alarme bipe 37298 a tout le monde...
Aureilhannais
Aureilhannais
Masculin Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
Message par LeStef Mer 9 Oct 2013 - 16:03
Aureilhannais a écrit:Je n'ai pas la science infuse, mais sur mon RK 1450 (2003), on pouvait "régler" l alarme, sur mon RK 1584 (2007), que nenni, rien à faire...c'est comme cela et point barre... dixit mon consss...
salut aurais tu les procédures de reglage de l'alarme de ton RK 1450, car ça m'interesse beaucoup pour regler celle de mon RK 1450 de 2005.
Merci! Mon alarme bipe 169700
LeStef
LeStef
Mon alarme bipe Empty Oui mais
Message par Ropié Jeu 10 Oct 2013 - 0:59
tdzeus30 a écrit:Pas sûr , ça bip et mes piles sont quasi neuves.....
T'as raison c'est pour cela que ai dit "semblerait".
Le temps me dira si c'était la pile
Les mystères de l'électronique Mon alarme bipe 255351
Ropié
Ropié
