fourche dyna
fourche dyna
bonjour a tous quelqu un pourrait il m expliquer comment changer les joints spy de ma fourche de ma dyna 2009 merci de votre reponse
dupont- Newbie
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : dyna glide custom
Re: fourche dyna
Ben a voire.... Pas grand monde..
carrera- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Re: fourche dyna
ils sont tous à la plage !
Let there be Rock- Qualified
Re: fourche dyna
dupont a écrit:bonjour a tous quelqu un pourrait il m expliquer comment changer les joints spy de ma fourche de ma dyna 2009 merci de votre reponse
Dis sieur Dupont, peut-être que passer par la case présentation :
http://www.passion-harley.net/f8-presentation-des-membres
...serai une bonne chose avant de poser une question, non ?
Samuraï- Modérateur
Re: fourche dyna
Si mes souvenirs sont bons il faut il faut évidemment démonter les ensembles de fourches (retirer la roue, le garde boue). Avant de sortir les tubes des tés, dessert les ecrous en haut des tubes.
Tu sors l'ensemble tube + fourreau. Tu finis d'enlever l'écrou en haut du tube en appuyant dessus car avec le ressort ça te pète à la G......
Tu retires l'huile, le ressort et la cale.
Tu dessers l'écrou 6 pans creux en bas de fourreau.
Tu enlèves la protection qui est en haut de fourreau en tapant dessus (élément chromé, il y a un plat sur le fourreau. trés difficile pour ne pas l'abimer).
Et normalement en tirant sur le tube, il doit sortir. Tu n'as plus qu'à sortir le cache poussière et le joint spi.
Pour le montage, idem dans l'autre sens. Attention au sens du joint spi (lèvre en bas)
LaurentHD- Discoverer
Ville et C.P : Mons en Pévèle 59246
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
fourche dyna
Merci Laurent pour tes conseils mon doute concerne les vis allen du bas de fourche j ai peur quelles tournent dans le vide sans immobilisateur du tube plongeur a plus
dupont- Newbie
» Fourche Dyna Fat Bob
» Fourche de Vrod sur Dyna
» adaption de fourche type heritage sur dyna
» Comment démonter la fourche ???
» Wilde Glide 94 - Mon dossier
