Fourche Dyna Fat Bob
Hello les amis,
Certains l'ont peut-être lu, j'ai changé mes amortisseurs arrières pour du Ohlins, et je suis absolument enchanté, j'ai toujours ma Fat Bob adorée, mais en mieux, car elle ne se tortille plus, et les routes dégradée ne lui font plus peur.... et cerise sur le gâteau, je ne racle plus mon échappement dans les virages ou courbes à droites, Yesss :cheers: .
Maintenant, j'en viens à regarder ma fourche, car c'est vrai que d'origine, les amortisseurs harley, ben ils vont certainement bien pour les routes US, mais chez nous
Donc, je me pose la question sur la solution :
A. Vidanger pour mettre une huile moins fluide (j'ai lu 15W ou 20W), mais une chose m'embête, je n'ai pas envie de démonter toute ma fourche pour vidanger l'huile (je sais, j'ai la flemme, car pas de soucis pour le faire), car mon Fat Bob n'a pas de vis de vidange.
Est-ce possible d'aspirer l'huile par le haut ?
B. Changer les ressorts par des Progressive, et ne pas vidanger (plus simple et rapide pour moi)
C. Changer les ressorts par des Progessive et vidanger (selon la variante du point A)
En premier, merci pour votre aide pour m'aiguiller sur la procédure !
Et en deuxième, si vous avez d'autres ressorts similaires à progressive, avec de bon retour, je suis preneur !
Et enfin en troisième, quel indice d'huile en cas de vidange, sachant que je roule en particulier dans les Alpes, de mars à novembre !
Merci pour votre aide.
Fab1- Discoverer
Ville et C.P : Martigny 1920
Harley-Davidson : HD Dyna Fat Bob 2016
Re: Fourche Dyna Fat Bob
Hello,
Je suis désolé de ne pouvoir répondre à tes questions , mais je suis très intéressé par la référence de tes amortisseurs ?
et également pour la fourche, je vais donc suivre ce post de prêt...
Wawa- Newbie
Ville et C.P : 77450
Harley-Davidson : FAT BOB
Si tu veux avoir une fourche à la hauteur des amortos , il te faut des cartouches Olhins .
Change au minimum les ressorts
J ai monté des hyperpro avec un raidisseur de fourche superbrace plus des shock factory a l arrière
Pour un résultat impeccable
Dawan31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Salut à tous,
Tu trouveras des infos sur le sujet :
http://www.passion-harley.net/t59274-ressort-fourche-fatbob-progressive-susp-ou-hyperpro-susp
Bon courage.
Bon courage.
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
» fourche dyna
» Fourche de Vrod sur Dyna
» fourche dyna custom 2005
» fourche Vrod pour dyna
» adaption de fourche type heritage sur dyna
