DYNA , bruit au freinage, BZZZZZzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: DYNA , bruit au freinage, BZZZZZzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
On vous le dit on vous le répète...il n'a pas d'ABS sur son Dyna! (Hou la honte!) lol
J'ai eu ce bruit inquiétant sur mon street bob 2007 au début...après 50000Km il me semble qu'il a disparu...ou alors je me suis habitué. En tout cas je ne l'entends plus. Je ne mets que des plaquettes Dragspe.) Il me semblait que ce bruit venait aussi du maître cylindre AV. En tout cas ça n'a rien à voir avec le bruit (rassurant) de l'ABS quand il fonctionne. Je pencherais aussi pour une vibration entre disque et piston qui se transmet dans la fourche AV, amplifiée par le jeu et la longueur des bras de fourche (ça ne le fait pas à l'AR). La qualité "médiocre" de la fourche du Dyna SB ou SG (sauf peut-être le Swichback que je ne connais pas) est peut être en cause. On ne retrouve apparemment pas (?) ou rarement ce problème sur les autres châssis (softails, tourers...)
LoDan- Full Member
La mienne, cela fait 107500 km, qu'elle fait fuiiiiiiiiiiisssssssss, et sur les 2 disques, je te donne un avis, et tu en fais ce que tu veux, mais la façon dont tu présentes les choses me fait penser que ce bruit est normal et que tu devras t'inquiéter lorsqu'il aura disparu, si il ne le faisait pas au début c'est que le mécanisme était en rodage, mais comme disait mon maître celui qui freine est un lâche..... c'est une autre solution : arêtes de freiner....
Jerry FXDX- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Paris 75004
Harley-Davidson : FXDX
... marrants ces postes sur le Bzzzzz ...
mon Bob de 2010 le fait aussi ( de l'avant ) comme tous visiblement ici
je suis heureux de savoir que c'est normal ! lol !
Bonz- Discoverer
Ville et C.P : PALAISEAU 91120
Harley-Davidson : Street Bob 2010
bien sur que c'est normal....
Kerhuon- Full Member
je l'ai aussi sur mon fat Bob de 2009.
j'avoue préferer le bruit du moteur, mais si j'ai le tps je l'enregistrerai...Ce sera le futur tube du FB
DPFatBob- Full Member
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Didoo59 a écrit:sur mon street bob de 2006 j'avais ce bruit,les plaquettes etait plus que rodées,le pneu plus que rodé (plus de 30000km ),quand j'ai changé le pneu,le bruit etait toujours là et je n'avais pas d'ABS.mais c'est clair que dés que tu freines et que tu entends ce bruit(comme si il y a un ecrasement du pneu qui fait bzzzzzz)c'est chiant...et j'ai jamais su ce que c'etait
+1 ,pareille pour moi mon fat bob 25000klms pas d'ABS est le bruit va ou je vai
savi-69- Discoverer
Ville et C.P : valencia -Espagne-
Harley-Davidson : fat bob FXDF
bonjour
j ai eu le meme probleme et mon cons a demonter les plaquettes pour poncer l angle de la plaquette puis plus rien
cordialement jerome
cordialement jerome
CINEJEROME- Newbie
Ville et C.P : MARSEILLE 13012
Harley-Davidson : DYNA
je confirme : deuxiéme jeu sur FXWDG sans abs et sans DDDDZZZZZZZZZZIIIIIIIII aux freinages ! Mais plaquettes chanfreinées ( les bords coupés).
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
Il a dit sans ABS et sur le Dyna y'a qu'un seul disque (pas de croisement droite/gauche donc) alors le bruit passera sans doute après un rodage des plaquettes mais c'est tout le temps ou seulement lors du freinage? bizarre cette histoire de disque ventilé, faudrait voir à prendre un second avis chez un autre Concessionnaire.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
HDesire a écrit:Il a dit sans ABS et sur le Dyna y'a qu'un seul disque (pas de croisement droite/gauche donc) alors le bruit passera sans doute après un rodage des plaquettes mais c'est tout le temps ou seulement lors du freinage? bizarre cette histoire de disque ventilé, faudrait voir à prendre un second avis chez un autre Concessionnaire.
Ahhhh, il fait causer mon BBBBBBBBbbZZZzzzzzzzIIIZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii au freinage seulement et sans ABS une derniére fois !
J'ai pris un second jeu de plaquettes et lui ai passé un trait de disqueuse en diagonale, effectivement ça l'a diminiué mas pas totalement supprimé.
C'est bien un " instrument de musique " qui nait du disque/plaquette/piston/bas de fourche et .....ma zoreille !!! faut couper cette fréquence, sur un deuxieme jeu de plaquettes je ferai une grande nervure verticale sur les plaquettes comme on le trouve généralement sur presque toutes les plaqettes de moto/voitures, on l'aura, on l'aura ce BBBBBBBBBBBZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiii promis juré !
startairlaine- Newbie
Ville et C.P : GROSROUVRE
Harley-Davidson : DYNA GLIDE 2011
Chanfreiner le bord d'attaque des plaquettes me semble une bonne façon de faciliter le passage de corps étrangers entre les plaquettes et le disque : risque de rayures accru.
Mon Fat Bob siffle depuis 16 000 km, mais au moins, il freine, de l'avant.
Pour l'arrière : que dalle question freinage ! Si quelqu'un a une solution ...
Bertrand- Full Member
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
+1
bah mon fat de 2010 fait aussi ce drole de bruit ....
je me demande si je vais pas appliquer la methode evoquée plus haut sur mes plaquettes ...
sicnarf- Newbie
Ville et C.P : JOUE LES TOURS 37300
Harley-Davidson : FAT BOB
mon fxdc de 2005 , l'a toujours fait , jamais ça m'a inquietté ....
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Mon street Bob de 2011 ne fait aucun bruit au freinage; je n'ai pas l'ABS mais j'ai un truc de vieux motard pour ceux qui n'ont pas d'ABS, un peu d'huile sur les disques et hop le tour est joué, je ne bloque plus la roue AR('')
doremi- Qualified
Ville et C.P : en Auvergne
Et qui plus est, tu n'uses pas les plaquettes, tu fais ça tout les pleins et ton jeu de plaquettes est inusable, y'a des malins... c'est inestimables la quantité d'idées qu'on a, à nous tous...doremi a écrit:Mon street Bob de 2011 ne fait aucun bruit au freinage; je n'ai pas l'ABS mais j'ai un truc de vieux motard pour ceux qui n'ont pas d'ABS, un peu d'huile sur les disques et hop le tour est joué, je ne bloque plus la roue AR('')
- Son Age : 74
Tu mets, les pieds par terre, ou tu vire le garde boue ar et tu fous ton pied droit sur le le pneu, tu te fais engueuler par ta mère, parce que ça bousille les godasses, mais ça marchait quand j'étais petit....Kerhuon a écrit:Pour l'arrière : que dalle question freinage ! Si quelqu'un a une solution ...
+1
- Son Age : 74
dyna bruit au freinage
les nouvelles plaquettes sont sans amiante, ç' est mieux pour la santé mais à priori çà apporte des inconvénients
( dépôts sur les jantes et aussi bruits)
A priori rien de dangereux par rapport au peu d' efficacité du freinage de nos HD!!.
gam- Discoverer
Ville et C.P : South of Caen
Harley-Davidson : dyna super glide custom 2010
Je déterre, mais j'ai aussi ce bruit et ce post m a rassuré! Bon je pense qu'une fois que j'aurais changé mes pots d'origine, je l'entendrais moins ce bruit lol
philmartins- Discoverer
Ville et C.P : Plan-les-Ouates (Genève) 1228
Harley-Davidson : Fxdf
et puis si tu freines t'es un lâche....
Big Al- Full Member
Yoo
J'ai pas de solution mais ça a été la première des raisons qui a fait que je suis retourné chez Harley une semaine après l'achat de mon Fat Bob de 2011 (pas d'ABS) qui comme vous fait BZZZZZZZzzzzziiiiiiiiiiiii quand on freine de l'avant. Ça fait bizarre en effet !
Réponse de Harley --> Rien d'anormal, ne pas s'inquiéter.
See you
See you
Toss- Newbie
Ville et C.P : Marcy l'étoile 69280
Harley-Davidson : FXDF Dyna Fat Bob 2011
Toss a écrit:Yoo
See you
merci! c'est clair c'est pas du jap :) lol mais effectivement çà fait bizarre
Moi qui croyais être bien seul à pester sur le Bzzz .... que ce soit sur mon ex street bob avec Abs ou mon super glide sans Abs , tout pareil , même plaquettes usé .... ça me gonfle , j'ai une grosse descente avant d'arriver chez moi et ça me prend la tête ... elle freinerais au moins , ça pourrait être moins long et moins insupportable ...
Banditcox- Discoverer
Ville et C.P : DECAZEVILLE 12300
Harley-Davidson : Super Glide 1584 / 883 Brat 97
J'en avais marre de ce bruit alors j'ai mis de la graisse au cuivre et ça va beaucoup mieux
JE DECONNE!!!! Ne faites pas ça
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Bonjour mes amis,
et bien à ce que je vois je n'ai eu AUCUN mal à trouver si cette question avait été deja posé sur le forum....
Du coup je me sens moins seul mais ça m'aide pas !!
j'en suis à ma 7e mobylette et c'est HD.
Et la première fois que j'ai freiné de l'avant avec mon Gros Bob j'ai halluciné !!!!
Dites moi ô Grand Conseiller de ce forum et autres renard du goudron:
D'ou vient ce bruit ???
Ok Ok chez HD on nous dit que c'est normal et tout est RAS mais moi ,perso ça ma saoule GRAVE!!!
Je me demande même si je vais pas changer de brelon et prendre autre chose ds la famille bien entendu...
Vous avez des infos les copains????
Nico62- Newbie
Ville et C.P : somewhere 62
Harley-Davidson : Fat bob
Page 2 sur 2 • 1, 2
» amélioration du freinage sur dyna
» Amelorier freinage origine Dyna
» bruit parasite Fat Bob
» Double disques sur DYNA FXDC
» Améliorer le freinage du Switchback
Page 2 sur 2
