-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voyant Moteur
Voyant Moteur Empty Voyant Moteur
Message par yonnel Jeu 9 Aoû 2012 - 17:33
J'ai un chti soucis sur un 883 de 2005 depuis ce matin mon voyant orange apparait et disparait et cela m'inquiète beaucoup.
Un passage chez HD est vraiment indispensable ?
Merci Voyant Moteur 860377
yonnel
yonnel
Ville et C.P : 92700
Harley-Davidson : 883 XL
Voyant Moteur Empty Re: Voyant Moteur
Message par futursports Jeu 9 Aoû 2012 - 18:12
précises un peu...pour ton voyant orange, c'est quoi ce voyant? et pis t'as bécane ,elle tourne comme y faut ou c'est juste un voyant qui se dévergonde de temps en temps......je pense que certain sauront mieux te guider que moi, mais sois plus précis si tu veux être bien aidé.cdlt
futursports
futursports
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
Message par brissou50 Jeu 9 Aoû 2012 - 20:08
mets un scotch !!!
la batterie ??????
brissou50
brissou50
Message par futursports Jeu 9 Aoû 2012 - 21:25
Voyant Moteur 255351 bein là, c'est le cas typique de la panique générale a bord Voyant Moteur 860377 Voyant Moteur 860377 , je saute sur l'ordi, j'pose une question vague, pis je viens pas au nouvelles donc : soit il a trouvé tout seul comme un grand, soit il se souvient plus qu'il a posé une question Voyant Moteur 491274 Voyant Moteur 491274 , soit il a tracé chez son concess Voyant Moteur 85798 Voyant Moteur 85798 Voyant Moteur 85798
du coup, on reste vraiment dans le vague là Voyant Moteur 85798 on ferme le post Voyant Moteur 85798 Voyant Moteur 85798 Voyant Moteur 111828 Voyant Moteur 111828 Voyant Moteur 807915 Voyant Moteur 807915
Voyant Moteur 2268904678
Voyant Moteur 356621
futursports
futursports
Message par sergio17 Jeu 9 Aoû 2012 - 21:36
il est assis sur la brele a guetter le voyant orange Voyant Moteur 807915
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par yonnel Ven 10 Aoû 2012 - 18:53
Du calme les mecs
ma brêle tourne comme une horloge, une Formule 1 que dis je, une fusée enfin bref se putain de voyant s'allume de temps en temps et ca me met les nerfs.
Le démarrage est impeccable, elle tourne tout les jours, les niveaux sont bon je ne comprend pas !!!
yonnel
yonnel
Message par jpp-lfox Ven 10 Aoû 2012 - 19:11
1 - on retire l'ampoule
2 - on change de bécane
3 - on passe chez HD pour contrôle
Aux choix Voyant Moteur 90029 Voyant Moteur 458939
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par yonnel Ven 10 Aoû 2012 - 19:29
Heureux que jpp-lfox ne travail pas dans une central nucléaire
yonnel
yonnel
Message par Mignard78 Sam 11 Aoû 2012 - 3:37
C'est celui là Voyant Moteur 85798
Voyant Moteur Captur11
Ou celui là Voyant Moteur 85798
Voyant Moteur Captur13
Voyant Moteur 90029
Voyant Moteur 807915 Voyant Moteur 807915 Voyant Moteur 807915 Voyant Moteur 807915 Voyant Moteur 807915 Voyant Moteur 807915 Voyant Moteur 807915
Voyant Moteur Hack10 Voyant Moteur Captur48Voyant Moteur Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par yonnel Sam 11 Aoû 2012 - 6:00
C est le premier
L'autre je ne sais pas a quoi il sert
yonnel
yonnel
Message par twist Sam 11 Aoû 2012 - 6:55
T'enlève le compteur, c'est moche et ta moto sera + "vintage" et t'auras + aucun voyant pour engraisser les vendeurs harley Voyant Moteur 458939
twist
twist
Ville et C.P : Clichy la Garenne 92110
Harley-Davidson : 1200 nightster
Message par futursports Sam 11 Aoû 2012 - 7:56
ah, c'est donc le voyant de vérification moteur qui te fait de l'oeil...(autodiagnostic de la gestion du moteur, qui doit rester allumé uniquement avant le démarrage et apparait environ 4 secondes)
çà indique qu'il y a eu un incident ayant trait au moteur ou au système d'injection= voir concession pour petit diagnostic. Voyant Moteur 700608
futursports
futursports
Message par WebMaster Sam 11 Aoû 2012 - 8:08
Ou parfois tu continues à rouler de la sorte (puisqu'elle tourne impec), sans souci
Au bout d'un certain nombre de re-démarrages ou roulages (sans erreur), le voyant d'alerte se remet de lui-même à zéro.
Tu peux faire la recherche de la cause avec le bouton du compteur :
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
Voyant Moteur 90029
Voyant Moteur Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Mignard78 Sam 11 Aoû 2012 - 10:57
Voyant Moteur 919984 Merci
Oh Vénéré Chef Voyant Moteur 3028990223 , vous n'êtes pas Chef pour rien Voyant Moteur 3028990223
Voyant Moteur 14808 Voyant Moteur 14808 Voyant Moteur 14808
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par colnago4 Sam 11 Aoû 2012 - 19:04
tu as pas des codes erreurs ????
colnago4
colnago4
Message par yonnel Sam 11 Aoû 2012 - 22:23
j ai bien reçu les codes mais ils corresponde au injections ma bécane est un modèle 2005 donc carbu et pas de remise a zero sur le compteur
Après avoir beaucoup roulé le problème a l air d avoir disparut
yonnel
yonnel
Message par hdmarcel Dim 12 Aoû 2012 - 2:53
T'inquiette Yonnel, ça va bientot recommencer...Voyant Moteur 700608
hdmarcel
hdmarcel
Message par WebMaster Dim 12 Aoû 2012 - 7:34
Optimiste Marcel
Voyant Moteur 542675
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
