Le Deal du moment : -38%
99.99 €
fourche dyna
fourche dyna Empty fourche dyna
Message par dupont Mer 25 Juil 2012 - 5:40
bonjour a tous quelqu un pourrait il m expliquer comment changer les joints spy de ma fourche de ma dyna 2009 merci de votre reponse
dupont
dupont
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : dyna glide custom
fourche dyna Empty Re: fourche dyna
Message par carrera Ven 27 Juil 2012 - 1:28
Ben a voire.... Pas grand monde.. fourche dyna 807915
carrera
carrera
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Message par Let there be Rock Ven 27 Juil 2012 - 10:04
ils sont tous à la plage !
fourche dyna 111828
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Samuraï Ven 27 Juil 2012 - 10:08
dupont a écrit:bonjour a tous quelqu un pourrait il m expliquer comment changer les joints spy de ma fourche de ma dyna 2009 merci de votre reponse
Dis sieur Dupont, peut-être que passer par la case présentation :
http://www.passion-harley.net/f8-presentation-des-membres
...serai une bonne chose avant de poser une question, non ? fourche dyna 90029
fourche dyna Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par LaurentHD Jeu 9 Aoû 2012 - 17:14
Si mes souvenirs sont bons il faut il faut évidemment démonter les ensembles de fourches (retirer la roue, le garde boue). Avant de sortir les tubes des tés, dessert les ecrous en haut des tubes.
Tu sors l'ensemble tube + fourreau. Tu finis d'enlever l'écrou en haut du tube en appuyant dessus car avec le ressort ça te pète à la G......
Tu retires l'huile, le ressort et la cale.
Tu dessers l'écrou 6 pans creux en bas de fourreau.
Tu enlèves la protection qui est en haut de fourreau en tapant dessus (élément chromé, il y a un plat sur le fourreau. trés difficile pour ne pas l'abimer).
Et normalement en tirant sur le tube, il doit sortir. Tu n'as plus qu'à sortir le cache poussière et le joint spi.
Pour le montage, idem dans l'autre sens. Attention au sens du joint spi (lèvre en bas)
LaurentHD
LaurentHD
Ville et C.P : Mons en Pévèle 59246
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Message par dupont Mer 15 Aoû 2012 - 6:01
Merci Laurent pour tes conseils mon doute concerne les vis allen du bas de fourche j ai peur quelles tournent dans le vide sans immobilisateur du tube plongeur a plus
dupont
dupont
