Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Boite de vitesse 6eme
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Boite de vitesse 6eme - Page 2 Empty Re: Boite de vitesse 6eme
Message par PhilHD31 Mer 22 Déc 2010, 09:03
Sur la 2008, 100/110. En dessous même sur un filet de gaz cela grognait.
Sur la 2010, 80/90. En dessous, sur un filet de gaz cela repart en douceur des 1500 tours. Par contre il m'arrive de chercher la 7 sur autoroute ce qui n'était pas le cas avec la 2008.
Les deux sont (etait) stock sauf valve.
Boite de vitesse 6eme - Page 2 831254 Boite de vitesse 6eme - Page 2 831254
PhilHD31
Message par thierry24 Mer 22 Déc 2010, 09:31
De puis que j'ai refait ma carto, je reprend en 6ème des 50 km/h sans cognement et elle repart sans mollir... Boite de vitesse 6eme - Page 2 90029
Sinon, en moyenne, je passe les 6 èmes vers 70/80 km/h
thierry24
thierry24
Message par Prosty Mer 22 Déc 2010, 11:52
Ca a été évoqué mais je confirme qu'à partir des modèles 2009, les Touring ont gagnés 2 dents de plus sur la couronne, si bien que ça tire un plus court (à vitesse équivalente, régime moteur est un poil plus haut), au bénéfice des reprises.
Si bien que d'origine, on peut passer la 6e plus tôt à partir des modèles 2009 que sur un modèle antérieure.
Pour ma part, ma machine est en stage 1 avec un collecteur sans cata d'où une 6e que je peux passer à 70/80 km/h sans cogner (à chaud). C'est là l'un des indicateurs qui démontre que le moteur se comporte beaucoup mieux suite à ces modifications, pour coller parfaitement à l'esprit de cette machine > on cruise très tranquillement sur un filet de gaz (potatoes, potaoes....).
See you.
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Message par leonarc Mer 22 Déc 2010, 12:22
l interet de la 6 c'est quand meme de cruiser à 130/160 sur autoroute...non?
donc je vois pas l interet de rouler à 60/80 avec... Boite de vitesse 6eme - Page 2 700608
ou je me trompe?
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par thierry24 Mer 22 Déc 2010, 12:34
Je me balade à 70/80 km/h en 6ème sur nos routes de campagne avec le cruise contrôle engagé et à un regime moteur bas qui me fait pas consommer, ça sert aussi à ça la 6ème
Ce n'est pas un Overdrive mais bien un pignon de vitesse à part entière
Tiens un petit éclaté ... Boite de vitesse 6eme - Page 2 90029
Boite de vitesse 6eme - Page 2 Pignon
Maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec sa 6ème Boite de vitesse 6eme - Page 2 807915
thierry24
thierry24
Message par biker94 Mer 22 Déc 2010, 16:54
Sur mon rk stage 1 a 80 c' est limite a 90 ça passe et a 100 c'est parfait
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par henri84 Mer 22 Déc 2010, 18:13
Super ta vue éclatée et en français SVP Boite de vitesse 6eme - Page 2 169700 Boite de vitesse 6eme - Page 2 169700
As-tu la vue des boites 5 et autre STP
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par benoit91 Mer 22 Déc 2010, 18:23
idem, j'ai un 2010 et ca repart trankilou vers 80/90...j'attends avec impatience le stage 1... Boite de vitesse 6eme - Page 2 700608
benoit91
benoit91
Ville et C.P : saint pierre 91280
Message par cominazzo Mer 22 Déc 2010, 18:28
Avec mon RK de 2008, pas de problème ça passe super bien à 90km/h sans taper Boite de vitesse 6eme - Page 2 255351
cominazzo
cominazzo
Ville et C.P : Le Beaucet 84210
Harley-Davidson : Road King
Message par Sturgis62 Mer 22 Déc 2010, 18:32
en fait j'ai remarqué sur mon fat 2010, que c'est la 5 iem qui broute à 80, mais si je passe la 6 iem ça cogne plus et ça remonte ds les tours en souplesse si j'augmente la vitesse.
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par thierry24 Jeu 23 Déc 2010, 12:51
henri84 a écrit:Salut
J'ai aussi celles de Dyna 1450; mais tu devrais pourvoir t'en sortir Boite de vitesse 6eme - Page 2 90029
Tiens les shémas
Boite de vitesse 6eme - Page 2 Boitedevitesse2
Boite de vitesse 6eme - Page 2 Boitedevitesse3
Boite de vitesse 6eme - Page 2 Boitedevitesse4
Boite de vitesse 6eme - Page 2 Boitedevitesse5
thierry24
thierry24
Message par henri84 Jeu 23 Déc 2010, 18:12
Salut et merci à toi Thierry ça va le faire Boite de vitesse 6eme - Page 2 919984 Boite de vitesse 6eme - Page 2 919984
henri84
henri84
Message par LE BEN 1340 Jeu 23 Déc 2010, 18:32
la 6 ème !!!!!! Boite de vitesse 6eme - Page 2 8536
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par henri84 Jeu 23 Déc 2010, 18:43
LE BEN 1340 a écrit:la 6 ème !!!!!! Boite de vitesse 6eme - Page 2 8536
Tu n'en veus pas Boite de vitesse 6eme - Page 2 85798
henri84
henri84
Message par LE BEN 1340 Jeu 23 Déc 2010, 19:14
la 6 ème a encore affaibli le caractere moteur ( enfin) c 'est mon avis, en 2009 j'ai fait 4000 kms dans l' ouest americain avec un 1584 boite 6 & j'ai pas du tout accroché !!!!!!!!!!
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Message par henri84 Jeu 23 Déc 2010, 19:27
En ce qui me concerne je voulais passer en boite 6 suite à ,la casse de ma boite 5 et je voulais profiter en même temps mettre un kit roue AR EN 200 mais ce n'ai pas compatible
Je vais donc rester sur ma boite 5 car je pense que la 6ème est utile pour faire des longs trajets sur autoroute et je n'en fait beaucoup
Merci pour ton avis
henri84
henri84
Message par Réal Morneau Ven 24 Déc 2010, 17:16
Boite de vitesse 6eme - Page 2 700608 Moi je suis les conseil de mon mécano je change en 6 toujours en haut de 2000 tour sur le RPM
Réal Morneau
Réal Morneau
Ville et C.P : Rivière du Loup
Harley-Davidson : FLH Ultra Classic
Message par LE BEN 1340 Ven 24 Déc 2010, 17:27
t'es a combien a 2000 !!!!!!!!!
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Message par Réal Morneau Sam 25 Déc 2010, 16:48
Boite de vitesse 6eme - Page 2 967562 Finalement je me suis mal exprimé, je ne dépasse pas 2300 en montant et je ne baisse jamais en bas de 2000 sur une vitesse en roulant. Je peut roulé à 100 kil en 6 le rpm indique environ 2000, 2100 si je me rappelle bien. Je suis de ceux qui ménage leur monture auto comme moto, quelque fois je m'emballe au départ mais rarement.
Boite de vitesse 6eme - Page 2 700608 Boite de vitesse 6eme - Page 2 967562 accro de moto
Réal Morneau
Réal Morneau
Message par fab21 Sam 25 Déc 2010, 19:31
moi la 6eme je la passe jamais!
j'en ai pas Boite de vitesse 6eme - Page 2 807915
fab21
fab21
Message par Harley-Rider Dim 26 Déc 2010, 11:39
fab21 a écrit:moi la 6eme je la passe jamais!
Pareil ... Boite de vitesse 6eme - Page 2 356621
Harley-Rider
Harley-Rider
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
Message par crossbones Dim 26 Déc 2010, 11:53
Moi, j'essaye de la passer à 100-110 de temps en temps mais il y a pas moyen.
Faut dire que sur un 88, y a pas ! ! !
Mais c'est vrai que quand on enchaîne les montées de rapport, pour moi, il manque une 6 éme.
crossbones
crossbones
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Message par Nono 66 Dim 26 Déc 2010, 21:31
leonarc a écrit:l interet de la 6 c'est quand meme de cruiser à 130/160 sur autoroute...non?
ou je me trompe?
+1 je partage le même point de vue , je me répète mais ça me semble pas très <<naturel>> de rouler en 6 à 80 kmh même à 110 ça me parait un poil tot , mais bon ....
Nono 66
Nono 66
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
