Le Deal du moment : -17%
249 €
référence batterie v rod
référence batterie v rod Empty référence batterie v rod
Message par VROD85 Lun 13 Déc 2010 - 12:16
bonjour à tous , l'ancien propriétaire à mis une batterie Kyoto ytx 14 BS 12V 12AH 10HR il y a 8 mois, depuis qu'il fait froid elle démare difficillement, voir parfois des cliquements (symptome du batterie qui lache) ....... est ce les bonnes référence en Ampérage pour l'achat d'une autre batterie hors HD ..hors de prix je trouve... je n'ai pas le manuel merçi et bonne fête référence batterie v rod 700608
VROD85
VROD85
Ville et C.P : notre dame de monts 85690
Harley-Davidson : VROD 2006
référence batterie v rod Empty Re: référence batterie v rod
Message par Chasseur 71 Lun 13 Déc 2010 - 16:10
salut
les batteries de nos machines sont un peu féblardes.Pour remédier au problème, vas voir sur le post mécanique puis tu regardes chargeur/optimate et je pense que tu trouveras la solution à ton problème.Voilà référence batterie v rod 458939
Chasseur 71
Chasseur 71
Ville et C.P : 71260 Fleurville
Harley-Davidson : V-Rod 2004
Message par Davidh Lun 13 Déc 2010 - 19:10
Pour un Vrod, il faut impérativement un optimate (chargeur intelligent) sinon que des soucis...
Achat en 2003, rechargé x fois jusque 2004 ==> échange batterie + mise en place d'un optimate ==>
Depuis 2004, jamais eu de problèmes de batterie...
Davidh
Davidh
Message par night man Lun 13 Déc 2010 - 19:24
Davidh a écrit:Pour un Vrod, il faut impérativement un optimate (chargeur intelligent) sinon que des soucis...
+ 1
optimate
référence batterie v rod 136122
obligatoire !!
[img]référence batterie v rod Optima10[/img]
Message par michel-64 Lun 13 Déc 2010 - 22:31
Vous avez tous raison +1
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Dynaddict Sam 18 Déc 2010 - 23:33
... batterie HD, un peu plus cher oui... mais "high quality" !!!!! mais voui ! référence batterie v rod 831254 (notamment tenue aux vibrations... et durée de vie)
Dynaddict
Dynaddict
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
Message par GIJOe Mer 2 Fév 2011 - 22:36
Petit up, j'aime pas déterrer les posts, mais je galere a démarrer mon night ma batterie d'origine date de 2006. J'ai bien lu les topics sur les chargeurs optima, je m'en suis même pris un. Le probleme c'est que j'ai pas de ju dans mon garage donc j'ai retiré la batterie je l'ai chargé, mais apres deux jours rebelotte, je galere à demarrer. 4 ans pour une batterie moto...c'est normal non?faudrais que je pense à la changer?...soyez cool les gars je suis une brele en mecanique référence batterie v rod 90029 ne me vanner pas trop hein! référence batterie v rod 436666
GIJOe
GIJOe
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
Message par cyril Sam 5 Fév 2011 - 16:43
moi, mon night à 2 ans et demi, l'autre jour (pas roulé depuis 3 mois, je veux aller faire un tour et référence batterie v rod 751864 la batterie à plat. Je recharge 1 semaine, je remonte tout et la ca demarre mais le voyant moteur reste allumé, apres une grosse peur et un peu de verif (chsuis pas trop mécano) je rebranche donc la connection sur la boite à air faites gaffe ceux qui sont comme moi pas trop mécanos, donc je suis sauvé et là et ben plus de clignos plus de compteur et mes suspens à air qui ne fonctionnent plus, la j'ai trouvé du premier coup le fusible deffectueux sûrement du à la charge ou à la batterie à plat, bref je vais acheter un fusible et ca devrait être bon.Va quand même faloir que je me mette à la mécanique un minimum, car elle aproche des 3 ans... référence batterie v rod 564998
cyril
cyril
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
Message par philou93 Sam 5 Fév 2011 - 17:30
ma batterie a 6 ans en hiver j ai le chargeur HD intelligent no problem batterie toujours chargee :.
philou93
philou93
Ville et C.P : pont a mousson 54700
Harley-Davidson : v rod 1130 de 2004
référence batterie v rod Empty Connection pour optimate
Message par Yvan Sam 12 Fév 2011 - 7:58
Hello
Je prévois l'achat d'un chargeur de batterie Optimate (type 3 ou 4 je ne sais pas...) mais je ne sais pas comment connecter le chargeur sur mon Muscle ...
1) Exste t'il d'usine un connecteur prévu pour ça ? Si oui où ?
2) Dois-je installer moi-mème un connecteur sur la batterie ? Et ou faire sortir ce connecteur ?
Merci pour votre expertise.
Ciao A+
Yvan
Yvan
Yvan
Ville et C.P : Savièse -Suisse-
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2010 Black MAT
Message par cyril Sam 12 Fév 2011 - 10:54
Salut, moi je crois pas qu'il y ait de connecteur, si c'est pour mettre ta batterie en charge, c'est le même principe que pour une voiture, pour la batterie, il faut que tu enleves ton faux reservoir, ensuite tu declipses le dessus de ta boite à air et tu connectes les pinces... référence batterie v rod 458939
cyril
cyril
Message par tr4sh Sam 12 Fév 2011 - 11:01
ou que tu branche le connecteur à demeure sur la batterie (2 cosses, rien de bien compliqué)....et en le rallongeant, il peut sortir sous la selle, donc y a qu'à ouvrir pour mettre en charge
tr4sh
tr4sh
Message par cyril Sam 12 Fév 2011 - 11:27
Moi je dis c'est pas bien compliqué de déposer le cache boite à air pour recharger une fois par au et encore, si tu rallonges avec une connection sous la selle, c'est un risque suplémentaire de cou circuit pour ta bécanne, en plus sous la selle, je sais pas pour un muscle mais le night rod a part un chiffon bien applatit, on ne peut pas mettre grand chose.
cyril
cyril
Message par tr4sh Sam 12 Fév 2011 - 11:36
si tu rais ton rallongement correctement (cosses isolées séparément, gaine thermo) y a pas de soucis de court jus supplémentaire
effectivement, je sais pas la place qu'il y a sous vos selles, mais sous la mienne (street rod), il y a de quoi y placer le câble rallongé avec le connecteur étanche
après, c'est sûr, si on essaye pas, on peut pas savoir
mon choix de rallonger le câble et le faire sortir sous la selle est bien simple : il y a une charnière pour ouvrir la selle
je ne pense pas que ce soit bon, matériellement parlant, d'ouvrir/fermer le cache boite à air, ou le triangle droite( là où il y a le maxi fusible) tous les jours
tr4sh
tr4sh
Message par Yvan Dim 13 Fév 2011 - 21:05
cyril a écrit:Salut, moi je crois pas qu'il y ait de connecteur, si c'est pour mettre ta batterie en charge, c'est le même principe que pour une voiture, pour la batterie, il faut que tu enleves ton faux reservoir, ensuite tu declipses le dessus de ta boite à air et tu connectes les pinces... référence batterie v rod 458939
Finallement j'ai acheté un Optimate 4, branché le connecteur permanent livré avec l'Optimate, et j'ai fait sotir le connecteur sous le phare de mon muscle, pratique d'accès et pas trop visible.
Maintenant je suis rassuré sur l'état futur de ma batterie...
Merci pour vos conseils avisés.
A+ Yvan
Yvan
Yvan
Message par Macfly Mar 14 Aoû 2012 - 9:41
Question surement idiote, voila plus de batterie sur mon NRS et après lecture sur le Forum je vote pour un Optimate, ma question est dois ton quand même tout démonter la boite a air etc pour accéder a la batterie pour brancher les cables ?
Merci d'avance.
Macfly
Macfly
Ville et C.P : 7500 Tournai
Harley-Davidson : Night Rod spécial de 2008 (abs)
Message par night man Mar 14 Aoû 2012 - 10:37
non
tu enlève l air box en tôle et tous est devant toi
Message par Macfly Mar 14 Aoû 2012 - 11:27
Merci beaucoup !
Macfly
Macfly
