-28%
229.99 € 318.99 €
1000 fonte probleme de charge
1000 fonte probleme de charge Empty 1000 fonte probleme de charge
Message par LAFONTE66 Sam 17 Mar 2012 - 21:32
Salut a tous les Bikers, j'ai un probleme de charge sur mon 1000 j'ai monté un alternareur, regulateur et batterie neuve , j'ai controler mes alimentations, il n'y a pas de fils coupes .Si quelqu'un peut m 'aider ou m'envoyer un schema de branchement basique et simplifié c'est avec plaisir
Amicalement a tous 1000 fonte probleme de charge 860377 1000 fonte probleme de charge 860377
LAFONTE66
LAFONTE66
Ville et C.P : VERNET LES Bains 66820
Harley-Davidson : 1000 FONTE
1000 fonte probleme de charge Empty alternateur 1000 fonte !!!
Message par hugue88 Dim 1 Avr 2012 - 17:47
hello ,de quelle année est ton 1000 fonte ? bizare que cela soit monter avec un alternateur !!! c pas une dynamo plutot , monter en bout du carter des arbres a cams , ou se trouve le filtre a huile des nouv sports !!! il existe un petit alternateur vendu chez w&w cycle en remplacement de la dynamo !! si tu a un regulateur electronique verifie l alimentation du regulateur , le fil du milieux sur le regulateur tu doit avoir 12v une fois le contact en marche , les deux fils exter du regul , vont au stator ,ou arrive le courant alertnatif , pour avoir u un mille fonte de 1978 , il y av une dynamo encore .......qui est un vrai casse tete quand ça veux pas marcher !!!!!
hugue88
hugue88
Ville et C.P : 78910
Harley-Davidson : night train
Message par hugue88 Dim 1 Avr 2012 - 18:18
effectivement c le petit alternateur de chez w&w cycle que tu a sur ton joli chop bleu ;-) grrrrrrr j ai monter le meme un jour !!!! cela ne charge pas assez , quand tu regarde la vitesse de rotation avec le moteur en route !!!! j ai realiser un montage sur l etabli un jour ,avec une ampoule h4 ,une ampoule ar , et sans l alumage !!! entrener l alternateur avec une perceuse a une vitesse bien superieure , a laquelle il tourne , et j av un truc comme 13v !!!! trop peu pour recharger une batterie !!!! une vraie galere , jamais reussi a rouler avec .............
hugue88
hugue88
1000 fonte probleme de charge Empty Re: 1000 fonte probleme de charge
Message par LAFONTE66 Dim 1 Avr 2012 - 21:26
Merci pour t'on aide mais j'ai une generatrice avec un regul electronique de chez big jack
Je viens d'hacheter un regul mecanique pour voir si cela va mieux
Je ne comprends pas car le circuit de charge d'un moteur classique est simple
C'est une prise de tete
LAFONTE66
LAFONTE66
1000 fonte probleme de charge Empty !!!!!
Message par hugue88 Dim 1 Avr 2012 - 23:53
le probleme des generatrices , il peu se prodruire une (depolarisation ) de la generatrice !!!! il y a une manip a faire pour la repolarisée !!!! cela etait expliquer dans la revue tech que j av style RMT les revue francaises , sur l entretient et demontage du moteur entre autre , mais j ai plus tout ça vendu avec la moto , mais un vrai casse tete quand ça veux pas les dynamo !!! regarde sur le net dans les truc de vielle voiture , pour les dynamo , il me semble qu il faut alimentier la generatrice sur ses deux bornes , avec deux plus 12v sur chaque bornes , moteur en route , pendant 1 a 2 seconde de memoire .............
hugue88
hugue88
Message par LAFONTE66 Lun 2 Avr 2012 - 16:53
j 'ai la revue technique je l'ai fait mais je vais quand meme aller voir sur les cites de voitures anciennes
LAFONTE66
LAFONTE66
1000 fonte probleme de charge Empty test et polarisation dynamo !!!!
Message par hugue88 Mar 3 Avr 2012 - 19:38
hugue88
hugue88
Message par LAFONTE66 Ven 24 Aoû 2012 - 10:30
Je repond avec un peu de retard 1000 fonte probleme de charge 934157 1000 fonte probleme de charge 934157 car j'ai eut des soucis de santé je vous remercie 1000 fonte probleme de charge 788660 1000 fonte probleme de charge 788660 pour vos conseil, j'ai changé le regulateur electronique et j'ai mis un regul mecanique de shovel pour le moment tout va bien .Avec un peu de chance je pourrai reprendre la route en septembre 1000 fonte probleme de charge 37298 1000 fonte probleme de charge 37298
LAFONTE66
LAFONTE66
Message par savi-69 Ven 24 Aoû 2012 - 12:00
hugue88 a écrit:hello ,de quelle année est ton 1000 fonte ? bizare que cela soit monter avec un alternateur !!! c pas une dynamo plutot , monter en bout du carter des arbres a cams , ou se trouve le filtre a huile des nouv sports !!! il existe un petit alternateur vendu chez w&w cycle en remplacement de la dynamo !! si tu a un regulateur electronique verifie l alimentation du regulateur , le fil du milieux sur le regulateur tu doit avoir 12v une fois le contact en marche , les deux fils exter du regul , vont au stator ,ou arrive le courant alertnatif , pour avoir u un mille fonte de 1978 , il y av une dynamo encore .......qui est un vrai casse tete quand ça veux pas marcher !!!!!
salut hugue88,exuse mon ignorance mai tu peu me dir quesque c'est une 1000 fonte? moi ici en espagne je n'est jamais entendu parler.
et en regardant sur internette la seul chose qui apparet c'est un sporster.
merci et A+
savi-69
savi-69
Ville et C.P : valencia -Espagne-
Harley-Davidson : fat bob FXDF
Message par Bullitt Ven 24 Aoû 2012 - 13:41
Oui, c'est ça, c'est un sporster d'avant 1984 mais l'appelation 1000 fonte est française, en anglais c'est Ironhead.
Bullitt
Bullitt
Message par savi-69 Ven 24 Aoû 2012 - 14:11
Bullitt a écrit:Oui, c'est ça, c'est un sporster d'avant 1984 mais l'appelation 1000 fonte est française, en anglais c'est Ironhead.
salut bullitt,
merci beaucoup pour cette info, je me coucherrait moin bete.1000 fonte probleme de charge 807915
savi-69
savi-69
Message par Charly Ven 24 Aoû 2012 - 14:31
XL 1000 : 1000 cc de 1972 à 86 (il me semble) 1000 fonte probleme de charge 90029
Charly
Charly
Message par The Dark Knight Ven 24 Aoû 2012 - 16:07
Bordel c'est cool qu'un frerôt espagnol soit sur notre fofo...
Incantado ombre
1000 fonte probleme de charge 458939
The Dark Knight
The Dark Knight
Ville et C.P : woippy 57140
Harley-Davidson : sporster1200 93 + Fat Boy 2003
