1000 fonte
1000 fonte
Bonsoir a tous je voudrai supprimer l'allumage electronique de mon fonte pour monter un allumage a rupteur
Est-ce que quelqu'un aurai un schema pour le branchement et faut-il changer la bobine
Merci a tous
Merci a tous
LAFONTE66- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERNET LES Bains 66820
Harley-Davidson : 1000 FONTE
Re: 1000 fonte
Pour ton changement, c'est super simple.
Il te faut un kit avec avance automatique du style :
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stores/servlet/VTwinProd5_10101_10102_3304863_-1_142247_142376_142399_142400
puis une bobine qui va avec, du style :
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stores/servlet/VTwinProd5_10101_10102_3306006_-1_142247_142376_142387_142388
Le branchement :
Le plus après contact va à une borne de la bobine et le fil qui sort de ton allumeur va sur l'autre borne de la bobine. C'est tout !!!
Par contre, il te faut caler ton avance (à l'ancienne) à la lampe témoin.
Surtout, n'oublie pas de TOUJOURS emmener avec toi un jeu de vis platinées et un condensateur et l'outillage qui va avec pour pouvoir en changer au bord de la route.
Le branchement :
mammouth1304- Full Member
1000 fonte
merci pour ces conseils
- Son Age : 70
» 1000 fonte probleme de charge
» xlh 1000 fonte
» Modification de mon 1000 fonte
» j'ai trouvé un 1000 Fonte
» RECHERCHE 1000 FONTE
» xlh 1000 fonte
