enjoliveur de foureaux de fourche noir????
bonjour a tous du nouveau ,je recherche des renseignement pour l'avoir dejas vue sur un NRS les caches noir qui ce monte sur le haut des tubes de fourche en acier chromé si quelqun a des infos merci seb
babas95810- Full Member
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Re: enjoliveur de foureaux de fourche noir????
Si c'est de ça que tu parles
c'est ici
http://www.ride-hard-rod.com/gabelhuelsen-hard-black-p-48.html
tu peux commander le haut ou l'ensemble
http://www.ride-hard-rod.com/faltenbaelgegabelcover-kit-c-33.html
c'est ici
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
trop cool bien vu l'ami trop fort !!!! tout a fait ça ,parcontre si un fofo en a d'occas je suis preneur vu le prix du neuf je prefere en garder sous le pied pour acheter une fourche complete !!!!!
La photo c'est ma brèle ...et j'ai préféré investir les 700 euros fourreaux inférieurs et supérieurs garde boue plus petit obligatoire peint que de prendre une NLC à 1950 euros d'autant que d'une certaine façon elle sera plus facilement revendable un jour car diffrérente mais pas loin du stock
Ça ce défend !!!!
ma question n a pas trop de rapport avec le post mais tu as mis quel type de suspension à l arriere
gandalf- Interested
Ville et C.P : Montigny le Bretonneux -78-
Harley-Davidson : VRSCDX Night Rod® Special
gandalf a écrit:ma question n a pas trop de rapport avec le post mais tu as mis quel type de suspension à l arriere
Des legendair
trop beaupatallume a écrit:Si c'est de ça que tu parles
c'est ici
po- Full Member
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
dit moi pattalum !!si les bas de foureaux raportés abime les foureau de fourche ou pas @+seb et si tu a changé tes ressorts
babas95810 a écrit:dit moi pattalum !!si les bas de foureaux raportés abime les foureau de fourche ou pas @+seb et si tu a changé tes ressorts
après 4000 bornes pas de rayures....
Pour la fourche j'ai juste mis de l'huile plus épaisse mais pas changer les ressorts et il se peut que les fourreaux inférieurs alors ne passe plus car il faut un débattement minimum pour ne pas qu'ils arrivent en butée
Salut !
moi j'ai des cache tubes , mais seulement en partie haute , ça donne ça ...
wrinkle-effect- Interested
Harley-Davidson : night rod
patallume j'ai fait enfin mon choix ma bourse a eu raison de mes envies je vient de commander sur l'adresse que tu m'as indiqué les cache foureaux avec le garde boue ,je vais changer par la meme ocas mon huile pour durcir un peux la fourche merci pour les renseignementspatallume a écrit:Si c'est de ça que tu parles
c'est ici
enfin les pieces sont arrivees je suis en plein montage...... :62: et oui mon atelier n'a pas de porte par un temps ci froid dur dur.
j'en profite pour durcir ma fourche en utilisant une huile indice 20 sea moins fluide que l'origine cela devrais etre mieux !!!!!!! si des questions ou esplications pour les nuls en mecanique n'esitez pas
c est combien la capacité d huile dans chaque fourreau.
merci l ami .
bon courage :62:
et met d autre photos après remontage
@+ +merci d avance
merci l ami .
bon courage :62:
@+ +merci d avance
night man- Full Member
650 cl si il fait plus de 5 ° si non pareil a-5 °
il est temps que tu rentre au chaud l ami
tu as mesuré la contenance toi même ou tu as réussi a la trouver quelque part .
Je ne connaissais pas ce systéme pour polir les tubes de fourche.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Non Michel c'est une technique pour pincer les tube pour défaire les bouchons sans forcer comme un con la toile émeri tournée cote tube et oui j'ai fait le relève moi même de la quantité d'huile
merci babas 95810
met nous des photos .quand tu as fini de remonté ton brellon.
Je plaisante. Le mieux est de débloquer et bloquer sur place.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
salut les gas
apres un sky avec coca sans bulles (birrrkk) je sors donc de cher mon poto babas croyer moi il va finir par tourné dans le prochain (jaquie et mich ) euh ou aije la tete dans le prochain mad max elle a de la gueule ta pétrolette
titi1340- Discoverer
Ville et C.P : Amblainville 60
Harley-Davidson : softail 1340 1992
Super l'habillage. Je voulais en faire un avant de changer la fourche avec un cache qui allait jusqu'en bas.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
c'est super mega top genial trop beau
po- Full Member
Ville et C.P : 83
enjoliveur de fourche
j'ai commandé les enjoliveurs de fourche chez RIDE HARD ROD il me demande l'année de ma machine (2008) ainsi que la distance sifflent (je pense que c'est de la traduction allemande) 210mm 211mm 212mm213mm 214mm 215mm
je ne sais pas à quoi correspond cette dimension
quelqu'un pourrait m'aider?
phil vrod- Newbie
Ville et C.P : les Pennes Mirabeau 13170
Harley-Davidson : vrcsdx
il te demande de prendre la cote exacte entre les deux T sup et inf en general avec un reglé en prenant correctement la cote tu doit pas te tromper pour moi Mod 2009 214 m:m
Merci pour cet info je pensais que cela été tous les mêmes..
Es que tu sais si il faut charger le garde-boue ou celui d'origine est bon ?
phil vrod- Newbie
au debut j'ai cru qu'il fallait le changer mais apparament le support de gd boue ne changeant pas !!!l'encien gd boue doit logiquement passer je t'avouerait que en fait je n'ai pas essayer donc merci de poster sur cette question existentielle pour éclairer tout le monde a ce sujet
babas95810 a écrit:au debut j'ai cru qu'il fallait le changer mais apparament le support de gd boue ne changeant pas !!!l'encien gd boue doit logiquement passer je t'avouerait que en fait je n'ai pas essayer donc merci de poster sur cette question existentielle pour éclairer tout le monde a ce sujet
je pense que le petit garde boue est moins large et qu'il permet de ne pas venir en butée avec le cache fourreau inférieur
» foureaux de fourche époxy
» Fourche en noir du Fatboy lo
» kit noir pour fourche cult-werk ?
» Rayure Fourreau de fourche noir brillant
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
