Nettoyage pièces en aluminium
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nettoyage pièces en aluminium
Dlareg a écrit:
Je vais les faire polir et vernir.
J'oserais pas les faire vernir, si le vernis jaunit?
Invité- Invité
le problème du vernis a deux aspects le jaunissement et l'aluminium travail il ce dilate et ce rétréci
le premier point est résolu les vernis de qualité ne jaunisse plus, mais il faut utilisé un vernis prévu pour l'alu
la dilatation , les pièces épaisses se dilate peu seule les tôles fines ont ce problème .
il faut encore une fois utilisé un vernis spécial qui supporte la dilation donc pas de vernis a durcisseur
ce qui est sure une pièce protégé ne s'oxydera pas et elle est protégé pour plusieurs années et bon coup de
décapant remettra la pièce a nu
micheldebarbes- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : Sancoins
Harley-Davidson : SHOVELHEAD 76 SPORTERS 99
Pour l'alu sur mon muscle j'utilise du WD40 et je frotte rapidement avec un tissu en coton. L'alu reste nickel et je protège en même temps le vernis. Surtout ne pas utiliser du belgom sur de l'alu vernis. (lire le notice du produit)
Un conseil avec l'alu, ne jamais laver moteur chaud, et encore moins avec les produits moussants des nettoyeurs HP.
Ces produits associés à l'eau chaude ronge le vernis, et fond des taches impossible à supprimer
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
c'est évident!WRANGLER a écrit:Pour l'alu sur mon muscle j'utilise du WD40 et je frotte rapidement avec un tissu en coton. L'alu reste nickel et je protège en même temps le vernis. Surtout ne pas utiliser du belgom sur de l'alu vernis. (lire le notice du produit)
SERGE333333- Discoverer
- Ville et C.P : côte d'azur
Harley-Davidson : WIDE GLIDE 2013
Super,
Je teste demain...
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Ouator Alu et beaucoup d'huile de coude c'est pas mal
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
ha oui le Ouator il était très utilisé avant il donne un très belle éclat a l'aluminuim
par contre le belgom sur le verni déjà ne sert a rien et en plus comme c'est abrasif il attaque le vernis par contre sur le vernis un polish a peinture redonne du brillant au vernis
- Son Age : 81
Le GS27 spécial alu est également un produit d'une une gamme de nettoyants étendue. Plus réactif que le Belgom qui lui n'en finit de noircir au gré du polissage.
Guère plus cher, on le trouve dans toutes les grandes enseignes (Cardy, Dafy...).
J'ai testé les deux sur une ancienne HD avec carters alus, il n'y a pas photos sur le résultat et le gain de temps.
https://www.youtube.com/results?search_query=GS+27+alu&sm=12
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
c'est de celui-là dont tu parles?
http://www.gs27.com/produit/renovateur-alu-chromes-c14-167/
ils ne mettent que les points forts du produit ...
Invité- Invité
j'ai aussi tout testé et je suis revenu au BELGOM et quand c'est oxydé produit americain NUVITE
et le MIRROR
et le MIRROR
- Son Age : 81
Les fabriquants ne mettent jamais les points faibles, pas dinguesBern@rd a écrit:c'est de celui-là dont tu parles?
Le produit que j'utilisais était en bidon spécifique à l'alu et toujours commercialisé, bien agiter avant usage.
Sig- Full Member
Avec tous ces avis ... ben difficile de choisir "LE" produit...
Mais merci à tous pour vos retours terrain
Pat31- Modérateur
Jamais trouve mieux que celui-ci http://www.originalbikespirits.com/products/spray-cleaner-polish/
poola- Full Member
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Poola çà n'est pas un produit pour polir l'aluminium par contre il convient pour l'aluminium vernis
GS27 a changer deux fois de propriétaire il faisait un super polish pour les peintures noire mais c'était avant
- Son Age : 81
C'est vrai qu'il est plus destine aux chromes et peintures vernis mais je l'utilise sur les embases de poussoirs en alu, et ca brille pas mal. Il existe peut-etre mieux mais je ne veux pas utiliser de produits abrasifs en pates comme le Miror ou certains sprays also agressifs parce que j'ai remarque qu'apres quelques heures/jours, il se forme une couche grisatre sur le metal. La mousse que j'utilise laisse une couche protectrice qui dure plusieurs semaines.micheldebarbes a écrit:Poola çà n'est pas un produit pour polir l'aluminium par contre il convient pour l'aluminium vernis
Il existe certainement de meilleurs produits, mais je n'ai pas eu l'occasion de tout tester.
poola- Full Member
Aprés avoir testé plusieurs produits pour le voile des jantes du Fat en alu poli j'utilise Restom et je le trouve super,pas besoin de frotter comme un malade, il enlève les traces blanches rapidement avant j'étais obligé de m'y reprendre en plusieurs fois et ça brille nickel Je le recommande.
http://www.restom.net/aluminiums-chromes-inox-cuivre-laiton-restom-brillanteur-alu-2041-brillanteur-pour-aluminiums-video-224.htm
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
J'utilise du belgom alu,ça brille sans problèmes.
COLOJU- Newbie
- Son Age : 72
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : ELECTRA LIMITED
je viens d'en acheter, et testé sur une petite partie du carter, le résultat me parait excellentFAT 19 a écrit:Aprés avoir testé plusieurs produits pour le voile des jantes du Fat en alu poli j'utilise Restom et je le trouve super,pas besoin de frotter comme un malade, il enlève les traces blanches rapidement avant j'étais obligé de m'y reprendre en plusieurs fois et ça brille nickel Je le recommande.
j'essaierai de nettoyer les carters ce dimanche, pour le bas de fourche ça brille mais il reste
des sorte de petites marques comme des impacts, j'essaierai avec l'autre produit que j'ai acheté
et je vous dirais.
Bonne route!
Hirohisa- Full Member
Ville et C.P : St Gatien 14130
Harley-Davidson : SwitchBack-Grey
Hirohisa a écrit:... il reste des sorte de petites marques comme des impacts, j'essaierai avec l'autre produit que j'ai acheté
et je vous dirais.
Essaye de badigeonner (abondement) ces petites marques avec du coca-cola. Si ce sont des points de rouille, ils s'en iront apres quelques heures de "trempage"
poola- Full Member
- Son Age : 81
Michel, tu es un exemple ...
Ta machine est magnifique... ça c'est de l'amour et de la passion !!! ...
As-tu une astuce pour enlever ces fameux impacts sur les fourches... j'ai remarqué ce phénomène sur plusieurs Harley...
La mienne achetée d'occasion est concernée...
Pat31- Modérateur
Les impacts tout dépend de la profondeur des marques il y a pas de secret il faut utilisé des abrasifs pour les faire disparaître et seulement avec des grains de plus fin retrouvé le brillant avec des pates puis finir au belgom si tu veux regarde sur mon poste de shovel 76 tu a les détails des produits et des machines utilisé
la http://www.passion-harley.net/t53132p20-shovelhead-flh-1976-de-michel-de-barbes
et la http://www.passion-harley.net/t53132p220-shovelhead-flh-1976-de-michel-de-barbes
- Son Age : 81
Merci Michel, je me lance dans la lecture.
Quoi de mieux que les conseils d'un homme d'expérience.
Pat31- Modérateur
Michel,
j'ai lu d'un trait les 13 pages... + les liens vers tes voitures...
Bravo et merci pour les infos... je vais aller chez Lidl
Pat31- Modérateur
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
- Son Age : 41
Loup Gris a écrit:micheldebarbes a écrit:Apres 37 ans et au BELGOM pricipalement
le produit que tu utilises est très efficace, les chromes sont au top.
par contre il a l'air quand même un peu agressif : il t'a complètement bouffé la roue avant et le carter primaire...
çà c'est pas graves je vais pouvoir en racheter des neufs tous brillants mais c'est pour les mains que c'est grave c'est beaucoup moins pratique avec des moignons
- Son Age : 81
PLT a écrit:Michel,
j'espere que tu va encore en trouver car çà date de plus de huit jours
si il en reste quand j'irai a lild je vais les prendre
- Son Age : 81
Je vais y faire un tour dans l'après midi, je te dirais...micheldebarbes a écrit:
Pat31- Modérateur
micheldebarbes a écrit:Apres 37 ans et au BELGOM principalement...
BELGOM Alu... même si maintenant avec mes pièces EMD j'en ai plus besoin !!
oli81- Full Member
une fois par an je passe tous mes alus au belgom avec du microfibre (gros nettoyage) et le reste de l'année, nettoyage au produit a vitres avec un microfibre après chaque sortie ; ça prend 10 min et ton brelon est nickel
ceci dit un vrod alu, il y a beaucoup d'alu
harlok- Full Member
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
» chromeur sur aluminium
» ma Dyna switchback
» 1340 SPUTHE aluminium .... fini :o)
» Demande conseil : Comment plier une pièce en aluminium ?
» Echange de pièces Softail Slim de 2018 pour pièces de 2017
Page 2 sur 4
