599 €
Changement fils de bougie
Changement fils de bougie  Empty Changement fils de bougie
Message par didier44 Jeu 20 Sep 2012 - 22:22
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec l'un de mes fils de bougies. En fait la cossse était déterriorée et mon électra fonctionnait que sur un cylindre d'où un bruit épouventable "pétarade". Je vais donc changer mes deux fils de bougies. Ceux que j'ai actuellemnt sont en 7 mm. Que pensez-vous si je les remplace par du 8mm, est-ce possible d'une part et que pensez-vous des fils de bougie screamin eagle.
Merci pour vos réponses,
didier44
didier44
didier44
Ville et C.P : 44
Harley-Davidson : 1340 électra glide 1987
Changement fils de bougie  Empty Re: Changement fils de bougie
Message par SPORTS 06 Jeu 20 Sep 2012 - 22:45
Bien sur que c'est possible d'augmenter le diamètre de tes fils de bougies, je l'ai fais sur presque ttes mes HD Changement fils de bougie  919984. Pour les SE ils existent en 3 couleurs et ne sont pas très cher. Changement fils de bougie  831254
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Titus66 Jeu 20 Sep 2012 - 22:58
Sans problème;tu peux monter des SE.Aucune autre modif n'est nécessaire en plus.Changement fils de bougie  919984
Titus66
Titus66
Ville et C.P : argeles sur mer 66700
Harley-Davidson : fat bob
Message par Aries Ven 21 Sep 2012 - 11:49
Dans un câble de bougie en 8-9 ou 10 mm c'est la gaine qui est plus ou moins grosse. Le fil lui même est une spire toute fine enroulée autour d'une âme généralement en silicone ou du moins un isolant. Un fil trop gros produirait tellement de parasites que l'injection ferait n'importe quoi vu les voltages et les fréquences utilisées.
Changement fils de bougie  Bougie10
Changement fils de bougie  Bougie11
Faut pas toujours croire les arguments marketing des vendeurs de câble ou d'autre chose d'ailleurs... Changement fils de bougie  90029
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Changement fils de bougie  Empty changement fils de bougies suite
Message par didier44 Ven 21 Sep 2012 - 13:25
Merci pour ces réponses, pouvez-vous me dire où je peux trouver ces fils pour mon électra glide classic de 1987 (FLHT)?
encore merci,
didier44 Changement fils de bougie  458939
didier44
didier44
Ville et C.P : 44
Changement fils de bougie  Empty ca roule plus vite !!
Message par villand Ven 21 Sep 2012 - 22:09
avec des fils de couleur ça roule plus vite !!
l'électricité adore la couleur !! c'est scientifiquement prouvé
blague a part regarde aussi tes anti parasite , tant qu"a faire de changer
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par giric41 Sam 22 Sep 2012 - 10:28
villand a écrit:avec des fils de couleur ça roule plus vite !!
Et plus le fil est gros, plus il y a de courant qui passe dedans ........... Changement fils de bougie  807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Changement fils de bougie  Empty Eh oui
Message par Ropié Sam 22 Sep 2012 - 15:47
Comme le ventre, plus il est gros plus on met de bière dedans Changement fils de bougie  807915
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par Claude33 Sam 22 Sep 2012 - 16:03
Mais moins le courant passe dans la bougie qui ne fait plus d'étincelles dans la culasse. Changement fils de bougie  111828 Changement fils de bougie  356621
Claude33
Claude33
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Message par Str33t68 Sam 22 Sep 2012 - 18:22
Changement fils de bougie  169700 Fort les gars Changement fils de bougie  807915 il y a du vécu Changement fils de bougie  111828
Str33t68
Str33t68
Message par Boston Sam 6 Oct 2012 - 18:34
Bonsoir , y a un truc qui me gêne sur ma moto et plutôt que créer un nouveau post j expose mon blême ici .
( J espère que c est bon ) .
Voila , j ai changer mes fils de bougie d origines pour en maitre d autre de couleur , après quelque kilomètres voyant moteur c est allumé . D après le mécano et avec la valise problème étincelle cylindre arrière . Je change de Marque et aussi de couleur et la pareil !! Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et comment je peux faire . A part remettre les noir d origine .
Merci Olivier
Boston
Boston
Harley-Davidson : Fat boy
Message par CAPITATA Sam 6 Oct 2012 - 18:42
Boston a écrit:Bonsoir , y a un truc qui me gêne sur ma moto et plutôt que créer un nouveau post j expose mon blême ici .
Merci Olivier
Achète des fils SE, tu en as pour mins de 30 roros. Ils sont gros, ils sont beaux, tu as 3 couleurs et ça fonctionne très bien Changement fils de bougie  919984
CAPITATA
CAPITATA
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Message par CALIMERO Sam 6 Oct 2012 - 18:54
Nan nan moi je mettrais les rouge..... si si Changement fils de bougie  90029
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par Boston Sam 6 Oct 2012 - 19:12
Merci , j ai commence par l es SE et la je sais plus la marque . Je rappel pour un softail de 2004 .
Boston
Boston
Message par Prosty Mar 9 Oct 2012 - 11:27
J'ai changé les miens pour des Scream'n Eagle (SE de couleur orange) il y a 4 ans, aucun problème...
Assure toi qu'ils sont bien conectés jusqu'au bout, c'est un peu dur parfois...Tu peux aussi mettre du lubrifiant pour contact électrique, ce sera moins dur à enfoncer et ça assure la liaison électrique (j'ai résolu pas mal de faux contact ainsi sur d'autres circuits électriques).
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Message par Boston Mar 9 Oct 2012 - 11:46
Merci je vais essayer comme ça . Je viens d appelé un concessionnaire HD et il m ont dit qu il devais y avoir de problème .il ma redonner la ref pour ma machine .je vais vérifier .
Boston
Boston
Message par El Torrero Mer 10 Oct 2012 - 19:13
Bonsoir,
J'ai changé mes fils de bougies par des Scream'n Eagle (couleur noir).....aucun problème Changement fils de bougie  169700
El Torrero
El Torrero
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Message par Boston Mer 10 Oct 2012 - 19:59
Merci pour votre aide , je viens de remonter les câbles SE orange . Et bien de nouveau le voyant c est allumé a 100 KM/H puis il s éteint en ralentissant .
Le mécano ma prêter une autre bobine et des que j ai du temps je m y colle .
Boston
Boston
Message par El Torrero Mer 10 Oct 2012 - 21:25
Boston a écrit:Merci pour votre aide , je viens de remonter les câbles SE orange . Et bien de nouveau le voyant c est allumé a 100 KM/H puis il s éteint en ralentissant .
ça me rappelle quelque chose ? après avoir remplacer la batterie - les bougies - les fils de bougies et contrôler la bobine j'avais toujours ce voyant alarme qui s’allumait parfois...Le problème était un mauvais allumage intermittent sur le cylindre avant...
Depuis le remplacement de l'alternateur et le régulateur mes soucis se sont terminés également, elle fonctionne très bien...
contrôle ta tension de charge batterie après une balade de quelques KMS et mets ta main sur ton régulateur pour contrôler sa température ?
j'avais un doute sur la charge batterie avant mon départ en vacance et le régulateur était trop chaud Changement fils de bougie  169700
El Torrero
El Torrero
Message par capt.jo Mer 31 Oct 2012 - 9:58
Moi pour éviter les emmerdes je vais metre un rouge et un noir!Changement fils de bougie  807915
capt.jo
capt.jo
Ville et C.P : au bord de la mer
Message par Boston Mer 31 Oct 2012 - 11:26
Bonjour , non non noir et rouge c est pas bo .!!
J ai mi du produit pour faciliter le contact électrique et pour l instant y plus le Voyant qui s allume .
Boston
Boston
Message par capt.jo Mer 31 Oct 2012 - 11:31
Pense a rebrancher les fils apres avoir mis le produitChangement fils de bougie  542675
capt.jo
capt.jo
