montage ape hangers sur street glide
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
montage ape hangers sur street glide - Page 5 Empty Re: montage ape hangers sur street glide
Message par pier26 Dim 27 Jan 2013 - 10:25
pour les rallonges de câbles j'ai laissé les broches sur lesquelles j'ai fais un point de soudure avec la gaine thermo par dessus je ne pense pas que ça bouge.
à voir sur la durée!!!
pier26
Message par louloupa Dim 27 Jan 2013 - 13:10
Ca fait plus de 20 ans que les fils sont soudés avec gaine thermo dans mon guidon , jamais eu de fil cassé ni déssoudé .
Pourtant avec un softail evo qui vibre plus que les actuels .
Message par thierhd Dim 27 Jan 2013 - 14:44
montage ape hangers sur street glide - Page 5 919984L'avantage aussi de faire çà soi-même .... pas de doutes sur ses soudures......( c'est sûr que si les fils son juste "collés" ......montage ape hangers sur street glide - Page 5 255351)
thierhd
thierhd
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
montage ape hangers sur street glide - Page 5 Empty Ape hanger
Message par fantasia91 Sam 25 Jan 2020 - 17:25
Aries a écrit:
Gonzo a écrit:
Templar a écrit:De mon point de vue, le point le plus critique, c'est le bouton de contact qui peut te faire perdre des heures et tes nerfs si t'as pas l' outil ( qui va bien ou de fortune ) qui te permet de débloquer la direction.
Y'a besoin d'aucun outil.
Fourche à gauche et bouton en position LOCK. La fourche est bloquée.
Un petit coup de clé à gauche en appuyant sur le petit téton sous le bouton.
Tu retires le bouton. Attention au ressort.
Tu démontes les caches et entretoises.
Tu remets le bouton en le maintenant à la même hauteur et tu le tournes à droite.
Tu peux le retirer. La fourche est libre.
Tu bricoles.
Fourche à gauche.
Tu remets le bouton.
Bouton en position LOCK. La fourche est bloquée.
Tu remets les caches et entretoises du bouton. Ne pas oublier le ressort.
Tu remets le bouton. CLIC.
C'est fini.
Magnifique explication je galérais à chaque fois pour remonter mon niemam et grâce à ton explication il m’a fallu un instant
Merci �
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par daveinthedark Lun 26 Aoû 2024 - 16:13
je viens de faire l'acquisistion d'un ape Mayhem en 10" de chez KST Custom. D'après la video de montage du site, le gars ajoute des rallonges électriques Plug and Play pour adapter le nouveau guidon. Cependant, je ne trouve pas ce type de rallonge électrique toute faite, du moins qui correspond aux faisceaux. Certains d'entre vous a t-il pu trouver ce type de produit, a t-il déjà eu le même souci...? Ma bécane est une Street gLide Spécial de 2015.
merci pour vos retours éventuels
daveinthedark
daveinthedark
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
Message par fantasia91 Lun 26 Aoû 2024 - 20:30
Normalement avec un ape de 10 pouces le câblage d’origine suffit sans problème
fantasia91
fantasia91
Message par daveinthedark Lun 26 Aoû 2024 - 20:53
fantasia91 a écrit:Normalement avec un ape de 10 pouces le câblage d’origine suffit sans problème
daveinthedark
daveinthedark
