-29%
269.99 € 379.99 €
Amortisseurs Ar Electra
Amortisseurs Ar Electra Empty Amortisseurs Ar Electra
Message par ddh77950 Mer 15 Mar 2017 - 11:56
J'ai une electra glide de 2012 avec 19000 km et je trouve que les amortisseurs arrières sont un peu souple lorsque que l'on roule à 2 (ça talonne parfois lorsque la chaussée est en mauvais état)
J'ai pour projet d'aller à Prague et Fakeer see  en septembre mais il faudrait peut être que je change les amortisseurs vu qu'on sera encore plus chargé.
Avez vous des conseils, expériences a me signaler.
ddh77950
ddh77950
Ville et C.P : SALLES 33770
Harley-Davidson : Electra glide classic 2012
Amortisseurs Ar Electra Empty Re: Amortisseurs Ar Electra
Message par hdultimate69 Mer 15 Mar 2017 - 12:57
il faut ajouter de la pression en duo ;-)
hdultimate69
hdultimate69
Ville et C.P : Au nord de LYON
Harley-Davidson : 1690FLHTK 1340FXSTL XLH12R
Message par ddh77950 Mer 15 Mar 2017 - 13:42
hdultimate69 a écrit:Bonjour,
Je l'ai fait, avec une pompe pour amortisseur VTT.
c'est entre 40 et 50 Psi sur la mienne.
ddh77950
ddh77950
Message par robotriri Mer 15 Mar 2017 - 13:50
Bizarre sur ces modèles en 13 pouces et si la pression est bonne pas de soucis même à deux.
Amortisseurs Ar Electra 4030434416
Message par Le Lézard Mer 15 Mar 2017 - 14:31
robotriri a écrit:Bizarre sur ces modèles en 13 pouces et si la pression est bonne pas de soucis même à deux.
Si, si. Sur mon Electra de 2010, j'ai eu ce problème. avec la pression au maxi (50psi), à 2 ça talonne sévère !
Le Lézard
Le Lézard
Message par The_grizzli Mer 15 Mar 2017 - 15:13
idem que le Lézard sur mon CVO 2010... mais c'est une Low en 12".
Résolu avec une paire d'EMC...
Il faut être réaliste, si tu peux y mettre 380 euros pour avoir des shock factory, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux...
The_grizzli
The_grizzli
Message par crossbones Mer 15 Mar 2017 - 15:18
Ou Fournalès mais plus cher.
crossbones
crossbones
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Message par The_grizzli Mer 15 Mar 2017 - 15:21
oui... je crois que l'on a dans l’ordre de prix croissant :
1. ShockFactory
2. EMC
3. Fournales
4. Olhins
5. les amortos à air réglables avec compresseur... mais çà c'est autre chose...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Luc25 Mer 15 Mar 2017 - 16:50
The_grizzli a écrit:idem que le Lézard sur mon CVO 2010... mais c'est une Low en 12".
J'ai une limited low de 2016 et à deux c'est franchement tape cul, peut -on régler l'amortisseur en position plus souple ? pas trop envie d'investir dans des nouveaux amortisseurs
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Ville et C.P : MONTBELIARD 25200
Harley-Davidson : Ultra Limited Low
Message par The_grizzli Mer 15 Mar 2017 - 17:12
Tu as les amortos à air ou les 2016 sont sur les réglables avec la molette?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Luc25 Mer 15 Mar 2017 - 17:25
Apparemment ce sont des pneumatiques il faut donc une pompe, mais je sais que sur la low pour s'adapter aux nains.... les amortisseurs ont été rabaissés de 2,5 cms, ceci explique peut être cela
Luc25
Luc25
Son Age : 67
Message par jms Mer 15 Mar 2017 - 17:29
7 pages à lire.......
40 autres pages à lire
je suis toujours ébahi quand quelqu’un pose une question pour laquelle il y a déjà un sujet sur le même thème quelques lignes plus bas Amortisseurs Ar Electra 389933
Dites moi, ça sert à quoi, un forum si c'est pour reposer en boucle toujours les même questions sans faire un minimum d'effort de recherche ? Amortisseurs Ar Electra 800810
jms
jms
Message par The_grizzli Mer 15 Mar 2017 - 17:33
oui, il y a ce dossier, tu trouveras ton bonheur.
et effectivement, sur les Low, les amortisseurs sont en 12 au lieu de 13.
pour moi, 1m77, c'est une connerie. L'assise est un peu basse. J'ai connement racheté des EMC d'occaz sur le forum en 12" mais avec le recul, j'aurai du chercher des 13...
A toi de voir en fonction de la position, de la conduite à deux... etc...
En passant, au cas où je vends ma pompe HD, neuve !
Amortisseurs Ar Electra 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par Luc25 Mer 15 Mar 2017 - 17:50
C'est pas faux !Amortisseurs Ar Electra 934157
Luc25
Luc25
Son Age : 67
