LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  Empty LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI
Message par HerveRK Mar 7 Mar 2017 - 22:38
Besoin d'info les potos LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  478643  , ce soir je prends le RK, première fois depuis 3 mois cause hivernage avec batterie en charge nickel et mon compteur, cet enfoiré me donne des infos erronées LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  660256
Lumière ok
Kilométrage ok
C'est la vitesse qui deconne , l'aiguille dit des conneries quand je roule LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  8536
Quand je suis à 100 , elle m'indique 50/60
Il n'y a pas de câble de vitesse comme sur les vieux sporst ( c'était bien facile pourtant )
Je pense que ça doit être un capteur de vitesse et je pense que ça doit être vers l'allumage LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  255351
Qu'en pensez vous ?
Puis je y accéder sans tout démonter jusqu'à l'allumage ? LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  1832220078
Merci d'avance pour votre aide LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  831254
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  Empty Re: LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI
Message par crossbones Mer 8 Mar 2017 - 10:49
Plutôt limailles de fer sur le capteur de vitesse de la boîte de vitesse.
Tu sors le capteur à effet Hall et tu devrais voir les débris.
crossbones
crossbones
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Message par Le Lézard Mer 8 Mar 2017 - 11:19
Il est passé en MPH !
Le Lézard
Le Lézard
Message par Dreineck Mer 8 Mar 2017 - 11:20
crossbones a écrit:Plutôt limailles de fer sur le capteur de vitesse de la boîte de vitesse.
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  2832208825
Dreineck
Dreineck
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 11:38
Le Lézard a écrit:Il est passé en MPH !
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  807915   LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  807915   LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  807915  J'y avais pas pensé à celle la !!!
Mais ca résout pas mon bordel LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  800810 LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  111828
HerveRK
HerveRK
Message par Le Lézard Mer 8 Mar 2017 - 11:52
En fait, je ne déconnais pas : 60 MPH = 96 km/h.
Et il y a peut-être une manip à faire quelque part pour basculer MPH ou KM/H.
C'est un compteur électronique, donc tout à fait possible...
Le Lézard
Le Lézard
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 12:08
Ah yes ok  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  255351  Mais il est ou ce capteur ? Si tu me dis boîte de vitesse , il doit être vers le capteur de point mort alors ?
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 12:16
Le Lézard a écrit:En fait, je ne déconnais pas : 60 MPH = 96 km/h.
NON ??????? ARRÊTE ???????  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  312952  Bin ça se tient ce que tu dis , oui effectivement La vitesse affichée correspond en MPH mais de là à ce que le compteur est bugué de KM/H à MPH , je ne pense pas que ce soit possible puisque c'est un compteur Europe , le capteur de vitesse doit être tachymetrique et doit être universel ( US Asie Europe ) Et apres le compteur interprète la valeur de résistance mesurée ....enfin Moi je verrais ça comme ça  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029
HerveRK
HerveRK
Message par Le Lézard Mer 8 Mar 2017 - 12:26
C'est pas une résistance qui est mesurée, mais une fréquence.
L'électronique du compteur applique une fonction pour afficher la bonne vitesse. Un des paramètres de cette fonction pourrait être MPH ou km/h.
Après, je ne dis pas que c'est ça, mais ce n'est pas déconnant de l'envisager...
Le Lézard
Le Lézard
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 12:39
Le Lézard a écrit:C'est pas une résistance qui est mesurée, mais une fréquence.
Oui oui c'est pas deconnant de l'envisager  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029  Mais ce serait un modèle récent avec l'électronique actuelle et tout le touti de multiplexbiduletruc , ok je pourrait y croire , mais moi , avec un 2002 carbu, c'est très light quand même , aucun paramétrage de quoi que ce soit  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  255351
HerveRK
HerveRK
Message par Le Lézard Mer 8 Mar 2017 - 12:42
Y-a-t-il un bouton sur ton compteur ? Si oui, moteur tournant tu appuies + de 5s dessus. Ca pourrait basculer de MPH en KPH.
Un peu de lecture : https://www.cvoharley.com/smf/index.php?topic=56214.0
Je vais déjeuner. A+
Le Lézard
Le Lézard
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 12:54
Le Lézard a écrit:Y-a-t-il un bouton sur ton compteur ? Si oui, moteur tournant tu appuies + de 5s dessus. Ca pourrait basculer de MPH en KPH.
Ah la vache Le Lézard !!!! Je viens de percuter un truc !!!! J'ai fais mon plein en partant hier ....et forcément j'ai remis à zéro mon kilométrage.....et si ça se trouve j'ai  push the button so long !!!!! Pis hop !!! KM/H en MPH  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  312952  Et Bin je vais voir ça  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  919984  Mais si c'est ca , je m'en colle une  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  800810   LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  111828
HerveRK
HerveRK
Message par mesoin Mer 8 Mar 2017 - 13:09
Il faudrait mieux que ça soit une histoire de bouton car la limaille sur le capteur ça ne m.inspire pas LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  443262
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 13:10
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  36484  Eh c'est en anglishe ton truc !! LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  369220
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  483123  Nan j'déconne j'me démerde un peu , quand tu bricoles t'as po l'choix que de peaufiner ton anglais  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029
Bref , super cool comme info , je vais creuser là dessus et je vous tiendrais au courant , car si c'est que ça , ça sera utile pour d'autre LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  919984
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 13:16
mesoin a écrit:Il faudrait mieux que ça soit une histoire de bouton car la limaille sur le capteur ça ne m.inspire pas LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  443262
Euuuuuh oui oui  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029  Car je pourrais me demander comment qu'elle sera arrivée là.....la limaille  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  255351
Non mais apres , faut pas oublier que c'est un 2002 donc il a des heures de vol , même si je fais les vidanges tous les ans ( tiens au fait il faut que je les fasses pour cette année ) je ne peut pas tout vidanger à sec , donc de la limaille peut s'accumuler a fil du temps LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  831254
Mes vitesses passent comme du beurre ...donc ça doit pas être des bouts de pignons de boite LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  807915 LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  807915
HerveRK
HerveRK
Message par louloupa Mer 8 Mar 2017 - 13:22
Si , la limaille vient des pignons ( et des fourchettes )  . Le capteur est un aimant, donc c'est normal que la limaille se colle dessus .
Message par dshd Mer 8 Mar 2017 - 13:27
louloupa a écrit:Si , la limaille vient des pignons ( et des fourchettes )  . Le capteur est un aimant, donc c'est normal que la limaille se colle dessus .
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 15:32
Bin oui hein LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  919984
Mais comme le dit Le Lézard, la vitesse indiquée par le compteur correspond , comme de par hasard , pile poil à celle en MPH  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  255351  et ça , ça m'interloqueterpel LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029
HerveRK
HerveRK
Message par robotriri Mer 8 Mar 2017 - 19:44
HerveRK a écrit:Bin oui hein LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  919984
ou pure hasard comme disait Thierry, je pense plus à de la limaille ou un capteur qui lâche, parce que les compteurs sont soit en Mille ou en KMS/H, mais pas les deux.
Message par scorpion45 Mer 8 Mar 2017 - 20:06
moi aussi j'aurai penché pour un compteur qui passe de km en mile.
sur mon sportster qui venait du royaume désuni j'avais la double graduation mph km/h par contre avec la manip donnée par le lézard je pouvais passer l'odomètre de km en miles
il dit quoi ton odomètre ? toujours en km ?
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Le Sté Mer 8 Mar 2017 - 20:19
Moi c'est le compteur d'essence qui déconne, mais dans l'autre sens ... il me dit que je suis plein lorsqu'il me reste plus que 2 litres.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 20:23
scorpion45 a écrit:moi aussi j'aurai penché pour un compteur qui passe de km en mile.
Effectivement c'est ce que j'ai pensé, je me suis dit que l'odometre serait aussi en miles ...mais non ! Le compteur journalier et le compteur totalisateur sont toujours en KM
Donc ce qui me semble zarbi , c'est que si vraiment je peux passer de l'un à l'autre , Je n'ai aucune indication de la position KM ou MILES LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  255351
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 20:28
Le Sté a écrit:Moi c'est le compteur d'essence qui déconne, mais dans l'autre sens ... il me dit que je suis plein lorsqu'il me reste plus que 2 litres.
Steph, ca le fait tout le temps la jauge qui deconne Et qui raconte ce qu'elle veut la pu... sur les vieux modèle
Du coup Moi je roule au compteur kilométrique com cha pu de blem LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029
HerveRK
HerveRK
Message par Mignard78 Mer 8 Mar 2017 - 20:35
Ca veut dire que ton millésime est devenu obsolète. Il est temps que tu changes pour un modèle 2017  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  90029
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  356621
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  Hack10 LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  Captur48LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Laurent45 Mer 8 Mar 2017 - 20:39
3 mois que le RK n'a pas roulé  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  860377
ça doit être un RK femelle, donc aujourd'hui comme c'est la journée des femmes, elle se dit qu'elle doit avoir toutes tes attentions............. LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  807915 LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  807915
LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  356621  aussi !
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Laurent45 Mer 8 Mar 2017 - 20:51
J'ai trouvé ça :
http://www.passion-harley.net/t38705-compteur-deffectueux-batterie-capteur
ça n'a pas l'air d'être tes symptomes
Laurent45
Message par Laurent45 Mer 8 Mar 2017 - 21:01
Laurent45
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 22:45
Non mais dit donc !!! Femelle de quoi donc LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  36484 LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  483123
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mer 8 Mar 2017 - 22:47
Laurent45 a écrit:J'ai trouvé ça :
Super cool ? Merci Laurent , effectivement ce n'est pàs les même symptômes mais en tout cas garce au photos je sais à quoi ressemble ce capteur  LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  919984  Et c'est un truc que j'ai jamais démonté donc je vais me pencher là dessus
HerveRK
HerveRK
Message par Laurent45 Jeu 9 Mar 2017 - 8:23
Lapsus révélateur ?    LECTURE COMPTEUR RK 2002 CARBU N'IMPORTE QUOI  111828
Laurent45
