Ma nrs vivid black
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ma nrs vivid black
haraid a écrit:moi non plus j y touche pas sur la harley et sur l autre je vais me depecher de faire le changement d immat afin de remettre une plaque au nouvelles normes .
Heu... faut pas pousser non plus hein !!
Moi j'ai ma plaque qui est/ à été aux normes. Elle est lisible est d'origine, donc basta.
Hors de question de passer à la nouvelle norme, qui de toute manière à été mise en suspend pour l'instant.
Shura- Full Member
ben c est la que j ai pas compris , la moto est 2001 la plaque avait été installée par la concession ( plaques jaunes a l epoque ) caractere noir , bien droit , pas de logo ou ecriture fantaisie ..... cela a neanmoins ete considere comme plaque non conforme
haraid- Full Member
- Ville et C.P : 05000 alpes
en ce qui concerne le support du nrs je confirme qu il est bien lisible puisque qlq jours avant j ai ete flashé (45€ -1 point ) .
avec 2 pv en mons de 15 jours , statistiquement je suis tranquille pour qlq annees
haraid- Full Member
bonjour a tous . a force de voir vos realisations ca devait arriver .
je veux changer mes clignots et retroviseurs par des modeles rizoma .
au niveau electrique le branchement des clignots led rizoma peuvent ils se brancher directement sur les fils des clignots d origine ?.
ou est ce qu il faut modifier avec un module ?
sur mon roadster jap j ai branche directement et les led clignotent tres tres vite .
haraid- Full Member
Oui il te faut un module qui régule le courant. D'après ce que j'en ai lu, le voltage est pas le même, d'où la rapidité de clignotement.
Par contre pour savoir lequel, ça je ne sais pas. Un collègue ayant fait la modif devra te répondre à ma place.
Shura- Full Member
ok merci shura , donc je pense que je vais laisser le montage a un pro .
haraid- Full Member
hier , revision des 1500 kms sur mon NRS , 400 kms sous la pluie .
ce matin apres un petit coup nettoyeur, a l eau claire , j ai eu la desagreable surprise de voir que les caches du moteur , de la pompe a eau qui sont noirs brillants , sonts legerements ternis et rayes .
rien de bien grave , il faut regarder de pres .
est ce un probleme que vous connaissez ?
haraid- Full Member
haraid a écrit:hier , revision des 1500 kms sur mon NRS , 400 kms sous la pluie .
Dans ce cas là il ne faut pas hésiter à ......
.... En acheter une autre !!!
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
oui c est ce que j ai fait ce matin , mais en attendant la livraison de la nouvelle...
haraid- Full Member
J'ai également quelques micro rayures qui sont apparues sur ces mêmes caches malgré beaucoup de soins pour " ma révélation" ...
Par contre rien de terne ...
NikBar- Full Member
Jolie en noir brillant bien que je soit un adepte du dark custom,pour info en stage 1 (carto+filtre)ca marche encore plus fort.
Pour les clignos avant j'ai mis avec leds intégré dans le retro jolie mes pas donné.
Vivement morzine que l'on se croise dans les alpes
doubleg- Discoverer
Ville et C.P : VANNES 56000
Jolie en noir brillant bien que je soit un adept du dark custom.
Pour les clignos j'ai mis avec leds intégré dans le retro bien mais pas donné
Vivement morzine 2013 por te croisé dans les alpes.
doubleg- Discoverer
ca y est retro et clignot commandé chez rizoma , maintenant le plus dur l attente.
haraid- Full Member
haraid- Full Member
Superbe... et j'adore ce nouvel arrière !
Gim83- Qualified
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
La Belle
Ça sent le neuf !! et les Rizoma très cool !!
Bravo !
Bravo !
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
MERCI , en effet ca sent le neuf et avec ce qu il tombe depuis des semaines pas facile de rouler ....
haraid- Full Member
La belle
Te le fait pas dire !! on est le 16 Mai et flotte
Et ce week-end pas terrible non plus il va falloir patienter ...
De plus en plus belle ( pas comme le temps)
v-rod25- Full Member
sobre et efficace
mais que j ai du mal avec l emplacement de ce compteur
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Salut Haraid alors t'as changé la carto .
En tous cas super becane bon ok c'est facile j'ai la même... Enfin presque.
VinceRaider- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
non , pas encore de stage 1 seulement les vances et hines , le stage 1 attendra je viens juste de recuperer mes 12 points ( courant de la semaine ) donc pas la peine de tenter le diable pour les perf .
peut etre 2 / 3 bricoles pour le look ...
haraid- Full Member
Ok merci de ta reponse
- Son Age : 47
tu peux me confirmer le modèle de tes pneus ? michelin et dimensions ?
merci.
merci.
Gim83- Qualified
monte d origine , michelin scorcher arr 240/40/18Gim83 a écrit:tu peux me confirmer le modèle de tes pneus ? michelin et dimensions ?
merci.
av 120/70/19
haraid- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» NRS 2012 Vivid Black de Youri
» Nettoyage NRS Vivid Black
» Tenue de la peinture vivid black sur v-rod?
» Peinture Dyna Fat Bob Vivid Black
» Micro rayures sur le Vivid Black
Page 2 sur 2
