Fuite au bocal de liquide de frein avant
Salut tout le monde,
J'ai une fuite au bocal de liquide de frein avant, ça suinte au niveau du joint du couvercle.
Je l'ai jamais démonté.
Elle est encore pour 1 mois et demi en garantie, donc je tel à mon gris qui va me changer la pièce (couvercle + joint).
Avez-vous eu le même cas sur vos machines ?
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Re: Fuite au bocal de liquide de frein avant
C'est fréquent...
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
je comfirme , c'est frequent
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
oui rien de plus courant j'ai eu ce pbs sur mes deux brêlons
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
Un léger petit coup de tournevis, sans laisser de marque et normalement, çà le fait ...........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Plus que courant....
Ouvre le.....enlève la membrane et trempe la dans de l'essence,nettoie l'interieur du couvercle avec de l'essence,et quand tu revisses SURTOUT ne serre pas trop,cela ne sert à rien.
Sinon tu auras encore des fuites....
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
J'ai tout essayé, ça suinte toujours.
Le joint est un peu marqué, le couvercle ne le serre plus assez.
A changer !
Merci des infos
A changer !
Merci des infos
mettre un joint neuf et ne pas serrer trop fort c'est souvent ce qui provoque la fuite
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Et oui,probleme tres connu,ça suinte,c est degueulasse!!!Moi,je m obstine a rien y faire,ça fait parler les amoureux des japonnaises!!!
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
J'y suis passe en garantie, maitre cylindre complet..
Le chef d'atelier m'a dit que c'était très courant que ça venait sur ceux qui étaient noir car HD ne saurait pas faire de bonne peinture. D'ailleurs m'avait il dit les fourreaux de fourche risquent d'y passer aussi...
C'est un visionnaire changement des fourreaux y a 10 jours qui cloquaient.....
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
C'est normal que ça bouffe le noir car le liquide de frein attaque la peinture! Le chrome lui n'est pas attaqué.
molosyl- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : Auterive 31190
Harley-Davidson : Heritage 110th 2013
Mêmes problèmes sur mon Bob : le suintement au niveau du bocal. Un petit coup de tournevis et pour l'instant, ça ne fuit plus. Mais je vais surveiller de plus près maintenant... Effectivement, il s'agit d'un bocal noir.
Mes fourreaux de fourche sont noirs également et problème de clocage de la peinture à la jonction du cache chromé. Vu avec la cons, ça va être pris en charge au titre de la garantie. Mais ici, ils préfèrent repeindre (thermo laquage epoxi) plutôt que de changer les fourreaux. Au moins, ça tiendra !...
Mon bob n'a que 5 mois et 5300 km... Heureusement qu'il s'agit d'une moto "premium" (dixit le vendeur...). J'en viens à regretter mon Yamaha FZ1S et sa fourche en alu anodisé qui n'a jamais bougé en 74000 km en 4 ans...
gilbert974- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Clotilde, 97490
Harley-Davidson : Fat Bob
Comparaison douteuse !
Sur mes "Harley" elles ont onze ans et la qualité des peintures est irréprochable.
Mon avis est que HD sous traite, ici ou la, de plus en plus.
brissou50- Full Member
pareil, la peinture est bouffée par le loockeed, sur nos deux motos
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
J'ai eu le même soucis avec le bocal arrière et après révision chez mon concessionnaire a moins de 2 mois de la fin de la garantie des 2 ans, il me l'a pris en garantie !
Le mécano m'a donné la même explication, le lookeed de frein est corrosif et quand le joint n'est plus étanche, il attaque la peinture du bocal et active le phénomène de corrosion.
Roj 988- Interested
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
oui exact c'est qu'il m'avait dit et qu'en mettant du DOT 5 au lieu du DOT 4 ca pouvait tout résoudre mais qu'il ne pouvait pas me le faire car le DOT 5 n'etait pas homologué par HD pour ma moto... (de mémoire on en avait parlé dans un autre sujet traitant de probleme récurent sur le Fatbob)
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
de toute manière, le DOT5 n'est pas miscible avec les autres ... et est incompatible avec l'ABS
tu dois alors utiliser du DOT 5.1
Ma X.Bones et la FXDC d'Odile fuient. Les sporters ne fuient pas paraît-il !
Sergio phone call- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Panther a écrit:de toute manière, le DOT5 n'est pas miscible avec les autres ... et est incompatible avec l'ABS
Ah ben c'est ce que j'avais en tête sûrement suite a ton intervention mais pour le coup ça change pas il veut pas mettre autre chose que le 4....
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
ou alors tu vidanges et tu rinces tout ton circuit de freins ... tu remplaces tous les bourrages et joints toriques ... puis tu mets de la DOT 5
etonnant ces fuites, pour ma part je n'ai rien constaté (bocal noir), ma wide glide à 3 ans. J'ai changé mes plaquettes AV et AR récemment et j'ai renouvelé le liquide de frein (dot 4). Les jointes étaient en bonne état
Ne serait ce pas lié à de fortes variations de T° extérieures.
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Fat Bob livré en 2010 ;
aucune fuite de liquide de frein et aucun problème de peinture sur les fourreaux de fourche !
Suis passé au travers , tant mieux
Kerhuon- Full Member
wide glide 2011 - 27000km
fuite de liquide frein avant au maitre cylindre
fourreaux de fourche verni attaqué aussi au niveau du raccort avec le cache joint spi
J'attend pour les faire passer sous garantie dans pas longtemps.
Je mety pas trop la pression car je suis déjà à mon deuxième garde-boue arrière sous garantie
kapitainkavern- Qualified
Ville et C.P : Vedrin 5020
Harley-Davidson : wide glide 2011 - se255 - vh shortshots - powervision
Laurent45 a écrit:Salut tout le monde,
malheureusement c est vendu avec!!!!
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
» Fuite de liquide de frein sur étrier avant Switchback
» Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein
» fuite de liquide de frein...
» Fuite de liquide de frein arrière
» Bocal frein arriere
