1340 evo et kick
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
1340 evo et kick
salut , j ai bobine classique pour allumage par vis platiner g tout pris chez zodiac (plateau vis condo bobine ) il y a 2 ou trois an a pene 130 ou 150 euro le tous et sa marche nickel ; je peu te filer les ref j ai le bouquin zodiac
mano86- Newbie
Re: 1340 evo et kick
Perso j'ai installer çà , le top !!!!! pas d'étincelle "perdue..."meilleur rendement du moteur....
thierhd- Full Member
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
ACCEL?
1340 true fire- Full Member
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
On dirait des Dyna .
ressemble a ACCEL
C'est marqué dessus "Dyna Coil"
Let there be Rock- Qualified
quel type exacte DYNA
DYNA "S" dual fire
Réf: 12098 , catalogue Custom Chrome
Avec 2 bobines simples , c'est un allumage dyna S single fire .thierhd a écrit:DYNA "S" dual fire
le tarif est cher pour ce type d'allumage
mano86 a écrit:salut , j ai bobine classique pour allumage par vis platiner g tout pris chez zodiac (plateau vis condo bobine ) il y a 2 ou trois an a pene 130 ou 150 euro le tous et sa marche nickel ; je peu te filer les ref j ai le bouquin zodiac
Ca sera top man
J'ai pas encore choisi la bobine que je vais utiliser. Sinon pareil que toi, vis platinés et condo
sosodef- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
c'est le moins cher et le plus sur
1340 evo et kick
salut sa depant se que tu recherche la customisation ou une becane qui marche si tu veu un truc bien et pas mettre trot de tune dedant ;tu fais rupteur condo bobine accel special allumage classic ; et si tu sais regler t vis de temps en temps t trequille pour 15000 kms
mano86- Newbie
Ville et C.P : saulge 86500
Harley-Davidson : 1340
mano86 a écrit:salut sa depant se que tu recherche la customisation ou une becane qui marche si tu veu un truc bien et pas mettre trot de tune dedant ;tu fais rupteur condo bobine accel special allumage classic ; et si tu sais regler t vis de temps en temps t trequille pour 15000 kms
Je suis en vis platiné justement, et j'hésite pour la bobine. C'est une custo mais bon le but c'est de rouler avec pas un showbike. Ok pour Accel mais il y a une très mauvaise presse autour de ces bobines....
sosodef- Interested
- Son Age : 42
kit kick
salut,
J'ai un kit kick sur mon evo depuis pas mal de temps.J'ai essayé avec bobine accel et vis platinées.
trop sensible,humidité, chaleur, je me trimballais tt le tps avec mon jeu de cales.
Puis, j'ai essayé avec bobine harley et allumage dyna s, depuis,je ne suis plus emmerdé
stratochop- Newbie
Ville et C.P : chaintreaux 77460
Harley-Davidson : softail fxsts evo 1990
la pédale de kick ne te géne pas en roulant ,ou a l'arret?
J'ai les même bobines Accel (jaunes) depuis 20 ans avec un allumage crane HI 4 single fire sur mon Evo .sosodef a écrit:mano86 a écrit:salut sa depant se que tu recherche la customisation ou une becane qui marche si tu veu un truc bien et pas mettre trot de tune dedant ;tu fais rupteur condo bobine accel special allumage classic ; et si tu sais regler t vis de temps en temps t trequille pour 15000 kms
c'est les meilleurs
pedale de kick
En roulant pas de problème,par contre,à l'arrêt la pédale me genait au début mais avec le tps on n'y fait plus attention.
stratochop- Newbie
ca me rassure je penseait qu'il y avait que moi que ça genait
Je déterre un peu le sujet car mon kick me fait suer. Je n'arrive pas à démarrer la moto avec, alors il y a sans doute plus qu'un bon coup de jarret à avoir.
C'est un kick Custom Chrome installé sur un Softail 1340 de 92', allumage d'origine.
Quel est votre procédure pour l'utiliser ? Ce que j'ai trouvé sur internet : d'abord l'ignition off, le starter ouvert, deux coup de gaz, et deux coup de kick, puis, ignition on, on kick et ça démarre. En tout cas ça marche chez eux, mais la mienne toussote et crache juste de la fumée par le filtre à air.
JeremiahJohnson- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 67220
Harley-Davidson : 1340 FXSTC
L'allumage d' origine n' est pas prévu pour le démarrage au kick . La meilleure solution , mets un allumage crane , il y a un inter : position démarreur et une autre kick .
Merci de l'info @louloupa. C'est pas donné comme matos. N'est-il pas possible de régler l'allumage existant plutôt ? Plus tôt sur le sujet, quelqu'un annonce qu'il suffit de "recalibrer l'allumage".
J'avoue ne pas avoir mis le nez dans le système d'allumage, . C'est tout de même curieux d'investir dans une nouvelle technologie pour faire fonctionner un vieux truc.
Les premiers Evo (84) avaient encore un kick, mais la boite à évoluer de manière significative en 91. Quelqu'un connait la configuration d'allumage de ces modèles à kick ?
- Son Age : 37
J’ai mis un allumage Dyna-S avec le kick Muller sur mon Dyna TC
Pas de réglage ... le décalage de l’allumage se fait en mode auto au démarrage
Mas encore mieux aujourd’hui hui
—> l’allumage Altmann a eu sa mise à jour et fait maintenant
Le dem au kick
Pour avoir roulé deux ans avec cet allumage au début de l’a transfo du BoB
Que du bien ...
J’aurai même tendance a dire - la rolls des allumages
Le dem au kick
Que du bien ...
Jallie- Full Member
On ne peut pas comparer, le TC avec l' evo .
Donc, si le kick ne fonctionne pas, c'est un problème d'allumage qu'il faut optimiser ? J'ai vu dans une vidéo d'installation d'un allumage S&S, pour le kick, l'allumage doit se faire sur la première rotation, et sur la troisième sur un démarreur électrique.
Techniquement, pour revenir au rituel pour kicker, c'est sans doute pourquoi on kick deux fois sans contact, puis la troisième fois avec le contact sur laquelle on s'attend au démarrage. J'ai tout bon ?
Ainsi, le boitier permettrait de choisir entre un allumage à la première rotation ou la troisième (en plus des autres avantages qu'on lui connait). Ce n'est qu'une idée, quelqu'un pour valider ?
- Son Age : 37
louloupa a écrit:On ne peut pas comparer, le TC avec l' evo .
Mais MON TwinCam a un EVO ?
J’ai tout pareil maintenant !!!
Bobines ... carbu ... nez de cochon idem et allumage sur le vilebrequin
Mon BoB —> c’est devenu un T.EVO. LoL
Jallie- Full Member
Merci pour vos tuyaux ! Je suis tout de même un peu réfractaire à changer l'allumage : le carbu, on l'aime aussi dans sa simplicité, et sa grossièreté. Je ne voudrais pas y mettre une puce électronique.
@Jaillie : Tu as monté un kit carbu sur ton TwinCam ? ç'est comparable à un Evo ? Le moteur le prend bien ?
J'ai expérimenté le kick, avec succès ce matin, je voulais voir à quel moment la bougie s'allume : Je démonte une des bougies que je branche et cable sur une pièce moteur pour l'alimenter. Ignition On, je lance le kick sans jamais toucher au gaz, et le moulin démarre après quelques coup sur un cylindre ! J'ai pas vu d’étincelle par contre, mauvais câblage sans doute.
Je fixe la bougie à nouveau, et teste ce nouveau rituel : Ignition On, starter, on ne touche pas au gaz, et là encore, ça démarre sans peine au kick !
Bien sur, ça marche dans son garage, tout seul quand les copains sont pas là. Puis sur une terrasse avec les copines, là ça démarre pas !
- Son Age : 37
Allez, celle là c'est cadeau !
- Son Age : 37
Non , c'est pas ça , sur la position démarreur, l' allumage ne se fait qu' au bout de 2 tours de moteur .JeremiahJohnson a écrit:Donc, si le kick ne fonctionne pas, c'est un problème d'allumage qu'il faut optimiser ? J'ai vu dans une vidéo d'installation d'un allumage S&S, pour le kick, l'allumage doit se faire sur la première rotation, et sur la troisième sur un démarreur électrique.
J'ai un allumage crane mais je n' ai pas de kick sur mon evo , j' ai déjà essayé la position kick avec le démarreur , j'ai pas vu de différence avec la position démarreur .
L' inverse n' est surement pas la même chose .
Je me demande si il n' y pas une différence d' avance, on sait bien qu' il faut un minimum d' avance pour démarrer au kick , sinon c' est satellisation du bonhomme . Avec un démarreur , l' avance plus importante n' est pas un problème .
» PHOTO DE MON ELECTRA GLIDE SPORT
» 1340, échappement et kick
» kick sur 1340 softail heritage
» Kick pour 1340 après 1995
» FXR 1340 FXRT 1340 FXRP 1340
Page 2 sur 3
