599 €
voyant rouge compteur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
voyant rouge compteur Empty voyant rouge compteur
Message par Bixenté78 Sam 22 Déc 2018 - 11:50
bonjour a tous,
sur le sporster de ma femme , un 883 superlow de 2015, il y a en roulant le point rouge du compteur qui s'allume et qui s'éteint de temps en temps.
Pourriez vous me dire a quoi cela correspond ?
est ce que ca vient de la pile du transpondeur ? pourtant je l'ai changée
j'ai aussi changé le feu arrière par un LED , mais il a un problème , il clignote en roulant , est ce que ce serait lié avec le voyant compteur ou rien a voir ?
je ne sais pas trop , si quelqu'un pourrait m'aider ?
voyant rouge compteur 37298
Bixenté78
Bixenté78
Ville et C.P : Cap d'agde
voyant rouge compteur Empty Re: voyant rouge compteur
Message par colnago4 Lun 24 Déc 2018 - 18:08
tu as regardé si tu avais des codes erreurs ?
colnago4
colnago4
Message par Bixenté78 Lun 24 Déc 2018 - 18:17
ou trouve t on ca les codes erreurs ?
Bixenté78
Bixenté78
Message par hantayo92 Mar 25 Déc 2018 - 9:24
Hello Bixenté78,
Manip facilement trouvée sur le Net, mais comme c'est Noël. voyant rouge compteur 90029
Mettre le bouton au guidon sur "RUN" (cocotte droite)
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur
Tourner le contacteur de contact central sur "ON"
Le cadran s'allume, l'aiguille tourne jusqu'au maximum pour revenir en position initiale. L'afficheur indique "d I A 9" pour signifier "diag".
relâcher le bouton de remise à zéro du compteur.
L'afficheur indique "dIA9"
Il y a cinq listes de type de codes correspondant aux cinq éléments électroniques surveillés par le mode "diagnostics".
P ==> pour la surveillance de l'ECM/ICM (module de contrôle de l'injection et module de l'allumage)
S ==> pour la surveillance de TSM/TSSM (module de contrôle des clignotants et de l'alarme)
SP => compteur de vitesse
t ==> compte-tours
b ==> freins ABS
Appuyer une fois sur le bouton de remise à zéro du compteur
L'afficheur indique "PSSPtb" avec le "P" clignotant.
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur durant 5 secondes
L'afficheur indique le premier code erreur ou "none" si tout est OK.
Appuyer de nouveau sur le bouton de remise à zéro du compteur pour obtenir le code suivant de la même liste et ainsi de suite jusqu'à revenir sur la liste "PSSPtb" avec le "P" clignotant. Noter les codes avant de passer a la liste suivante.
Appuyer une fois sur le bouton de remise à zéro du compteur pour passer à la liste suivante.
L'afficheur indique "PSSPtb" avec le "S" clignotant.
hantayo92
hantayo92
Message par phamtome Mar 25 Déc 2018 - 12:59
voyant rouge compteur 919984 je ne connaissais pas cette manip  voyant rouge compteur 788660
Quel voyant s'allume ?
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Sporster1200c
Message par ACHILLE11 Mar 25 Déc 2018 - 13:33
je met une piece sur l'ampoule de feu arriere voyant rouge compteur 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par COBRA1963 Mar 25 Déc 2018 - 14:15
Radin !!!!! J'y mets un billet ...  voyant rouge compteur 807915 voyant rouge compteur 111828 ...  voyant rouge compteur 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par ACHILLE11 Mar 25 Déc 2018 - 14:16
c'est une vraie pièce de 50 euros fabriquée par mes soins ! voyant rouge compteur 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par COBRA1963 Mar 25 Déc 2018 - 14:17
Escroc !!!!  voyant rouge compteur 90029 voyant rouge compteur 807915 voyant rouge compteur 356621
COBRA1963
COBRA1963
Message par ACHILLE11 Mar 25 Déc 2018 - 14:18
désolés , les billets ne sont pas encore secs voyant rouge compteur 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par hantayo92 Mar 25 Déc 2018 - 18:46
ACHILLE11 a écrit:je met une piece sur l'ampoule de feu arriere voyant rouge compteur 831254
voyant rouge compteur 2832208825 voyant rouge compteur 2832208825
hantayo92
hantayo92
Message par Bixenté78 Mer 26 Déc 2018 - 9:09
Merci je vais regarder ca alors
Bixenté78
Bixenté78
Message par Lioric Jeu 27 Déc 2018 - 19:31
Démarrage du sporter avec le code pin sans le transporteur. Si le voyant s eteind alors c est la pile 2032 du transporteur
Lioric
Lioric
Message par Baf27 Lun 25 Fév 2019 - 15:25
je deterre 2 mois apres mais bon.... si le voyant s'éteind quand tu repousses le levier de frein avant, c'est un faut contact à ce niveau qui monte un code erreur. J'ai eu ça sur mon fat, changement de la pièce en question (dans les 150 balles en cons quand même... voyant rouge compteur 800810  ) et plus de soucis....jusqu'à hier .... voyant rouge compteur 389933
Baf27
Baf27
Ville et C.P : EVREUX 27000
Harley-Davidson : FATBOB
Message par JOJOROCK Lun 25 Fév 2019 - 16:28
Le voyant rouge du bouton alarme qui s'allume sur le compteur en roulant signifie "défaillance électrique". Et dans la quasi totalité des cas c'est tout simplement une ampoule HS lorsque ce n'est pas le contacteur. Là notre ami nous disait que son voyant s'allumait par intermittence alors qu'il avait changé son feu arrière par un LED qui lui même semblait avoir un problème électrique puisque celui-ci clignotait en roulant....De toute évidence son problème venait de là, et pas de son transpondeur d'alarme.
J'espère qu'il a trouvé la solution par rapport à son feu LED depuis le temps? voyant rouge compteur 85798
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par fiko Jeu 14 Mar 2019 - 7:48
Bonjour, j'ai le même problème depuis 2 jours, le voyant rouge(clé) et le clignotant droit s'allume en fixe, par intermittence.
J'ai changé la pile , même résultat.
Pour info, le bouton de clignotant droit de ma cocotte ne marche pas quand on l'active.
J'attends de recevoir une nouvelle cocotte ces jours ci, j’espère que le souci vient de là.
Fiko.
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par robotriri Jeu 14 Mar 2019 - 8:23
Lioric a écrit:Démarrage du sporter avec le code pin sans le transporteur. Si le voyant s eteind alors c est la pile 2032 du transporteur
voyant rouge compteur 831254 voyant rouge compteur 831254 , ces une indication de pile faible, le témoin s'allume. Combien on lu le manuel de leur Harley.  voyant rouge compteur 255351
Message par ACHILLE11 Jeu 14 Mar 2019 - 8:31
moi je fous le transpondeur sur la selle et je secoue la brêle. si elle gueule : pile HS.
mais c'est quand le voyant clé s'allume que la pile est concernée, quand seul le point rouge s'allume , c'est un probleme electrique qu'il faut reperer a partir des codes erreur.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par fiko Jeu 14 Mar 2019 - 12:46
je viens de faire un test, des que je freine ca s'allume! avec frein avant ou arrière systématiquement
fiko
fiko
Message par ACHILLE11 Jeu 14 Mar 2019 - 12:50
et ton feu stop fonctionne?
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par fiko Jeu 14 Mar 2019 - 12:51
oui tout fonctionne, sauf mon cligno avant/arrière droit, mais cela est dû au bouton défaillant
fiko
fiko
Message par ACHILLE11 Jeu 14 Mar 2019 - 12:53
voyant rouge compteur 255351   tu es sur que tu n'as pas un soucis de masse quelque part?
pour qu'un bouton de cocotte ne fonctionne plus , il en faut quand même ! et si le frein te déclenche l'allumage du voyant rouge, c'est que l'ECM constate un défaut a ce moment là...
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par fiko Jeu 14 Mar 2019 - 12:55
ah ok, donc le souci est ailleurs que dans la cocotte, je vais faire la procédure de diagnostic alors?
fiko
fiko
Message par demitch Jeu 14 Mar 2019 - 13:48
Fiko, tu n'a pas installé un feu triband récemment ?
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par demitch Jeu 14 Mar 2019 - 14:06
J'ai posé un tri band et à la première sortie j'ai eu ce voyant allumé.
Actionné plusieurs  fois le commodo on,off et c'est éteint maintenant...?
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Message par fiko Jeu 14 Mar 2019 - 14:38
Non pas de triband, j’ai fait le diag j’ai eu un code erreur, puis refait le diag et le code a disparu, none...
voyant rouge compteur Ymzc
fiko
fiko
Message par memphis Jeu 14 Mar 2019 - 15:48
J’ai eu un problème identique avec mon Forty eight. Vu que j’ai des clignotant trois en a à l’arrière Kellermann et à l’avant des Joker machine, j ai retiré ceux de devant ainsi que le boîtier badland. J avais les Clignotant qui fonctionnait normalement sauf les voyant vert sur la barrettes qui clignotait plus vite Et toujours ce problème de voyant rouge au compteur surtout au moment du freinage. J’ai remis le boîtier badland ce qui a réglé le problème de voyant vert qui clignoter trop vite mais toujours le voyant rouge. J’ai débranché sous la selle la cosse pour l’éclairage de plaque arrière et la plus de voyant rouge nettoyage de la cosse et depuis plus rien donc sûrement un mauvais contact
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par fiko Ven 15 Mar 2019 - 8:41
comme j'ai acheté un nouveau guidon, j'attend donc de changer l'ancien et mettre le nouveau cablage pour voir si le problème persiste, je vous tiens au courant
fiko
fiko
Message par ACHILLE11 Ven 15 Mar 2019 - 8:45
fiko a écrit:Non pas de triband, j’ai fait le diag j’ai eu un code erreur, puis refait le diag et le code a disparu, none...
tous tes clig,os gauche marchent?
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par fiko Ven 15 Mar 2019 - 8:53
le coté gauche marche, les feux de détresse aussi, mais pas quand on active le coté droit
fiko
fiko
