Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres.
Rien trouvé sur le forum conçernant mon cas ou alors je n'ai pas de réponse.
Mon soucis.
Sur mon 1200 Sportster 2014, batterie AGM d'à peine 1 an
Toujours sous maintient de charge.
Hier, premier démarrage OK, puis après 25 kms environ, le témoin rouge de la batterie s'allume au compteur.
Je suis rentré en parcourant plus de 30 bornes avec les chocottes, voyant allumé.
Arrivé au garage, elle ne démarre plus.
Je recharge aussitôt arrivé hier soir, je reserre les vis des cosses qui m'ont paru pas assez serrées et ce midi elle repart voyant éteint normal, après 25 bornes environ rebolote le voyant s'allume.
Rentré à l'instant, elle ne démarre plus, pas étonnant après 3/4 de repos ma batterie fait 12,01 volts.
Circuit de charge ? elle ,tourne sur la batterie ? je ne sais pas où est le régulateur de charge.
Si non tout fonctionne normalement.
Aucun code erreur aux compteurs.
Il y a t-il une manipe pour aller chercher des codes erreurs ?
J'ai branché un GPS Garmin mais il y a plusieurs mois, c'est un branchement permanent j'ai pensé à une masse du fil qui passe sous le réservoir ?
Help
Mon soucis.
Help
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : 63 - Rivière au bord de l'eau
Harley-Davidson : Sportster XL1200 CA Limited A
Re: Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres.
Regulateur de tension ? si tu as un multimètre tu peux prendre la tension aux bornes de la batterie moteur en marche ça peut donner une idée de ce qui est en défaut...
Bacchus- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Bacchus a écrit:Regulateur de tension ? si tu as un multimètre tu peux prendre la tension aux bornes de la batterie moteur en marche ça peut donner une idée de ce qui est en défaut...
J'attend pouvoir démarrer puisque le moteur ne démare plus, j'ai remis la batterie en charge aussitôt rentré.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Après être rentré et batterie un peu rechargée, mesures aux bornes de la batterie moteur tournant le courant de charge qui diminue 11,99 V, 11,92 V j'ai arrêté à 11,82 V
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Pour moi tu as un souci avec ton régulateur...
La tension aux bornes de la batterie moteur tournant devrait être être comprise entre 12,5V et 14,5V...
Je commencerais par chercher de ce coté là...
Bacchus- Qualified
- Son Age : 44
Bonjour, en effet la proposition de Bacchus emble être la meilleure solution en premier lieu .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Il convient de remonter à la source
L'alternateur peut être aussi en cause
Pour le vérifier il faut un multimètre et débrancher le connecteur sur le coté gauche du moteur
vérifier l'isolement du stator: La résistance doit être infini ente les bornes du connecteur et la masse
vérifier la résistance interne du stator: elle doit être de 0,1 à 0,3 homs
Moteur tournant, la tension mesuré en alternatif varie avec le régime moteur est doit être entre 40 et 56 V à 2000 Tr/mn (20/28 à 1000 Tr)
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
c'est le régulateur, j'ai eu le même problème. sur les Sportster ca arrivent souvent
colnago4- Full Member
J'admire ta certitude
- Son Age : 73
Il a certainement raison,....surtout après avoir vérifié l'alternateur comme tu le préconisesMichoubidou a écrit:J'admire ta certitude
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 81
Ville et C.P : Nord Isère 38
A cet instant il n'y a aucun retour de l'intéressé sur un contrôle de quoi que ce soit
Je doute simplement d'un diagnostic à distance
La pensée magique n'a, à ma connaissance, réparé aucune moto
- Son Age : 73
A sa décharge ,sa demande n'est que d'hier soir...
Laissons lui le temps de s'organiser et de mettre les mains dedans et le doigt dessus (et non l'inverse !)
- Son Age : 81
@ Adonf...
Je répondais aux certitudes de Colnago
- Son Age : 73
Michoubidou a écrit:A cet instant il n'y a aucun retour de l'intéressé sur un contrôle de quoi que ce soit
Je n'étais pas devant mon ordi, autre chose à foutre.
Je vais changer le régulateur la semaine prochaine.
Pas de po, je répare mobylettes (j'étais plus jeune), motos et voitures depuis 1971/72 j'ai commencé avec des vis platinés et un Delco, sans clès dynamo etc ...
Tout ce qui est électronique n'est pas mon fort, ma dernière moto gardée 22 ans et je n'ai jamais touché à léléctronique.
Tout a changé, c'était moins fragile.
Pensée magique, ne jamais se fier aux apparences
En plus je n'ai pas reçu d'alerte.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Adonfdesix a écrit:A sa décharge ,sa demande n'est que d'hier soir...
Merci, j'ai passé du temps sur la moto.
Et j'ai eu autre chose qui m'a bien occupé.
Je change le régulateur qui est HS.
Certians sont pressés quand même
je n'ai pas eu d'alerte de vos réponses, bizare, du coup j'ai, pensé que tout le monde laissait tomber.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Je pensais être clair. je répondais simplement aux certitudes en distanciel de colnago
Le hasard peut lui donner raison puisque il n'y a que deux éléments pouvant générer ces symptomes
As tu contrôlé l'alternateur comme je le propose pour éviter tout doute ?
- Son Age : 73
Après avoir trouver la panne du régulateur, je ne peux pas du tout dégrapher les fils.
Je dois me faire opérer de la main droite à la mi Mai, début Janvier c'était la main gauche.
Pas grave, j'espère que ça ira mieux après.
Obligé de prendre RV chez HD, ça va me couter 450 €.
Ca me fais bien ch......
J'éspère moins de sousis la prochaine fois
Merci à tous de votre aide
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Dommage que tu ne sois pas plus près…
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
MaxDelf a écrit:Dommage que tu ne sois pas plus près…
Merci, oui dommage.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
La suite de mon histoire de la panne de mon régulateur.
Comme je ne peux pas faire le travail moi même, ce matin, j'ai déposé mon Sportster chez HD pour le remplacement du régulateur.
Ben, le régulateur est bon, l'alternateur aussi ....
Panne très courante, ils m'ont dit, sur les Sportster, ils voient ça régulièrement.
Un fil d'alimentation de l'alternateur sous le bloc moteur qui vibre et fini par se couper.
Ils ont été honnêtes, j'ai payé 154 € au lieu de 450 € que j'aurais payé pour le régulateur.
Ils m'ont dit, plus d'un se fait avoir.
Sont ils aussi honnêtes dans toutes les concessions ?, car je n'ai jamais entendu parlé de ça, ce serait une maladie chronique sur les Sportster, ils m'ont dit.
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
Slt,
"Panne très courante, ils m'ont dit, sur les Sportster, ils voient ça régulièrement.
Ils ont été honnêtes, j'ai payé 154 € au lieu de 450 € que j'aurais payé pour le régulateur"
Bon à savoir, c'est cool.
JD
JD
jdfweb- Qualified
Ville et C.P : En France :)
jdfweb a écrit:Slt,
JD
Oui, je ne sait pas si toutes les concessions agissent honnêtement avec ça, car je n'ai jamais entendu parler de ce problème, sur ta Harley ç'est peut être pareil ou pas que sur le Sportster ?
sevy63- Qualified
- Son Age : 71
merci pour ton retour, ça peut servir.
klmprocessor- Full Member
» voyant clef rouge allumé
» voyant moteur rouge qui reste allumé
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
» voyant rouge compteur
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
