voyant rouge compteur
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: voyant rouge compteur
ACHILLE11 a écrit:fiko a écrit:Non pas de triband, j’ai fait le diag j’ai eu un code erreur, puis refait le diag et le code a disparu, none...
tous tes clig,os gauche marchent?
le coté gauche marche, les feux de détresse aussi, mais pas quand on active le coté droit
fiko- Full Member
tu as essayé de changer une ampoule pour voir?
edit : les 4 feux de detresse marchent?
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
ACHILLE11 a écrit:tu as essayé de changer une ampoule pour voir?
non, pas essayé de changer l'ampoule, je vais le faire pour un test.
Les 4 feux de détresse marchent oui.
le code erreur b1126 veut dire : Right Turn Output Short to Battery
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
ok donc inutile de changer une ampoule.
sur ta bécane, pour mettre les feux de detresse , tu appuies bien sur les deux boutons de clignos a la fois?
ACHILLE11 a écrit:ok donc inutile de changer une ampoule.
exact les deux à la fois, et les feux de détresse s'activent le plus normalement, ca m'intrigue pourquoi quand j'appuie sur le bouton de cligno droit ca ne marche pas!
fiko- Full Member
Un seul bouton, cocotte de droite pour les warning
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
@fiko
ce qui veut donc dire que le commodo n'est pas en cause, sinon ca marcherait pas pour les feux de detresse !
bizarre , je reflechis/
ACHILLE11 a écrit:@fiko
pareil pour moi, malheureusement je ne connais personne ici avec une Iron pour pouvoir faire un test en échanger nos cocottes!
fiko- Full Member
@ fiko
a mon avis tu as un probleme de faix contact quelque part . ton code dit une ampoule droite nase, hors elles marchent , tu as le voyant clé et le voyant de cligno droit qui s'allume , alors que les clignos ne s'allument pas.
donc c'est pas au niveau de la cocotte , cherche plutot au niveau des connectiques des feux clignos.
ACHILLE11 a écrit:@ fiko
ok je le ferais ce soir alors, refaire tout le chemin de la connectique, merci, ou est ce que je peux trouver le schéma du cablage qui va de la cocotte vers sous le reservoir ou il y a la fiche de connection, comme c'est une moto d'occase de la concession, ils ont peut-être tripoté les fils et pas connecté les bons.
fiko- Full Member
si Dreineck passe par là , il aura le bon schéma !
merci Achille, MP envoyé à Dreineck
fiko- Full Member
petit essai, en fait non, pas besoin d'appuyer sur les deux, si j'appuie uniquement sur le bouton gauche sans lacher, les feux de détresse se mettent en marche, avec le bouton droit cela ne marche pas
fiko- Full Member
ah , ok !!!
donc possible que le bouton soit HS .
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
sur mon Iron 883 , pas mon street , le commodo n'est pas le même
fiko- Full Member
Désolé, je voyais le souci sur le FLHXS.
J'espère que tu vas trouver une solution
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Ca m es arrivé sur ma SLIM avec feux stop qui restaient allumés, avec un coup de dégrippant au niveau du contacteur de frein avant le soucis a disparu.
Danthebike84- Newbie
Ville et C.P : MONTFAVET 84140
Harley-Davidson : Softail SLIM
Danthebike84 a écrit:Ca m es arrivé sur ma SLIM avec feux stop qui restaient allumés, avec un coup de dégrippant au niveau du contacteur de frein avant le soucis a disparu.
vais essayé ça dés demain... même si je pense que c'est la poignée , sur ma meule, qui a pris du jeu. Quand je la repousse à fond, il s'éteinds...
Baf27- Full Member
Ville et C.P : EVREUX 27000
Harley-Davidson : FATBOB
je pense que çà vient du maitre cylindre de frein avant à changer
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
Ho putaing y a des spécialistes en ligne.... et toujours prêts à rendre service.
Je veux bien aider aussi mais je ne comprend même pas les questions (désolé)
En tout cas BRAVO !
En tout cas BRAVO !
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Bonjour à tous et bravo pour ce poste je viens de lire les deux pages et j’ai trouvé le problème sur mon Electra de 2008 qui était tout simplement une ampoule clignotant défaillante ce qui allumer la clé rouge par intermittence merci les amis pour ce post
dede01- Full Member
Ville et C.P : trevoux 01600
Harley-Davidson : electra flhtcu
petit up - le voyant rouge allumé peut provenir d'un défaut électrique au niveau du contacteur de frein avant - cf lien ci-dessous
http://www.passion-harley.net/t89529-contacteur-frein-avant?highlight=frein
depuis quelque temps, sur mon deluxe 2014, j'avais le stop arrière allumé en permanence, et voyant rouge qui s'allumait au compteur - j'ai démonté la poignée droite et en appuyant sur le contacteur du frein avant, l'ampoule de stop s'est éteinte - j'avais un levier de frein chromé aftermarket... j'ai remis celui d'origine et ça fonctionne normalement -
p
p
photo prise de devant - le levier est démonté - on aperçoit bien le contacteur du frein avant - c'est l'espèce de téton blanc avec un petit embout métallique - gaffe en démontant il y a un petit ressort derrière et c'est le bazar à remonter...
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
le petit ressort en V se remet tout seul avec la pointe d'un petit tournevis plat . je l'écarte toujours un peu (enfin , je le démonta pas toutes les semaines ) avant de le remettre en place pour qu'il retienne bien le contacteur.
boheme89 a écrit:depuis quelque temps, sur mon deluxe 2014, j'avais le stop arrière allumé en permanence, et voyant rouge qui s'allumait au compteur - j'ai démonté la poignée droite et en appuyant sur le contacteur du frein avant, l'ampoule de stop s'est éteinte - j'avais un levier de frein chromé aftermarket... j'ai remis celui d'origine et ça fonctionne normalement -photo prise de devant - le levier est démonté - on aperçoit bien le contacteur du frein avant - c'est l'espèce de téton blanc avec un petit embout métallique - gaffe en démontant il y a un petit ressort derrière et c'est le bazar à remonter...
Et tu n'as pas regardé ce qui déconnait avec ce levier en comparant avec celui d'origine , peut-être qu'en limant un morceau le problème aurait disparu
Ghost Rider- Full Member
@ghost rider - hello j'espère que tu vas bien - les pièces d'origine et l'autre semblent parfaitement identiques - y'a eu un truc qui m'a échappé
@achille - ok , mais tu n'as peut etre pas mes gros doigts et mes 2 mains gauches
j'ai une main droite et une main gauche , mais avec des gros doigts sur chacune d'elles
Pour ma part, origine de la panne trouvée: contacteur de stop frein arrière grippé. Paraît que ça arrive souvent sur les Dyna ...
vieuxbonum- Full Member
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Même soucis sur mon 48, le voyant s'allume par intermittences... j'ai la flêche du signalement du clignotant gauche qui ne fonctionne plus, cela peut il venir de là? La barrette des cligno coute assez cher il me semble....
SumKindA- Discoverer
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
tu as un defaut electrique quelque part.
les clignos fonctionnent ?
depuis que j'ai découvert cette perle, je cherche le code erreur - pour moi c'était C1094 - front break always on - d'ou contacteur de frein AV déficient
voici un super lien
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
voici un super lien
» voyant rouge compteur
» Coupure compteur et voyant rouge engine
» Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres.
» Voyant rouge qui clignote
» voyant allumé et aiguille compteur ne fonctionne pas
Page 2 sur 3
