Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Freinage limite sur IRON
Freinage limite sur IRON Empty Freinage limite sur IRON
Message par DOUDOU Dim 11 Nov 2012 - 15:50
Avec un stage 1 et malgrés les kilométres je n'arrive toujours pas à me faire au freinage limite en feeling et endurance sur l'Iron. Et vous...
Mon concessionnaire me propose de monter un fourreau droit de fourche avec support pour poser un étrier de frein.
Il faut en tout aussi le disque à viser sur la jante d'origine, le métre cylindre et les durites.
D'après vous je me lance ou pas vers cette solutions?
DOUDOU
DOUDOU
Freinage limite sur IRON Empty Re: Freinage limite sur IRON
Message par ryohazuki Dim 11 Nov 2012 - 17:19
passe plutôt par un étrier PM 6 pistons, ça freine fort et ça te fait peu de bidouille.
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par Panther Dim 11 Nov 2012 - 18:01
ou alors, monte une fourche de gsxr Freinage limite sur IRON 90029
Message par boisdebout Dim 11 Nov 2012 - 18:51
j'ai jamais eut de problème de freinage en 3 ans sur iron, mais bon faut dire que je roule plutôt pèpère!!!
boisdebout
boisdebout
Message par CAPITATA Dim 11 Nov 2012 - 19:03
Je serai plus d'avis de ryohazuki, équipe toi en PM avec durite aviation et disque, c'est moins galère et c'est sur que ça fonctionne Freinage limite sur IRON 90029
CAPITATA
CAPITATA
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Message par phil36 Dim 11 Nov 2012 - 20:13
pour info ; un 2° tube de fourche avec tout l'ensemble de freinage et la main d'oeuvre ; il te faudra compter environ 2000 euros à minima
le mieux c'est peut être de demander un devis pour chaque solution et après en suivant ton idée et les avis divers tu feras ton choix
Freinage limite sur IRON 37298
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par woodycrasy Lun 12 Nov 2012 - 7:07
et si tu essayais de combiner quelque chose avec une fourche d'occase de XR qui posède un double disque Freinage limite sur IRON 85798 Freinage limite sur IRON 255351
woodycrasy
woodycrasy
Ville et C.P : puget sur argens 83480
Harley-Davidson : 1200 nithster
Message par Panther Lun 12 Nov 2012 - 7:43
ou alors demander au concessionnaire "comment ça se fait que ça freine pas, vu le prix que ça coûte ?"
curieux de voir ce qu'il va répondre, tiens ... Freinage limite sur IRON 90029
mais c'est quand même bizarre ... je cale l'avant ou l'arrière quand je veux, avec un seul disque ...
Message par Laurent95 Lun 12 Nov 2012 - 10:35
+1 pour le pm
Laurent95
Laurent95
Message par phenri Mar 13 Nov 2012 - 4:57
DOUDOU a écrit:Avec un stage 1 et malgrés les kilométres je n'arrive toujours pas à me faire au freinage limite en feeling et endurance sur l'Iron. Et vous...
Oui, ça me semble une bonne solution, mais tout dépend du prix qu'il fait pour ça. Déjà c'est bien qu'il propose de changer seulement le fourreau droit plutôt que les deux tubes complets.
Pour info sur mon XL1200N j'ai fait tout ca moi-meme (changements des tubes) plus les disques semi-flottants HD, plus les jantes à bâton (le moyeu n'est pas préperce à droite sur les jantes à rayon du Nightster), et ça freine pour de bon, je plante des freinages terribles si je veux. Je confirme qu'il faut changer le MC pour celui du XL883R. J'ai aussi mis de la durite avia, bon pour l'endurance mais pas indispensable.
L'avantage de cette solution c'est que tu restes sur une solution HD bien éprouvée pour autant qu'il fasse ce qu'il faut avec le tube droit, et en plus validée par un concessionnaire.. À ta place j'en profiterais aussi, puisque tu dois de toute façon ajouter un disque, pour prendre les deux HD semi-flottants, efficaces et qui en jettent. Chez moi ça donne ça :
http://phenrimoto.blogspot.be/2012/04/durites-aviation.html
La question c'est combien ?
PS : l'étrier unique PM et probablement le disque et un MC c'est pas gratuit non plus, et surtout ça n'est pas redondant.
phenri
phenri
Ville et C.P : Vlaams Brabant
Harley-Davidson : XL 12N
Message par DOUDOU Mer 14 Nov 2012 - 8:03
Merci pour tout vos conseils.
Le concessionnaire me vente la solution citée car je reste avec des pièces HD donc facile à entretenir.
Que pensez-vous aussi de faire un montage avec des éléments "Béringer". ou alors prendre un étrier sur un autre modèle HD avec 2 pistons?
DOUDOU
DOUDOU
Message par phenri Jeu 15 Nov 2012 - 6:45
Tu as déjà deux pistons sur les étriers avant cette solution. 2x2=4, pas si mal, et avec la redondance et la symetrie en plus par rapport à un Beringer unique . Ça plus les disques semi-flottants HD, voire la durite aviation,et avec des pneus qui accrochent un peu (pas ces m----- de D401), tu auras un freinage tout à fait efficace, crois-moi, c'est ce que j'ai.
Quitte à devoir changer ta durite avant, mets une aviation. Quitte à installer un disque supplémentaire, mets deux semi-flottants HD, ils ne sont pas très chers (120 $ aux USA, plein de modèles différents, voir catalogue accessoires)
Bon, après tout est possible : double Brembo de VRod, de Touring, voire adaptation à base d'éléments XR, comme ce qui,suit, mais a un moment ce sera plus simple de changer la fourche avant complète ...
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=274658
phenri
phenri
Message par phenri Jeu 15 Nov 2012 - 11:13
Tiens, regarde la solution avec les disques 11.8 pouces HD que j'ai pris :
Freinage limite sur IRON IMG_0032%5B1%5D
Freinage limite sur IRON _IGP0178
http://phenrimoto.blogspot.be/2011/08/double-disque-enfin.html
phenri
phenri
Message par DOUDOU Jeu 15 Nov 2012 - 16:34
Équilibre visuel sympa avec le résultat en freinage?
Toute les pièces sont US?
DOUDOU
DOUDOU
Message par phenri Jeu 15 Nov 2012 - 20:40
DOUDOU a écrit:Équilibre visuel sympa avec le résultat en freinage?
Uh ? Traduction ?
DOUDOU a écrit:Toute les pièces sont US?
Yep
phenri
phenri
Message par baroudeur Jeu 15 Nov 2012 - 22:01
Question bête. Est-ce que tu combines bien le frein AR avec l'AV ? parceque je parle d'un Nightster mais c'est une moto proche, freiner avec l'AV seulement manque de mordant.
Par contre, en combinant les 2, ça freine très bien. La fourche ne plonge pas, donc tu n'as pas forcément l'impression que ça freine fort.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais la solution 6 pistons semble la plus accessible et "facile".
baroudeur
baroudeur
Ville et C.P : AGEN 47000
Harley-Davidson : 1200 Nightster
Message par aligator427 Sam 17 Nov 2012 - 13:47
OU roule moins vite tu verra ça freine mieux Freinage limite sur IRON 807915 Freinage limite sur IRON 807915 Freinage limite sur IRON 90029 Freinage limite sur IRON 111828
aligator427
aligator427
Message par DOUDOU Ven 23 Nov 2012 - 16:31
Je viens d'avoir la réponse cette semaine pour le montage d'un kit: disque flottant et étrier 4 pistons de Beringer, fournis poser 1400.00 € avec un kit fourche progressive suspension.
DOUDOU
DOUDOU
Message par brissou50 Ven 23 Nov 2012 - 16:48
Gardes tes sousFreinage limite sur IRON 831254
brissou50
brissou50
Message par FIFI Ven 23 Nov 2012 - 16:49
+1 parole de Normands Freinage limite sur IRON 831254
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par brissou50 Ven 23 Nov 2012 - 16:54
Bah ouais, 1400 : 2.80 = 500 BinouzesFreinage limite sur IRON 37298Freinage limite sur IRON 37298Freinage limite sur IRON 37298
brissou50
brissou50
Message par Jérôme_69 Ven 23 Nov 2012 - 19:31
tout le monde m'avais dis que les harley freinait mal, bah avec mon forty j'ai été agréablement surpris.
Par contre c'est vrai qu'il faut réapprendre à freiner avec les 2 freins, là ou n'importe quel jap te fait un stoppie avec un doigt et la garde du levier à mi-course sur le frein avant Freinage limite sur IRON 807915
franchement 1400€ pour améliorer le freinage... arghh c'est rude
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par futursports Ven 23 Nov 2012 - 21:57
FIFI a écrit:+1 parole de Normands Freinage limite sur IRON 831254
+1 avec fifi
et puis, freiner c'est pour les faibles Freinage limite sur IRON 111828 Freinage limite sur IRON 356621
je plaisante, hein, bien sûr Freinage limite sur IRON 788660
futursports
futursports
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
Message par baroudeur Ven 23 Nov 2012 - 22:09
Faut JAMAIS freiner, tu avoues ta limite ! Freinage limite sur IRON 90029
baroudeur
baroudeur
Message par brissou50 Sam 24 Nov 2012 - 10:31
Le freinage des HD actuels est "très honorable". Z'avez pas connu le temps ou un maudit tambour de 10 cm essayait d'arréter les 500 Honkasuya. La, y'avait à s'inquiéter grave.
Pour réellement ammélliorer ton freinage, c'est assez compliqué et ça coute. Le mieux, à mon avis, c'est de faire avec l'existant et conforter ton budget binouze.
Mais.......chacun son truc !
brissou50
brissou50
Message par phenri Dim 25 Nov 2012 - 11:03
DOUDOU a écrit:Je viens d'avoir la réponse cette semaine pour le montage d'un kit: disque flottant et étrier 4 pistons de Beringer, fournis poser 1400.00 € avec un kit fourche progressive suspension.
Ouch. Et la solution double disque du concessionnaire, tu n'as toujours pas dit combien ?
phenri
phenri
Message par DOUDOU Lun 26 Nov 2012 - 16:00
Tu rajoute 400€, mais le look bof.
Par contre je préfére avoir de la réserve que de ma taper la cul de la voiture précédente sauf si c'est une belle blonde...
Chacun son kif, mais je bois mieux le Jack...la bière ça fait pisser
DOUDOU
DOUDOU
Message par phenri Mar 27 Nov 2012 - 20:20
Hu ? s'il y a un code, je ne l'ai pas trouvé Freinage limite sur IRON 914800
Quoi qu'il en soit, 1800 € pour ça, ça me semble totalement hors de prix. J'étais nettement en dessous et pourtant j'ai changé les roues et les tubes complets, mais bon j'ai tout fait moi-même.
Bonne route et bon freinage, sur le mien c'est beau et ça marche Freinage limite sur IRON 700608
phenri
phenri
Freinage limite sur IRON Empty albatros
Message par albatros57 Lun 17 Déc 2012 - 9:13
Oui des freins super c'est bien mais sans les pneus adaptés ca sert à rien ! C'est comme un super ampli avec des HP merdiques !Freinage limite sur IRON 85798
Et les pneus d'origines c'est de la m pour autoroute américaines avec une durée de vie de 100'000 miles !Freinage limite sur IRON 751864
albatros57
albatros57
Ville et C.P : archamps 74160
Harley-Davidson : 48
Message par phenri Mar 18 Déc 2012 - 0:24
600 km, ils sont restés les D401 d'origine. Maintenant, c'est Night Dragon ;)
phenri
phenri
