Arbre à cames sur 96ci
Arbre à cames sur 96ci Empty Arbre à cames sur 96ci
Message par thierry-fatbob57 Lun 21 Jan 2013 - 18:20
Salut à tous,
je vais changer mon AAC sur mon Fatbob et j'ai "naturellement" demandé à mon concessionnaire Harley un devis
Il m'a chiffré le tout à 950€TTC. Aucune notion dans le coût de la modif. C'est cher ou pas?
Si oui combien faut-il compter pour ce genre de modif?
Pour info: le devis comprend l'AAC Woods + pochette joints + joints échappement + 5h main d'oeuvre + mise au point + reprog
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Arbre à cames sur 96ci Empty Re: Arbre à cames sur 96ci
Message par Panther Lun 21 Jan 2013 - 20:12
et pour l'autre AAC c'est combien ? Arbre à cames sur 96ci 700608Arbre à cames sur 96ci 807915
Message par brissou50 Lun 21 Jan 2013 - 20:43
En quelle matière ils sont les AAC Woods, en platine ou juste plaqués orArbre à cames sur 96ci 85798
brissou50
brissou50
Message par thierry-fatbob57 Lun 21 Jan 2013 - 21:14
Ça va encore c'est env. 300€ht les Woods donc presque le même prix que des Andrews.
Mais pochette de joints à 190€, 19€ de joints d'échappements
(Il est temps de légaliser les joints coûteront moins cher! Arbre à cames sur 96ci 90029
C'est pas l'aac en lui même que je trouve cher, c'est le reste!!!
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par Panther Lun 21 Jan 2013 - 21:31
ben non mais n'oublie pas que s'il n'y a qu'un arbre à cames dans la boîte, c'est qu'on t'a refilé un kit pour 1340 Arbre à cames sur 96ci 700608Arbre à cames sur 96ci 807915
Message par Let there be Rock Mar 22 Jan 2013 - 18:52
ça fait quand même 472 euros HT de pièces diverses et de main d'oeuvre !
L'AAC n'est peut être pas en or mais ton cons va se faire des couilles dans ce métal non ??
Arbre à cames sur 96ci 389933
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par thierry-fatbob57 Mar 22 Jan 2013 - 20:13
C'est bon j'ai trouvé un mécano de chez HD qui me fait le tout pour moins de 500€!!
Il s'occupe de l'achat des pièces (à ses prix) et me fait le montage!! Arbre à cames sur 96ci 90029
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par brissou50 Mar 22 Jan 2013 - 20:17
Pour le coup, c'est un bon planArbre à cames sur 96ci 831254Arbre à cames sur 96ci 37298
brissou50
brissou50
Message par Napster57 Sam 26 Jan 2013 - 11:38
j'ai des Andrews,250 dollars il me semble..c'est pas compliqué a monter,mais faut quand même quelques notions de mecanique..par contre faut penser a prendre des cages a aiguilles pour les nouveaux arbres Arbre à cames sur 96ci 37298
Napster57
Napster57
Ville et C.P : 57455 Seingbouse
Harley-Davidson : fatboy special
