Arbre à cames sur 96ci
Salut à tous,
je vais changer mon AAC sur mon Fatbob et j'ai "naturellement" demandé à mon concessionnaire Harley un devis
Il m'a chiffré le tout à 950€TTC. Aucune notion dans le coût de la modif. C'est cher ou pas?
Si oui combien faut-il compter pour ce genre de modif?
Pour info: le devis comprend l'AAC Woods + pochette joints + joints échappement + 5h main d'oeuvre + mise au point + reprog
thierry-fatbob57- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Re: Arbre à cames sur 96ci
et pour l'autre AAC c'est combien ?
En quelle matière ils sont les AAC Woods, en platine ou juste plaqués or
brissou50- Full Member
Ça va encore c'est env. 300€ht les Woods donc presque le même prix que des Andrews.
Mais pochette de joints à 190€, 19€ de joints d'échappements
(Il est temps de légaliser les joints coûteront moins cher!
C'est pas l'aac en lui même que je trouve cher, c'est le reste!!!
- Son Age : 42
ben non mais n'oublie pas que s'il n'y a qu'un arbre à cames dans la boîte, c'est qu'on t'a refilé un kit pour 1340
ça fait quand même 472 euros HT de pièces diverses et de main d'oeuvre !
L'AAC n'est peut être pas en or mais ton cons va se faire des couilles dans ce métal non ??
Let there be Rock- Qualified
C'est bon j'ai trouvé un mécano de chez HD qui me fait le tout pour moins de 500€!!
Il s'occupe de l'achat des pièces (à ses prix) et me fait le montage!!
- Son Age : 42
Pour le coup, c'est un bon plan
j'ai des Andrews,250 dollars il me semble..c'est pas compliqué a monter,mais faut quand même quelques notions de mecanique..par contre faut penser a prendre des cages a aiguilles pour les nouveaux arbres
Napster57- Qualified
Ville et C.P : 57455 Seingbouse
Harley-Davidson : fatboy special
» Changement arbre à cames sur 96ci, décevant
» Arbre à cames red shift 587
» arbre a came pour dyna
» Outils de montage des roulements d'arbre à cames
» Post 96ci
» Post 96ci
