Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Page 10 sur 34 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 34  Suivant
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 Empty Re: Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Message par Billy40 Sam 1 Mar 2014 - 14:58
olilolli81 a écrit:Merci pour l'info... effectivement, 150 $ (+ 39 $ de port) sur le site US soit 120 euros de moins que sur le site français...
On nous prend vraiment pour des jambons !!! Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 J_en_a10
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 Sans-t12
Jambon de Bayonne ou de Lavaur ????
En tout cas jambon de sportster . . .
Ce maître Phill en Gardien du temple et des références il en impose quand même !!!! . . .
Billy40
Message par oli81 Dim 2 Mar 2014 - 20:19
Petit week-end bricolage... au programme :
- Changement de mes caches-culbuteurs stock par les black glossy racheté à Phil (merci à Laurent77 pour son tuto, car c'est une 1ère pour moi)
- Rehausse du réservoir pour dégager le haut moteur (finalement pas réalisé car je trouve le tank lift de 2" trop haut !)
- Remplacement du point cover stock HD "103" par un "Moon" de chez Mooneyes (le clutch cover sera également remplacé par un Moon à la révision des 16000 km... d'ici 1500 km)
- Repositionnement de ma sacoche de bras oscillant un peu plus en avant (merci du conseil Billy !)
... plus petit nettoyage des endroits inaccessibles habituellement !
Démontage du réservoir :
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-023
Remplacement du cache culbuteur avant :
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-024
Démontage du cache culbuteur arrière et remplacement du joint :
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-025
... et remplacement par le black glossy :
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-026
Remplacement du point cover stock...
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-027
... par un Mooneyes (auquel il aura fallu recouper toutes les vis, car trop longues)
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-028
Le tank lift ce sera pour un autre jour... je trouve que le 5" 2" relève un peu trop le réservoir (je commanderais donc plus court).
oli81
oli81
Message par Bluegrass Phil Dim 2 Mar 2014 - 20:26
Non, je pense que tu te trompes Oli, pas 5" ... Ca fait 12,7 cm et là, effectivement ce serait "un peu" haut ! Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 914521 Je pense que tu parles du 2 " qui fait 5 cm. Moi, c'est celui que j'ai installé et ça le fait bien pourtant  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oli81 Dim 2 Mar 2014 - 20:53
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 831254 effectivement... c'est le tank lift de 2" soit 5cm. Mea culpa !
Pour ma part je trouve que la rehausse de 2" relève un peu trop, laissant apparaître la poutre supérieure... je pense qu'avec 1" ou 1"1/2 le  bas du réservoir masquera juste la poutre tout en dégageant malgré tout le haut moteur.
oli81
oli81
Message par oli81 Dim 2 Mar 2014 - 21:16
En attendant, voici quelques photos prises cet am... il manque plus que le filtre à air qui arrivera prochainement (et le stage 1 dès que j'aurai récupéré le SEPST chez Billy).
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-029
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-030Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-032
oli81
oli81
Message par Domico Dim 2 Mar 2014 - 22:38
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 822899    Oli  Bravo pour toutes ces modifications, les caches culbuteurs noir  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 997383  les ailettes sur les carters, et les Firestones pour couronner le tout, je ne dirais qu'une chose...   FÉLICITATION !
Je suis curieux de savoir le comportement sur la route par rapport aux pneus d'origines
En tous cas cela lui donne un air agressif, j'adore !!  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 919984 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 919984 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 919984 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 37298
Quand plus tard , tu auras la solution pour basculer selle cuir à ressorts/ biplace, tu auras atteint ce que tu cherches  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 90029
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par romulus-332 Dim 2 Mar 2014 - 23:14
Bravo Olivier,pour ma part j'arrive tout juste à changer les bougies!!! Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 578659
romulus-332
romulus-332
Ville et C.P : Terssac 81150
Harley-Davidson : Fat Bob et Buell X1
Message par Domico Dim 2 Mar 2014 - 23:23
romulus-332 a écrit:Bravo Olivier,pour ma part j'arrive tout juste à changer les bougies!!! Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 578659
 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2832208825 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2832208825 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2832208825  Moi idem, j'ai deux mains gauche !!  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 312952
Domico
Domico
Message par oli81 Lun 3 Mar 2014 - 0:05
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 Thanks13 les gars... maintenant, il me tarde de recevoir mon filtre à air... ce ballon ovale, j'peux plus l'voir en peinture (et pourtant j'aime le rugby !!)
oli81
oli81
Message par Domico Lun 3 Mar 2014 - 6:22
Ben quoi !! Oli il est beau ce filtre, c'es un filtre spécial pour toi du stade Toulousain !!  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 807915
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2014-010
Domico
Domico
Message par oli81 Lun 3 Mar 2014 - 19:35
Ca y est, mon filtre à air est commandé... livraison directement chez Stick Your Cycle pour polissage puis gravure  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 977583
oli81
oli81
Message par Nicotlse31 Lun 3 Mar 2014 - 20:32
Il me tarde de la voir!
Nico
Nicotlse31
Nicotlse31
Ville et C.P : TOULOUSE 31000
Harley-Davidson : SOFTAIL 1340 FATBOY
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 Empty et une slim pour le 81, une slim
Message par indian patoche Mar 4 Mar 2014 - 10:58
salut, décidément les pneus vintage ça change complètement la gueule de nos bécanes Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 700608 ; que ce soit, FIRESTONE, AVON MKII, etc.....ça enfonce le clou pour le coté old school, ;perso j'ai monté des MKII qui sont un peu moins cher et mes craintes concernant la tenue de route se sont vites dissipées au bout de quelques kms; en tout cas sur le sec, c'est nickel; la pluie, pas encore testé, mais je pense qu'en étant prudent sur l'angle, c'est no problémo. Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 458939
indian patoche
indian patoche
Harley-Davidson : 883 Iron
Message par oli81 Mar 4 Mar 2014 - 12:19
Salut Patoche, c'était également mes craintes pour les Firestone (l'adhérence sur le mouillé), et elles se sont également rapidement dissipées à l'usage... par contre, depuis leur montage, j'ai parfois un léger guidonnage dans les grandes courbes aux alentours de 120 km (même sur le sec). Je ne m'en explique pas la raison ?!
oli81
oli81
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 Empty et une slim pour le 81,une...
Message par indian patoche Mar 4 Mar 2014 - 19:40
Salut OLILOLLI, je pense que le louvoiement à 120 en courbe peut s'expliquer par la conception meme de ce  type de pneu qui est plus haut par rapport aux pneus actuels (Dunlop ou autres..) plus rigide sur les flancs (la carcasse n'est pas la meme); d'ailleurs, ils ne sont pas prévus si je ne m'abuse pour rouler à plus de 160 (à vérifier).
par contre, avec les MKII, je ne sent plus les rainurages et les réparations à la con de la route (genre bandes noires de 20cms de large), avec lesquelles j'avais f ailli me viander 2 ou 3 fois avec les Dunlop. bon, perso je roule pas la poignée vissée, donc ça me va au poil. Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 458939 .
indian patoche
indian patoche
Message par oli81 Mar 4 Mar 2014 - 19:47
@patoche : Effectivement l'indice de vitesse des Firestone préconise de ne pas dépasser les 150 km/h... ça ne me pose pas de problème n'étant pas non plus un fondu de la poignée de gaz... !!
Je te rejoins également concernant le confort accru grâce à la hauteur supérieure aux Dunlop.
Malgré tout ça, avantages et inconvénients éventuels, le but recherché est avant tout le look !!
oli81
oli81
Message par louloupa Mar 4 Mar 2014 - 19:53
Comment ça se gonfle ? plutôt plus ou plutôt moins que des pneus habituels ?
Message par Bluegrass Phil Mar 4 Mar 2014 - 20:07
Moi je les gonfle à 2 bars au lieu de 2,3 ou 2,5 et ça le fait bien !  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oli81 Mar 4 Mar 2014 - 20:15
Bluegrass Phil a écrit:Moi je les gonfle à 2 bars au lieu de 2,3 ou 2,5 et ça le fait bien !  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 831254
Je vais tenter de réduire un peu la pression pour voir si ça change le comportement...
@Pil : as-tu constaté le même type de guidonnage (léger) dans les mêmes conditions que celles que j'ai décrites ?
oli81
oli81
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 Empty et une slim pour le 81....
Message par indian patoche Mar 4 Mar 2014 - 20:59
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2832208825 PHIL, je mets 2 à l'avant comme à l'arrière au lieu de 2.3 et 2.5 avec les Dunlop et ça le fait au poil; je pense qu'avec ce type de pneu, vaut mieux pas surgonfler (malgré que c'est des pneus ballon Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 807915 .)
indian patoche
indian patoche
Message par El grande Mer 5 Mar 2014 - 10:25
D'origine, le slim est vraiment bien sympa et les modifications que tu as fait sont de très bon goût. Concernant les pneus, ayant moi même un bobber en cours de montage, j'ai également opté pour ce genre de pneu, au look inimitable mais au niveau de la tenue de route ... wait and see.
El grande
Ville et C.P : MOIDIEU 38440
Harley-Davidson : FX STS 1992
Message par oli81 Mer 5 Mar 2014 - 10:35
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 Thanks14
oli81
oli81
Message par louloupa Mer 5 Mar 2014 - 13:10
indian patoche a écrit:Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 2832208825 PHIL, je mets 2 à l'avant comme à l'arrière au lieu de 2.3 et 2.5 avec les Dunlop et ça le fait au poil; je pense qu'avec ce type de pneu, vaut mieux pas surgonfler (malgré que c'est des pneus ballon Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 807915 .)
D'autant plus, qu' à l' époque , il n'y avait pas de suspension arrière . Il faut donc leur faire conserver une certaine souplesse .
Message par oli81 Sam 15 Mar 2014 - 0:24
Quand Olilolli du 81 va faire un tour chez Billy du 40... à découvrir dans :  Attention !! Un SLIM peut en cacher un autre...
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 P1100818
oli81
oli81
Message par Billy40 Sam 15 Mar 2014 - 7:43
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 20140310
Je me doute que vous voulez voir nos mobs, au soleil, à la plage, sur la route, en attendant ce sont nos ganaches de slimiste heureux !!!!! Quel teasing . . . .  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 90029  À suivre donc . .
Billy40
Billy40
Ville et C.P : Somewhere in the Land(e)s
Message par Bluegrass Phil Sam 15 Mar 2014 - 9:08
Mais non, y'a pas de teasing car Oli a fait un post sur la belle balade !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oli81 Dim 16 Mar 2014 - 0:36
olilolli81 a écrit:Ca y est, mon filtre à air est commandé... livraison directement chez Stick Your Cycle pour polissage puis gravure  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 977583
Bon en ce qui concerne les modifs de mon Slim, j'ai récupéré le boitier SEPST (merci Billy !)... mais Nico (EMD) s'est un peu loupé sur l'envoi de mon filtre à air chez Stick Your Cycle (qui doit le polir et le graver), donc il va falloir attendre encore un peu avant le montage et le réglage du Stage !!
oli81
oli81
Message par Domico Dim 16 Mar 2014 - 4:54
On peut dire que tu l'auras bien mérité ce filtre... Hein Oli ?!
Je suis impatient de voir ce que cela va donner
Domico
Domico
Message par Pistar Dim 16 Mar 2014 - 11:43
Me too
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par Bluegrass Phil Dim 16 Mar 2014 - 11:56
Et les copains, je vais bientôt avoir deux trucs à vendre : une paire de Moon Discs et un guidon ape hanger Santee en 14"  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 807915
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par peisteur Dim 16 Mar 2014 - 19:40
Bluegrass Phil a écrit:Et les copains, je vais bientôt avoir deux trucs à vendre : une paire de Moon Discs et un guidon ape hanger Santee en 14"  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 807915
Quoi quoi quoi on enlève le ape Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 10 3571261942
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
