-29%
269.99 € 379.99 €
Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Page 13 sur 34 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 34  Suivant
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Empty Re: Et une SLIM pour le 81, une SLIM...
Message par Lambé Dim 20 Avr 2014 - 19:33
Et c'est parti pour les séances de smart tune !  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 1703512632
Lambé
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Empty Et une Slim pour le 81 ..Une Slim
Message par vtt01 Dim 20 Avr 2014 - 19:38
olilolli81 a écrit:En attendant la livraison du reste de mon filtre à air, voici quelques photos supplémentaires du cache filtre...
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 P1110014
 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 578659  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 919984 Vraiment très bel objet. Beaucoup de classe. Félicitation!!!!!!!!
vtt01
vtt01
Féminin Son Age : 67
Ville et C.P : le muy 83490
Harley-Davidson : Softail SLIM
Message par oli81 Dim 20 Avr 2014 - 19:54
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 3721376895 vtt01, pour l'instant il est encore dans son coffret bois !!
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 P1110016
@Phil : si j'ai bien compris, maintenant je dois débuter les séances de Smart Tune ?!
Par contre, sais-tu  comment désactiver la connexion de la valve avec le SEPST (comme l'indique Rillettes avec le Powervision) ?
oli81
oli81
Message par Rillettes Dim 20 Avr 2014 - 21:10
Il n'y a plus de controle de valve d'échappement sur les dernieres carto du SEPST.
Par contre, je ne sais pas si cela est identique pour la valve de filtre à air.
Bigjack vends ce genre de leurre.
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par oli81 Dim 20 Avr 2014 - 22:04
Rillettes a écrit:Il n'y a plus de controle de valve d'échappement sur les dernieres carto du SEPST.
Merci Rillettes... pour le leurre d'admission, c'est de ça que tu parles ??
Boitier électronique Zodiac pour valve d'admission
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 V1705
oli81
oli81
Message par Bluegrass Phil Dim 20 Avr 2014 - 22:34
Oli, demande à Roadking ou à Djack sur le forum V-Twin mais à priori, tu n'as besoin d'aucun leurre car la carto va tout réguler automatiquement !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Rillettes Lun 21 Avr 2014 - 7:47
Oui, c'est cela mais il y a de fortes chances pour que tu n'en ai pas besoin, la carto du SEPST doit inhiber la fonction du volet d'air.
De toute facon, tu peut déja injecter la nouvelle carto et rouler avec la table AFR de la carto de base sans problème...
Cela te permettra de voir la différence de comportement de ton moteur et voir si ton défaut lié à la valve d'admission à disparu.
Ensuite, il ne te restera qu'a développer tes VE...
Bon courage! Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 4030434416
Rillettes
Rillettes
Message par Domico Lun 21 Avr 2014 - 17:53
Ce filtre me fait de l’œil de plus en plus ....  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 709301
Moi par exemple qui a le stage1 Sreamin Eagle, il y a des choses a modifier niveau carto ? Ou juste je remplace le filtre tout simplement
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 301299filtre
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par Bluegrass Phil Lun 21 Avr 2014 - 18:05
A priori, ça devrait fonctionner sans problème mais après tu peux toujours affiner ta carto !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oli81 Mar 22 Avr 2014 - 19:52
Après quelques déboires auprès de la concession de Toulouse  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 800810  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Je_ful12Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 751864 qui ne veut pas se bouger le cul pour 3 sous... j'ai enfin réussi à trouver (chez ABC Motos) les 3 boulons qu'il manquait pour fixer la platine de mon filtre à air EMD !!
Puis retour à la maison pour monter ce filtre à air tant attendu :
1/ Démontage du filtre stock et isolation de la connexion de la sonde d'admission.
2/ Petit coups de peinture noire sur la platine de fixation du filtre à air EMD (à travers le plexi du cache-filtre, c'est plus sympa !)
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 2014-046
3/ En attendant l'arrivée du "breather kit" EMD pour remplacer les durites de reniflard, montage de 2 durites raccordées sur un T pour évacuer proprement les vapeurs...
4/ Montage de la platine repeinte... et du reste du filtre.
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 2014-048
5/  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 37298 ... petite séance photos
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 2014-047
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 2014-049
6/ Réglages de quelques ratios air/carburant (sur les conseils de RoadKing du Forum V-Twin Injection) et préparation pour les premiers Smart Tune de demain (en allant au boulot) !
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Modifc12
... Depuis plus d'un an que j'attendais ce moment, mon "Black Bobber Dream" a enfin de quoi respirer !
oli81
oli81
Message par Bluegrass Phil Mar 22 Avr 2014 - 20:02
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 548984876  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 668277813
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par BIP_BIP Mar 22 Avr 2014 - 20:38
Quelle classe ce filtre Oli  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 709301
Entre le prix du filtre, la personnalisation et les frais d'envoi, ça a dû te coûter un bras, non ?
En tous cas, le résultat est là, c'est superbe et ça colle parfaitement avec ton Bobber  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 831254
BIP_BIP
BIP_BIP
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Message par JIS Mar 22 Avr 2014 - 20:52
superbe, très classe    Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 831254
je viendrai le voir de près au meeting !!!!   Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 788660
JIS
JIS
Message par Bluegrass Phil Mar 22 Avr 2014 - 21:03
BIP_BIP a écrit:Quelle classe ce filtre Oli  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 709301
Quand on aime, on ne compte pas ...  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 1472194746
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par oli81 Mar 22 Avr 2014 - 21:28
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 3721376895  Guys !
T'as entièrement raison Phil... mais malgré tout ça reste "raisonnable" : le prix du filtre à air est affiché sur le site d'EMD et pour le polissage + gravure réalisés avec brio par Stick Your Cycle, il faut compter entre 80 et 130 euros selon ce que tu veux faire graver.
@JIS : Rdv au meeting... ça sera l'occasion de faire connaissance autour d'une  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 37298!!
oli81
oli81
Message par Laurent95 Mar 22 Avr 2014 - 21:57
Bien sympa  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 919984
Laurent95
Laurent95
Message par Billy40 Mar 22 Avr 2014 - 22:34
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 578659  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 2832208825  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 709301  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 919984  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 919984  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 919984
Enfin il est là . . . Topissime . .   Woll done Oli et montage au ptits oignons     . La classe !!!!!
Billy40
Billy40
Ville et C.P : Somewhere in the Land(e)s
Message par oli81 Mar 22 Avr 2014 - 22:58
Billy40 a écrit:Enfin il est là . . . Topissime . .   Woll done Oli et montage au ptits oignons     . La classe !!!!!
... et j'espère que quand tu viendras, ma carto sera elle aussi réglée au "p'tits oignons" !!!  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 977583
oli81
oli81
Message par Billy40 Mar 22 Avr 2014 - 23:24
Et que tu m'aidera à régler la mienne aussi . . . Bref vivement juin . .  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 807915  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 37298  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 788660
Billy40
Billy40
Message par oli81 Mar 22 Avr 2014 - 23:47
... pour l'instant c'est moi qui a besoin d'aide !! Heureusement qu'il y a le forum V-Twin Injection avec de mecs "experts" qui te donnent la main.
oli81
oli81
Message par Domico Mer 23 Avr 2014 - 6:17
Super content pour toi Oli, il est canon de chez canon ton filtre, ça été long cette histoire de filtre, mais plus c'est long , plus c'est bon.
Tu es obligé  d'installer le stage 1 très vite maintenant  ?
En tout cas félicitation, ton filtre est magnifique   Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 37298  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 37298  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 37298
MESSAGE IMPORTANT ... STOP
RENDEZ VOUS EN JUIN DE TOUT LES SLIMISTES DU FORUM... ET BIEN SUR, DES AUTRES AUSSI ...STOP
A LAVAUR  " ROCK AND CAR "  ... STOP
Domico
Domico
Message par BIP_BIP Mer 23 Avr 2014 - 7:34
C'est pas l'avis de mon banquier  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 542675
BIP_BIP
BIP_BIP
Message par alex64 Mer 23 Avr 2014 - 7:50
Sympa le filtre Olivier !
Malheureusement pour l'expérience chez american moto, j'ai vécu la même pour les vis de mon guidon, une heure en concession (sans parler de l'aller/retour) pour récupérer 4 vis qui n'étaient même pas les bonnes. Une commande chez biker store et l'affaire était réglée mais il m'a fallu attendre une semaine
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Message par oli81 Mer 23 Avr 2014 - 11:24
Domico a écrit:Super content pour toi Oli, il est canon de chez canon ton filtre, ça été long cette histoire de filtre, mais plus c'est long , plus c'est bon.
 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 3721376895  Dom'
Effectivement on peut dire que je l'ai attendu ce filtre à air !! Et même si le filtre à air Rough Crafts me fait toujours de l'œil, je suis vraiment ravi du look du Vortex Racing EMD... plus Old School à mon sens.
En ce qui concerne le stage 1, j'ai tous les éléments : Les échappements V&H, le filtre à air EMD et l'interface SEPST... il ne me reste plus qu'a optimiser ma cartographie. J'ai déjà fait quelques réglages des tables de richesse (grâce au forum V-Twin Injection) et je pars cet après-midi pour une 1ère séance de Smart Tune.
Pour Rock'n'Cars, les 14 et 15 juin prochain, bien sûr, tous les Slimistes sont les bienvenus... mais les autres également !
oli81
oli81
Message par oli81 Mer 23 Avr 2014 - 11:39
alex64 a écrit:Sympa le filtre Olivier !
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Thank_13 Guys !... Merci Alex,
Concernant la cons de Toulouse, je sais définitivement à quoi m'en tenir (dommage, j'appréciais bien Rémy et Fabrice !)... quand tu lâches pas des biftons y a plus personne pour te servir ! Les quelques euros que valent 3 boulons ne les intéressent pas !!... Ca m'aura permis de remettre mes bottes chez ABC Motos, qui sont toujours aussi sympas et qui ont davantage de choix de pièces qu'avant... et même quelques fringues bien cool !
PS : tu m'appelles quand tu veux pour une ballade
oli81
oli81
Message par alex64 Mer 23 Avr 2014 - 13:09
Ça marche avec plaisir même si en ce moment j'ai un peu de mal à me dégager du temps avec la nouvelle venue et la grande qui sait aussi se faire entendre !
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Message par oli81 Dim 27 Avr 2014 - 23:15
Pour ceux que ça intéresse, je viens de monter une prise USB sur mon Slim pour alimenter des accessoires (GPS ou smartphone) et ai réalisé un petit tutoriel : [TUTO] Monter une prise USB pour branchement accessoires
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 09_mon12
oli81
oli81
Message par BIP_BIP Jeu 8 Mai 2014 - 8:57
Trop fort  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 37298
Merci pour tes tutoriels Olilolli  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 578659
BIP_BIP
BIP_BIP
Message par oli81 Jeu 15 Mai 2014 - 12:36
Reçus depuis une semaine, je viens d'installer le "Breather Kit" by EMD.
Ce kit de reniflard (vendu 60€) remplace les durites que j'avais mis en place à la sortie des reniflards suite au remplacement du filtre à air stock...
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Breath10
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Breath11
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Breath12
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Breath13
Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 Breath14
oli81
oli81
Message par oli81 Mar 20 Mai 2014 - 16:14
Pour ceux que ça intéresse, je vends mes caches-culbuteurs : ICI => [VENDS] Caches Culbuteurs Noir Brillant OEM – Twin Cam 103
Contactez-moi par mp...
oli81
oli81
Message par Bluegrass Phil Mar 20 Mai 2014 - 17:57
olilolli81 a écrit:Pour ceux que ça intéresse, je vends mes caches-culbuteurs : ICI => [VENDS] Caches Culbuteurs Noir Brillant OEM – Twin Cam 103
 Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 85798  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 85798  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 85798  Petit cachotier ...  Et une SLIM pour le 81, une SLIM... - Page 13 90029
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
