-55%
49.99 € 109.99 €
Pose durites aviation Vrod
Pose durites aviation Vrod Empty Pose durites aviation Vrod
Message par patgic Jeu 3 Jan 2013 - 11:21
Hello,
J'avais commandé chez Ghost Rider en même temps que mon amortisseur de direction, des durits aviation pour l'avant .
Je les ai installées hier soir. Super mathos de marque Galfer (espagnole....!!! si, si Pose durites aviation Vrod 831254), et fabriqué sur-mesure pour le vrod. Bonne longueur, raccords Banjo avec les bonnes inclinaisons, bref très beau matériel.
Facile à monter, prévoir environ une heure à deux personnes, notamment pour la purge. Très facilement réalisable par un débutant.
Quant au résultat technique meilleur freinage par une sensation de réponse instantanée, pas cette sensation de "spongieux"...
Pour ce qui est de l'esthétique quelques tofs ci dessous:
Pose durites aviation Vrod 441325IMAG1278
Pose durites aviation Vrod 534387IMAG1279
Pose durites aviation Vrod 561228IMAG1280
Pose durites aviation Vrod 151492IMAG1281
Bonne journée. Pose durites aviation Vrod 458939
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Pose durites aviation Vrod Empty Re: Pose durites aviation Vrod
Message par Hipusnitu Jeu 3 Jan 2013 - 13:03
c'est beau ça donne envie...
peu étre a la prochaine purge complète, mais pour le couleur ce sera gris métal pour moi...
et au niveau de l'abs c'est pas ch...?
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par patgic Jeu 3 Jan 2013 - 13:25
Hello,
J'ai pas d'ABS,mais je vois pas où cela poserait problème...
A plus Pose durites aviation Vrod 458939
patgic
patgic
Message par kerozene Jeu 3 Jan 2013 - 13:56
salut ,
il me semble que les durites aviation ont un diamètre inférieur aux durites d origine, donc pour l'abs ce n'est pas bon! Pose durites aviation Vrod 660256
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par ArgoNight Jeu 3 Jan 2013 - 15:01
C'est ça, a cause de l'abs on est vachement restreint sur les durites ......
Mais bon, l'abs m'a sauvé plusieurs fois donc je l'aime bien Pose durites aviation Vrod 90029
ArgoNight
ArgoNight
Masculin Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
Message par patgic Jeu 3 Jan 2013 - 15:44
C'est vrai que les durites aviation sont moins épaisses que celles d'origine.
Donc, cela pose peut-être problème pour l'ABS Pose durites aviation Vrod 458939
patgic
patgic
Message par rikerok Jeu 3 Jan 2013 - 21:39
en changeant mon guidon j'ai du couper la durite du maitre cylindre au bloc abs.
Celle ci est rigide et complétement torturée, j'ai du la sectionner .
J'ai commandé une durite goodridge sur mesure présertie, avec plusieurs modéles de banjo pour trouver la meilleure solution .
Pas de soucis particulier, la partie rigide qui va au bloc abs est de même section que la durite tressée.
Aucun souci pour la purge, même technique que sans abs.
Meilleures sensations et levier de frein plus "franc"
Pas encore gouté à l'antiblocage de la roue avant, pas assez roulé avec le night rod
rikerok
rikerok
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Message par Hipusnitu Ven 4 Jan 2013 - 1:54
rikerok a écrit:en changeant mon guidon j'ai du couper la durite du maitre cylindre au bloc abs.
tu n'a pas fait un sujet la dessus? histoire d'avoir le prix de toutes les durites de frein....
vl'a un truc nécéssaire sur la rod!
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par tof91 Ven 4 Jan 2013 - 11:40
Deja avec les durites d origine , il a tendance a se declencher trop souvent cette ABS donc en durites avia ca doit etre pire ...
C est cons d avoir un freinage comme sur le nrs avec un ABS qui ne tient pas la route ...the HD touch !
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par rikerok Ven 4 Jan 2013 - 13:34
je m'ocupe de préparer ca ce soir, avec les liens
rikerok
rikerok
Message par Hipusnitu Ven 4 Jan 2013 - 14:04
merci, je patiente, tiens moi au jus
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par patgic Ven 4 Jan 2013 - 17:54
Salut les potos,
J'ai roulé cet après-midi. Il y à vraiment une différence flagrante avec les durites aviation. Aucun regret. Pose durites aviation Vrod 831254
Bonne soirée Pose durites aviation Vrod 37298 Pose durites aviation Vrod 458939
patgic
patgic
Message par Hipusnitu Ven 4 Jan 2013 - 18:13
j'avais changer mes durites son mon 1340, j'avais déjà du changement... évidement apres j'ai fait les étriers et maitres cylindres... radical!
cela dit je ne comprend pas pourquoi harley a monté des durites mixte rigide/souple qui ne sont déjà pas super performantes sur les autres modèles...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par rikerok Ven 11 Jan 2013 - 20:57
Hipusnitu a écrit:merci, je patiente, tiens moi au jus
j'ai mis un post avec un lien pour montrer ce qu'on peut avoir
http://www.passion-harley.net/t43872-pour-les-durites-de-freins-sur-mesure
rikerok
rikerok
Message par v-rod25 Sam 12 Jan 2013 - 8:17
Pose durites aviation Vrod 788660 Merci pour le lien. Pose durites aviation Vrod 919984
v-rod25
v-rod25
Message par night man Sam 12 Jan 2013 - 8:52
v-rod25 a écrit:Pose durites aviation Vrod 788660 Merci pour le lien. Pose durites aviation Vrod 919984
+1 Pose durites aviation Vrod 26859
c est bon ça
Message par ed1250 Dim 13 Jan 2013 - 12:36
super matos
ca me tenterai bien ça moi
merci pour me le lien Pose durites aviation Vrod 788660 Pose durites aviation Vrod 788660 Pose durites aviation Vrod 788660
ed1250
ed1250
Message par patgic Dim 13 Jan 2013 - 12:48
ed1250 a écrit:super matos
Salut les gars,
Non seulement c'est plus esthétique.... Pose durites aviation Vrod 700608, mais en PLUS....ça freine beaucoup mieux Pose durites aviation Vrod 831254 Pose durites aviation Vrod 831254
patgic
patgic
Message par Jé49 Mer 1 Juil 2015 - 17:59
Bonjour, a tous, je remonte un peu le sujet pour savoir si avec ce kit de durite tu as un peu plus de marge qu'avec l'origine? je suppose que oui mais je préfère demander avant d'acheter... C'est pour monter un drag bar. Par contre difficile a trouver en couleur ( ou je m'y prends mal ) :)
Jé49
Jé49
Ville et C.P : DAUMERAY 49640
