Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
clignotant a led dur breakout
clignotant a led dur breakout Empty clignotant a led dur breakout
Message par laurent37 Lun 25 Déc 2017 - 22:32
bonjour les amis
j'aurais voulu avoir des conseils sur le montage de clignotants avant sur mon breakout.
comment faut il faire pour bien faire les branchements , et que faut il commander comme Égaliseur de charge à utiliser pour que les clignotants clignote correctement
clignotant a led dur breakout Utb8h310
clignotant a led dur breakout Img_0510
laurent37
laurent37
Ville et C.P : 37390
Harley-Davidson : breakout
clignotant a led dur breakout Empty Re: clignotant a led dur breakout
Message par Omaro Mar 26 Déc 2017 - 18:22
A partir de 2014, pas besoin d’égaliseur de charge, les clignots se calent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suffit de laisser les warning pendant 30 secondes et tout rentre dans l'ordre.
D'ailleurs j'ai mis des semblables sur mon Road Glide (sans le running light, juste cligno) aussi simple que changer l'ampoule, par contre si tu veux mettre ceux avec des running lights, il faudra passer un fil supplémentaire pour les alimenter.
clignotant a led dur breakout 37298
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Message par laurent37 Mar 26 Déc 2017 - 20:10
clignotant a led dur breakout 788660 clignotant a led dur breakout 37298
laurent37
laurent37
Message par StefBreak Ven 26 Jan 2018 - 14:18
Omaro a écrit:A partir de 2014, pas besoin d’égaliseur de charge, les clignots se calent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suffit de laisser les warning pendant 30 secondes et tout rentre dans l'ordre.
2petites questions:
Et le témoin des clignos au compteur, il clignote normalement ou plus rapidement.
Cela te fait il il monter un code erreur, comme quoi une ampoule est grillée?
Merci d'avance,
Stef.
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Message par Omaro Sam 27 Jan 2018 - 15:59
Pas de soucis tout fonctionne normalement clignotant a led dur breakout 919984
Omaro
Omaro
Message par Panther Sam 27 Jan 2018 - 17:39
sur mon FXST 1450 à carbu, aucun souci avec du LED à l'arrière clignotant a led dur breakout 90029
Message par StefBreak Sam 27 Jan 2018 - 18:04
Omaro a écrit:Pas de soucis tout fonctionne normalement clignotant a led dur breakout 919984
Ok, merci.
Car sur celle de mon pot, le témoin des clignos au compteur depuis que l'on a mis les led devant, il clignote plus vite!!!
Je ne comprend pas pourquoi chez certain cela fonctionne bien et chez d'autres c'est différent.
StefBreak
StefBreak
Message par StefBreak Sam 27 Jan 2018 - 18:08
2petites questions:
Merci d'avance,
Stef.
Je voudrais en monter à l'avant sur mon breakout qui est de Septembre 2013 et j'aimerai bien ne rien avoir à rajouter, et que ce soit du plus and play.
StefBreak
StefBreak
Message par laurent37 Sam 27 Jan 2018 - 21:52
ca c'est pas aml
clignotant a led dur breakout Utb8h312
laurent37
laurent37
Message par StefBreak Sam 27 Jan 2018 - 22:13
laurent37 a écrit:ca c'est pas aml
Merci Laurent,
Mais je me suis mal exprimé, j'en voudrais des beaucoup plus petit que ceux d'origine mais si possible sans avoir à mettre de résistance et avec le témoin clignos du compteur, qui clignote normalement.
StefBreak
StefBreak
Message par seba53 Jeu 1 Fév 2018 - 22:37
Ok, merci.
Pareil sur mon breakout 2014. Mon cons ma vendu des résistances et m'a indiqué que je pouvais les monter sous la selle sur l'alimentation des clignotants arrière car c'est la même ligne (avant et arrière). J'ai tenté l'opération et résultat ça n'a strictement rien changé, toujours ce témoin qui clignote rapidement.
Je n'ai plus qu'à tenter de placer directement ses résistances sous le réservoir au niveau des branchements des clignotants avant. clignotant a led dur breakout 751864
seba53
seba53
Ville et C.P : Laval 53000
Harley-Davidson : Breakout
Message par laurent37 Lun 19 Fév 2018 - 22:11
voici le résultat après le montage !!!  clignotant a led dur breakout 90029
clignotant a led dur breakout Img_0810
clignotant a led dur breakout Img_0812
clignotant a led dur breakout Img_0811
laurent37
laurent37
Message par StefBreak Lun 19 Fév 2018 - 22:20
Très sympa:.3:
StefBreak
StefBreak
