clignotant a led dur breakout
laurent37- Discoverer
Ville et C.P : 37390
Harley-Davidson : breakout
Re: clignotant a led dur breakout
A partir de 2014, pas besoin d’égaliseur de charge, les clignots se calent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suffit de laisser les warning pendant 30 secondes et tout rentre dans l'ordre.
D'ailleurs j'ai mis des semblables sur mon Road Glide (sans le running light, juste cligno) aussi simple que changer l'ampoule, par contre si tu veux mettre ceux avec des running lights, il faudra passer un fil supplémentaire pour les alimenter.
Omaro- Full Member
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
Omaro a écrit:A partir de 2014, pas besoin d’égaliseur de charge, les clignots se calent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suffit de laisser les warning pendant 30 secondes et tout rentre dans l'ordre.
2petites questions:
Et le témoin des clignos au compteur, il clignote normalement ou plus rapidement.
Cela te fait il il monter un code erreur, comme quoi une ampoule est grillée?
Merci d'avance,
Stef.
StefBreak- Full Member
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Pas de soucis tout fonctionne normalement
Omaro- Full Member
sur mon FXST 1450 à carbu, aucun souci avec du LED à l'arrière
Omaro a écrit:Pas de soucis tout fonctionne normalement
Ok, merci.
Car sur celle de mon pot, le témoin des clignos au compteur depuis que l'on a mis les led devant, il clignote plus vite!!!
Je ne comprend pas pourquoi chez certain cela fonctionne bien et chez d'autres c'est différent.
StefBreak a écrit:Omaro a écrit:A partir de 2014, pas besoin d’égaliseur de charge, les clignots se calent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, suffit de laisser les warning pendant 30 secondes et tout rentre dans l'ordre.
2petites questions:
Merci d'avance,
Stef.
Je voudrais en monter à l'avant sur mon breakout qui est de Septembre 2013 et j'aimerai bien ne rien avoir à rajouter, et que ce soit du plus and play.
StefBreak a écrit:Omaro a écrit:Pas de soucis tout fonctionne normalement
Ok, merci.
Pareil sur mon breakout 2014. Mon cons ma vendu des résistances et m'a indiqué que je pouvais les monter sous la selle sur l'alimentation des clignotants arrière car c'est la même ligne (avant et arrière). J'ai tenté l'opération et résultat ça n'a strictement rien changé, toujours ce témoin qui clignote rapidement.
Je n'ai plus qu'à tenter de placer directement ses résistances sous le réservoir au niveau des branchements des clignotants avant.
seba53- Interested
Ville et C.P : Laval 53000
Harley-Davidson : Breakout
Très sympa:.3:
» Clignotant 3 en 1 chrome breakout
» Résistance et clignotant LED Breakout
» Clignotant à LED sur breakout 2016
» Support de plaque latéral clignotant Breakout (Vendu)
» Rétro inversé breakout fxsb 2014 mini clignotant
