Probleme RESSORTS fourche AV
Salut les Vrodiens, j'ai un probleme, si vous pouviez m'aider ?
J'ai voulu vidanger ma fourche et du coup changer les ressorts pour des Wilbers progressive achetés sur Ebay en Allemagne...
Et par la même, du coup mettre une huile un peu plus dense...
demontage, vidange, dont un des deux tubes rempli avec une espece de melasse grise, style huile graphitée, bizarre...
Mais là, ou j'ai eu un gros soucis, les ressorts achetés etaient bien plus courts que les origines !!!
C'est normal docteur ??????
soulri- Discoverer
Ville et C.P : montaigut sur save
Harley-Davidson : Night Rod
Re: Probleme RESSORTS fourche AV
tu as acheté des progressive plus court , ta moto sera plus basse de l avant , tu n as pas pris la même taille que l origine
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
C'est pô normal, comme dit, modèle ressort court donc moto plus basse.
TONI- Full Member
Ca ne serais pas les ressorts pour les fourches inversée?
Regarde bien les références sur l'emballage et compare avec celles sur le site:
http://www.wilbers.de/ et tu vas dans l'onglet "online shop"
Quelques exemples:
VRSCR 2006: 601-0208-01 (Street Rod)
VRSCA 2006: 600-0303-00 (V-Rod)
VRSCDX 2008: 601-0368-00 (Night Rod Special)
VRSCF 2012: 600-0385-00 (Muscle)
Quelques exemples:
Régis68- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
TONI a écrit:C'est pô normal, comme dit, modèle ressort court donc moto plus basse.
Je ferais quand même le test car la section du ressort me semble plus grosse...
Donc moins de tassement en précontrainte...
A tester et à voir une fois montés ...
Red-Bull13- Full Member
Faut changé les basquettes aussi les ressort sont mort
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
petitness a écrit:Faut changé les basquettes aussi les ressort sont mort
Et la dalle du garage semble fissurée...
Pas de soucis de mouvement de sols ???
(humour)
Red-Bull13 a écrit:TONI a écrit:C'est pô normal, comme dit, modèle ressort court donc moto plus basse.
Bien vu red !
TONI- Full Member
Merci pour les infos !!!
J'ai testé avant de remonter les vieux, pire qu'avant, encore plus souple, horrible !
Mais maintenant j'ai juste remis les vieux, vidé l'huile, remis de l'huile et elle a un comportement horrible !!! Je ne la sens pas du tout !
La roue avant rebondit sur la chaussée deformée dans les courbes, et ça fait bien flipper, pareil au freinage, je me demande si je n'ai pas mis trop d'huile !!!!
Je vais regarder la ref qu'ils m'ont filé !
Merci en tous cas !
Ps : Pour les Jordan chinoises, je ne vais quand même pas bricoler avec des neuves, je ne suis pas fou ! Et nan, le garage va très bien !
Merci en tous cas !
soulri- Discoverer
si c est trop souple tu as pas mis assez d huile ou pas assez épaisse
- Son Age : 47
tu n'a pas eu des cales a mettre en plus des ressort pour les mettre en pré contraintre?
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Il faut des cales avec les progressifs.....obligatoire
steadrunner- Discoverer
Ville et C.P : le cannet 06110
Harley-Davidson : VRSCA / XLCR
» remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle
» ressorts de fourche
» modif de mon V Rod
» Ressorts fourche Street Bob
» Problème de fourche..
