-28%
229.99 € 318.99 €
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement Empty verifiez le serrage des collecteurs d'échappement
Message par Youri Mer 23 Mai - 14:19
Et oui, suprise ce matin, ma bécane au bout de 15 bornes se met à faire un bruit de ouf, suivi d'un bruit métallique avec des super explosion au retrogradage.
En fait, les 2 ecrous qui tiennent le collecteur d'échappement se sont fait la malle.
Pour info, je n'ai jamais démonté mes pots
Youri
Youri
Ville et C.P : Yvelines 78
Harley-Davidson : Night Rod Spécial Vivid Black
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement Empty Re: verifiez le serrage des collecteurs d'échappement
Message par yasstun Mer 23 Mai - 14:21
C'est ta moto qui en a marre des pots d'origine c'est classique chez les NRS stock elles veulent des pots plus expressifs
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915
yasstun
yasstun
Message par Anakin Mer 23 Mai - 14:47
moi ça pétarade mais tout est en place verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 111828
Anakin
Anakin
Message par Youri Mer 23 Mai - 15:35
yasstun a écrit:C'est ta moto qui en a marre des pots d'origine c'est classique chez les NRS stock elles veulent des pots plus expressifs
En tout cas, maintenat, je mets minable les gars avec des Vans et Hines verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915
Youri
Youri
Message par Anakin Mer 23 Mai - 15:43
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915
Anakin
Anakin
Message par Youri Mer 23 Mai - 19:43
serieusement, pb réglé ce soir chez hd78.
et c'est pas la premiere fois qu'ils voient ca sur les NRS, et toujours sur le cylindre arriere
Youri
Youri
Message par NBSIX Mer 23 Mai - 19:48
+1
Ca m'est arrivé il y a 1 mois sur mon VROD 2010.
Tout pareil : écrous du collecteur cylindre arrière
Alors que cela ne m'était jamais arrivé sur mon VROD de 2004 avec lequel j'ai fait 50000 km.
Mon angoisse sur le moment a été de me dire : heureusement que rien n'est tombe dans la courroie ...
J'ai l'impression que les HD actuelles ne vieilliront pas aussi bien.
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 389933
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Message par ArgoNight Mer 23 Mai - 22:20
+1 mais je crois que bout d'un moment le pilote aussi en à marre.
Youri tu es sur que tu ne fais pas de somnambulisme et que tu n'as pas desserré toi même les écrous durant la nuit histoire d'abreger ton calvaire ???
ArgoNight
ArgoNight
Masculin Ville et C.P : Ouest Parisien
Message par Youri Mer 23 Mai - 23:11
Non, je suis déjà à plus 10 db par rapport à l'origine. J'ai les anciens pots de Culbutons, des Sebring.
Youri
Youri
Message par v-rod25 Jeu 24 Mai - 20:42
Merci j'ai controlé ils étaient légérement débloquer. verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 788660
v-rod25
v-rod25
Message par night man Sam 26 Mai - 9:10
v-rod25 a écrit:Merci j'ai controlé ils étaient légérement débloquer. verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 788660
+1
point a contrôler verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 505113
c est clair
Message par tof91 Sam 26 Mai - 18:44
MERCI pour l info
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par GUILLAUME10 Mar 29 Mai - 9:28
+ 1 ce week end !
cela fou les boules de perdre comme ça des écrous !
verifiez tous car vous vous retrouvez en panne sur le bord de la route pour des écrous à 20 cts !!!
foutage de gueule pour une bécane neuve verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 800810
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
Message par biker59176 Mar 29 Mai - 16:43
ça m'est arrivée sur les premiers km de la brêle en rentrant du boulot et j'ai fait la route sur le bas côté !!!
j'ai remis en place avec un frein filet
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par lonw Mar 29 Mai - 19:55
j ai bien reussi a perdre le boulons de l axe de bras oscillant en revenant de grimaud
lonw
lonw
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Message par yasstun Mar 29 Mai - 20:01
Tu es serieux !! C'est une 2012 pourtant Lonw
Comment faire pour éviter un probléme !! Doit-ont vérifier tous les boulons !! Bonjour les jeux de clefs
yasstun
yasstun
Message par lonw Mar 29 Mai - 20:10
oui tres serieux 500KM avec un axe de bras oscillant non boulonné
le cons n a jamais vu cela ..... l axe avait bouge et le protege courroi etait rayer par l autre cache en alu ...
le tout changer sous garantie par harley bien sur
je vais faire la revision des 8000 dans 10 jours je lui ai demander de verifier toute les vis boulons etc
j ai la becane neuve depuis le 23 OCTOBRE 2011 , ok deja fait 8200 km mais bon
donc faite gaffe a vos boulons
lonw
lonw
Message par yasstun Mar 29 Mai - 20:18
Lors de la revision des 1600 je vais demander à vérifier tous les boulons
Merci pour vos commentaires ! Ça aide
yasstun
yasstun
Message par Tophe13 Mar 29 Mai - 20:59
Merci pour le renseignement , je viens de vérifier ce soir et en effet les boulons étaient désseré .
Sur le cylindre avant c'est le boulon coté droit et idem cylindre arriere .
Je pense qu'il va falloir que je vérifie un peu de partout pour voir si rien d'autre n'est désséré verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 255351
Tophe13
Tophe13
Ville et C.P : Marseille
Message par yasstun Mar 29 Mai - 21:05
Aprés réflexion , ma bréle a eu une métamorphose totale !! Avant / arriére / pot etcccc
Donc aucun soucis pour moi et pas besoin de revérifier verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 111828
Les gars la solution pour vous pas besoin de vérifier customisez vos belles verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 700608 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 356621
yasstun
yasstun
Message par amo976 Mar 29 Mai - 21:15
Merci pour l'info!
Elle sort du service des 15'000km donc ça devrait être tout bon mais je vais quand même contrôler.
amo976
amo976
Ville et C.P : Valais - Suisse
Message par Youri Mer 30 Mai - 18:22
je viens de perdre à nouveau un écrou, CA M'ENERVE.
En 25 ans de becane, c'est la premiere fois que je vois ca, et vu le prix de la becane, j'ai les boules.
Question, c'est du metrique les écrous, ou du ricain ?
Youri
Youri
Message par rorodenantes Mer 30 Mai - 18:37
dit donc tu cumules youri
c'est bizarre ce truc
ils doivent t'entendre arriver au boulot remarque
rorodenantes
rorodenantes
Masculin Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
Message par Youri Mer 30 Mai - 18:47
rorodenantes a écrit:dit donc tu cumules youri
C'est sur que du coup, pas de pb, je commence à être connu verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 90029
Mais francement, ca me gonfle. Ils connaissent pas Youri, moi, je disperse, je ventile, on va les retrouver aux 4 coins de Paris façon puzzle verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 542675
Youri
Youri
Message par lonw Mer 30 Mai - 18:59
ah audiard et les tontons verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915 verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915
lonw
lonw
Message par harlok Mer 30 Mai - 20:25
à vs lire, ça vaut p'tête le coup de vérifier le serrage de tout les écrous & boulons une fois par an verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 2311551334
harlok
harlok
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
Message par Hipusnitu Mar 17 Juil - 11:41
ça m'est arrivé il y a 1 mois...
je démare et j'entends un gling gling... verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 255351
Fixation arrière manque un écrou et ça fait du bruit sur le tube d'échappement... a l'avant simplement dévisser...
Un peu bizarre quand méme vu que la bréle a fait 500km depuis le dernier entretien HD...
J'ai retrouvé l'écrou, qui n'étai pas d'origine!!! la bréle a 24 000km
Y'a pas moyen de mettre du frein filet (bleu) ou de la loctite (rouge) sans que ça brule?
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par -Greg- Mar 17 Juil - 14:18
Pas sure que la révision HD soit un gage de sureté et de vérification intégrale de vos bécanes verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 807915
Rien ne vaut une bonne vérif perso!! Merci du tuyau !
-Greg-
-Greg-
Message par Shura Mar 17 Juil - 14:20
Pour les incultes/newbies y'aurai moyen d'avoir une photo de ces vis à vérifier ?
J'avoue ne pas voir de quoi vous parlez comme pièce.
Désolé. verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 389933
Mais je vais bientôt acheter le manuel de service de ma moto pour la connaitre par cœur !! Promis !!
Message par PuraVida13 Mar 17 Juil - 17:02
Shura, Pour vérifier ces 2 écrous il faut que tu démontes le pare-chaleur de ta ligne d'échappement ... Ensuite tu verras 2 gros écrous qui permettent de serrer 2 gros colliers , c'est ce qui fait tenir tes collecteurs d'échappements à ta ligne d'échappement...
T'as raison, une bonne photo desfois c'est mieux verifiez le serrage des collecteurs d'échappement 90029
verifiez le serrage des collecteurs d'échappement Collec10
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
