Le Deal du moment : -28%
229.99 €
MODIFICATION SPORTSTER 1990
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 Empty Re: MODIFICATION SPORTSTER 1990
Message par 1340 true fire Sam 27 Avr 2013 - 7:33
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 700608MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 700608MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 700608
1340 true fire
Message par Bryce84 Sam 27 Avr 2013 - 7:35
Sympa et quel taf MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 578659MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 788660
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par 1340 true fire Sam 27 Avr 2013 - 8:07
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 578659MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 831254
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Message par dominique61 Lun 6 Mai 2013 - 8:28
Hier balade sous le soleil Normand, je pense que j'ai un réglage de carburation a faire, car elle faire des ratés a haut régime, bon ca ne l'empêche
pas rouler mai bon je voudrai régler ca, donc fait-il que je change mon gicleur MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 85798 ou faire autre chose, en sachant que j'ai changé mon filtre a air et que le carburateur et d'origine.
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 658438IMG1716
Merce de vos retour...MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par 1340 true fire Lun 6 Mai 2013 - 8:30
essaye un réglage plus riche
1340 true fire
1340 true fire
Message par dominique61 Lun 6 Mai 2013 - 9:23
Oui mais comment MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 85798MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 85798
dominique61
dominique61
Message par fxd Lun 6 Mai 2013 - 10:13
1340 true fire a écrit:essaye un réglage plus riche
dominique61 a écrit:Oui mais comment MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 85798MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 85798
En mangeant plus riche MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 90029
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par dominique61 Lun 6 Mai 2013 - 10:34
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 14808MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 14808MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 14808MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 14808MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 14808
dominique61
dominique61
Message par fxd Lun 6 Mai 2013 - 10:57
Sinon faut changer ton gicleur principal et régler ta richesse
fxd
fxd
Message par 1340 true fire Lun 6 Mai 2013 - 11:10
tu desserre,ta vis de richesse sous le carbu je dirais d'1/4
1340 true fire
1340 true fire
Message par dominique61 Lun 6 Mai 2013 - 12:18
Ok merci je vais faire ça se soir..MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 788660
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 20 Mai 2013 - 16:20
J'ai faillit tomber en panne d'essence MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 660256 avec 8 litres il faut bien gérer les stations servicesMODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 831254 Donc je vais ajouter une réserve d'essence, avec un extincteur que je vais adapter sur l'avant du cadre cote gauche   MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 237474IMG1828 Il est beau en rouge.....trouvé dans le fond de mon garage, il ne faut jamais rien jeter, car un jour ca peux servir MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 831254 MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 961598IMG1827 Il va falloir que je réalise des pattes de fixation, je commence par faire le plans  MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 536660IMG1826 Maintenant au boulot...   MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 20 Mai 2013 - 16:21
Désolé pour la mise en page, mais j'ai pourtant fait comme d'habitude.....
dominique61
dominique61
Message par satori2 Lun 20 Mai 2013 - 16:31
c'est quoi le problème de la mise en page, moi je vois pas, mais je suis surtout pressé de voir la suite cela pourrai m’intéresser même si passe mon résé a 19 litre avec le nouveau
satori2
satori2
Harley-Davidson : 1200 xlh
Message par dominique61 Lun 20 Mai 2013 - 16:35
le problème de la mise en page, c'est que les photos ne sont pas alignées, mais bon ce n'est pas grave... MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par 1340 true fire Lun 20 Mai 2013 - 17:00
vivement la suite
1340 true fire
1340 true fire
Message par dominique61 Lun 20 Mai 2013 - 17:06
Le voila décapé... MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 218635IMG1832   MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par 1340 true fire Lun 20 Mai 2013 - 17:24
ça fait pas un peu gros?
1340 true fire
1340 true fire
Message par dominique61 Lun 20 Mai 2013 - 17:34
non je ne pense pas, il fait 90 de diametre et 400mm de haut, de toute façon je n'ai pas autre chose, donc ca va faire l'affaire......
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939 MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 22 Mai 2013 - 17:48
Réalisation du bouchon, la pièce en laiton va me servir de mise a l'air.
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 626629IMG1834
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 794810IMG1835
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 978504IMG1836
Maintenant je m'attaque au support pour la fixation sur le cadre....
dominique61
dominique61
Message par fagey Mer 22 Mai 2013 - 18:18
top !
fagey
fagey
Message par 1340 true fire Mer 22 Mai 2013 - 19:14
ca prend forme
1340 true fire
1340 true fire
Message par satori2 Mer 22 Mai 2013 - 21:14
fabrication maison le bouchon?????
satori2
satori2
Message par ghostdog Mer 22 Mai 2013 - 21:33
impressionnant ce taf !!! MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 709301
j'me disais bien que j'aurai dû plus suivre les cours de techno au collège !!! MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 751864 MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 751864 MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 751864
ghostdog
ghostdog
Ville et C.P : gueret 23000
Harley-Davidson : Shovel super glide 1983,
Message par dominique61 Mer 22 Mai 2013 - 21:40
satori2 a écrit:fabrication maison le bouchon?????
oui le bouchon est maison, il est en alu... MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939 MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par dom21 Mer 22 Mai 2013 - 21:41
Beau boulot tout ça..... MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 919984
J'ai peut être loupé une page mais tu l'as mis où ton compteur MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 85798
Je suis aussi curieux de voir ton bidon en place. MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 90029
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
Message par satori2 Mer 22 Mai 2013 - 21:45
ben bravo, pour le filetage comment fait?
C EST UN PUTAIN DE GROS TARAUD MDR
satori2
satori2
Message par dominique61 Mer 22 Mai 2013 - 21:48
dom21 a écrit:Beau boulot tout ça..... MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 919984
Non tu n'as rien loupé, je n'ai pas encore mis mon compteur, je fini mon reservoir, je modifie et remonte mon carde boue avant, et apres je m'occupe du compteur....encore un peux de boulot....
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 22 Mai 2013 - 21:51
satori2 a écrit:ben bravo, pour le filetage comment fait?
le filetage est fait au tour avec un outil spécifique, assez facile a faire quant on a tour avec les bonnes avances.
dominique61
dominique61
Message par bertoy Jeu 23 Mai 2013 - 7:30
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 919984 MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 578659
pour tes réalisations ,
c'est beau de te lire , ça semble tellement simple ( surtout pour toi )
on va continuer à suivre ton boulot
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par dominique61 Jeu 23 Mai 2013 - 17:33
Réalisation d'un support inferieure en bronze avec une coupelle en plastique....
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 233052IMG1830
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 287176IMG1831
Voilas ce que ca donner.
MODIFICATION SPORTSTER 1990 - Page 6 481642IMG1833
Ca prend forme, ce soir je m'attaque au colliers...
dominique61
dominique61
