désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Pose Optima4
1-retirer le cache gauche sous la selle et la selle avant toutes manipulation.
2-allumer et éteindre aussitôt la moto, avant que le bip de l'alarme ce fasse entendre retirer le fusible principal (40).
3-retirer le fil noir en premier, puis le rouge.
4-mettre les cosses du cordon optima sur les couleurs correspondantes (rouge-rouge, noir-noir)
5-réinstaler le file rouge en premier, puis le noir.
6-remettre le fusible.
Et c'est Ok
Et c'est Ok
satien- Discoverer
Merci Satien , j'ai fais exactement ce que tu as dit et mon optimate 3+ charge la batterie softail Deluxe sans soucis , comme j'ai la moto depuis le 9/11/13 j'ai mis "un certain temps" comme dirait Fernand RAYNAUD pour trouver le 40 A ... Lol
Enfin un Newbie est dès fois plus efficace qu'un "full member"
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
de toute façon, il est inutile de débrancher la batterie pour raccorder l'Optimate, hein ...
suffit de desserrer la cosse "+", y glisser le fil puis resserrer la cosse
et tu branches le "-" au cadre
Pour ma part, j'ai branché un peu tard mon optimat car je n'avais plus de batterie, je l'ai donc branché il y a une semaine et j'ai toujours rien.
J trouve ça bizarre surtout que quand je mets le contact ça n'allume rien du tout de chez rien du tout (aucun voyant, ni éclairage) alors ma question est:
Est-ce que ça pourrai pas venir du neiman, car il a forcé un peu quand j'ai voulu mettre le contact?
manito- Full Member
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
ta batterie est restée déchargée combien de temps ?
teste un peu la tension pour voir ... sans mettre le contact puis en le mettant
Est-ce que tu as quand même vérifié si tu avais 12.6- 12.7 vlts en tension car si la batterie est vraiment hs, ton optimate ne pourra pas faire grand chose..
El3ctra- Full Member
Bon ben voilà, Panther et moi avons eu la même idée
Ok merci pour vous réponses, mais faut déjà que je me procure le matériels pour vérifier ça et je vous dis!!!
manito- Full Member
Sergio phone call a écrit:Pour débrancher la batterie sans déclencher l'alarme mettre le contact avant de débrancher la cosse moins.
Interdis cette manip. Vous débrancher votre cosse moins alors que votre circuit électrique est en charges est le meilleur moyen de griller sont boitier CDI au re-branchement. Ne Jamais faire sa surtout.
Suivre la préconisation du carnet pour désactiver l'alarme et ensuite débrancher la batterie.
robotriri- Full Member
une solution beaucoup moins dangereuse et même conseillé. La manip à retenir.satien a écrit:Pose Optima4
Et c'est Ok
bah, un bête multimètre à 5 ou 10 € n'import'où ...manito a écrit:Ok merci pour vous réponses, mais faut déjà que je me procure le matériels pour vérifier ça et je vous dis!!!
La mienne était bien vide, mon voyant d'alarme clignotait toujours mais j'avais juste un tic tic tic au à l'allumage, 24h de charge.
Sur la notice il est marqué de ne pas dépasser 48h de charge consécutive. Normalement l'optima4 récupère même les batteries sulfatées, ça vient effectivement peut-être pas de ta batterie.
satien- Discoverer
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
Je crains fort que ta batterie soit H.S. car si c'est bien le ti-ti-ti auquel je pense c'est qu'il n'y a même plus assez de jus pour alimenter le lanceur du démarreur . EN VOILA UNE BONNE IDEE POUR LA LETTRE AU PERE-NOELEl3ctra a écrit:Est-ce que tu as quand même vérifié si tu avais 12.6- 12.7 vlts en tension car si la batterie est vraiment hs, ton optimate ne pourra pas faire grand chose..
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
c'est vrai ? C'est justement la procédure que m'avait conseillée le conss ! A priori, ça avait marché, mais je suis pas électricien, hein (ni mécano )robotriri a écrit:Sergio phone call a écrit:Pour débrancher la batterie sans déclencher l'alarme mettre le contact avant de débrancher la cosse moins.
Bouboule61- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
c'est ce qui était ecrit dans le manuel de mon dyna 2010, et ne pas respecter le manuel peut entrainer des blessures graves,voir la mort....Bouboule61 a écrit:c'est vrai ? C'est justement la procédure que m'avait conseillée le conss ! A priori, ça avait marché, mais je suis pas électricien, hein (ni mécano )robotriri a écrit:Sergio phone call a écrit:Pour débrancher la batterie sans déclencher l'alarme mettre le contact avant de débrancher la cosse moins.
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
bon voila je viens de vérifier la tension de la batterie et elle est 11 Volts, alors c'est quand même bizarre que ça ne démarre pas et que je n'ai aucun voyants d’allumés quand je met le contact ni eclairage?
Je vais regarder les fusibles, mais avant je voulais savoir ou il se trouve sur l'electra glide standard de 2004?
Et si c'est pas ça après me reste qu'un problème de neiman!! enfin je pense
manito- Full Member
ben, 11 volts, c'est mouru hein m'fi ...
contact coupé, elle doit afficher 13,5 volts
et moteur tournant : 14,5 volts
donc à 11 volts tu sais rien en tirer
Panther a écrit:ben, 11 volts, c'est mouru hein m'fi ...
merci à toi, mais à 11 volt je n'aurai pas les voyants d'allumés et un éclairage faible?
manito- Full Member
ben si quand tu essaies de démarrer et que ça fait que "tac-tac-tac" ou bien "trrrrrrrrrrrr" ou encore que dalle, y a pas de raison que tes phares s'allument à pleine puissance, hein
tu as peut-être des éléments en court-circuit, aussi ...
bref, pas le temps de tour relire, mais si ta batterie a plus de 5 ans, cherche pas ...
ben non même pas "tac-tac-tac" ou bien "trrrrrrrrrrrr" que dalle!!!
la batterie je ne connais pas l'age je viens d'acheter la moto en septembre!!
manito- Full Member
bah dans le doute ... change ta batterie !
c'est pas pour ce que ça coûte, c'est exactement le prix de la tranquillité
l'alarme, la radio, fonctionnent?
Sur la mienne quand je l'allumais, au niveau du kilometrage, trip etc... ça disparaissait et il y avait écrit Lo.
tout ce si sont des petites choses mais sa te donne une idée pour savoir si c'est ta batterie.
satien- Discoverer
MANITO, Bon c'est p'têtre bête, mais quand je lis tes réponses, je penses à un truc ton bouton "engine stop" au guidon, il est pas enclenché par hasard
dans une manip sans faire exprès, hop! on appui dessus et plus rien, radio, lumière tout est Ok mais le démarrage du moteur nada.
satien- Discoverer
suite à des ptit problème de démarrage j'ai fait contrôler ma batterie et oscille entre 12.2 et 12.5 mes d’après ACS Magasin de batterie sur le Mans elle na plus de patate et vos mieux la changer. Après un passage à la cons ont ma annoncé 267€ la batterie . Bon je crois que je vais attendre un peu .
Et celle-ci, elle irait pas ?
http://www.motoshop-rad.fr/fr/x0/moto/f/300003+4000676+4053097+4059507/p/1/v/l
Ou celle-là ?
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=4048
Ou celle-là ?
- Son Age : 75
satien a écrit:MANITO, Bon c'est p'têtre bête, mais quand je lis tes réponses, je penses à un truc ton bouton "engine stop" au guidon, il est pas enclenché par hasard
non non il n'est pas enclenché, seul l'alarme fonctionne, car quand je la retire elle bip et les clignotants s'allument bien!
mais je n'ai rien d'autres qui s'allume.
manito- Full Member
je compte bien y aller voir surtout avec 80€ d’écart. Pour le moment ont va attendre après les fêtes.Bouboule61 a écrit:Et celle-ci, elle irait pas ?
Ou celle-là ?
- Son Age : 75
il faut que je vois sur le mans chez mon fournisseur de batterie du boulot. Je pense pouvoir obtenir un prix très proche de pas cher du tout.
c'est quoi ce truc ?robotriri a écrit:suite à des ptit problème de démarrage j'ai fait contrôler ma batterie et oscille entre 12.2 et 12.5 mes d’après ACS Magasin de batterie sur le Mans elle na plus de patate et vos mieux la changer. Après un passage à la cons ont ma annoncé 267€ la batterie . Bon je crois que je vais attendre un peu .
85€ une batterie de 18A ... y t'a vu v'nir le gars, hein
(déjà que 85€ ça m'semble bien cher, ai payé 111€ une 100A pour le pick up ...)
sinon, elle doit avoir 13,5 volts au repos, qu'on t'a dit ... donc 12,2, c'est
» Batterie à recharger .....
» Batterie pour V-Rod
» OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
» Batterie pour VROD
» batterie pour 1200 super low
Page 2 sur 5
