désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: désactiver l'alarme pour recharger la batterie
c'est quoi ce truc ?robotriri a écrit:suite à des ptit problème de démarrage j'ai fait contrôler ma batterie et oscille entre 12.2 et 12.5 mes d’après ACS Magasin de batterie sur le Mans elle na plus de patate et vos mieux la changer. Après un passage à la cons ont ma annoncé 267€ la batterie . Bon je crois que je vais attendre un peu .
85€ une batterie de 18A ... y t'a vu v'nir le gars, hein
(déjà que 85€ ça m'semble bien cher, ai payé 111€ une 100A pour le pick up ...)
sinon, elle doit avoir 13,5 volts au repos, qu'on t'a dit ... donc 12,2, c'est
ben toi tes réconfortant, mes je sais. perso une batterie à 12.4 ou 12.7 n'est pas totalement HS mes je prévois déja le remplacent, au taf en la métant en charge elle chute à11.5 sous 50A, donc lors du passages des compressions la batterie cale et je dois relancer une fois ou deux.Panther a écrit:robotriri a écrit:suite à des ptit problème de démarrage j'ai fait contrôler ma batterie et oscille entre 12.2 et 12.5 mes d’après ACS Magasin de batterie sur le Mans elle na plus de patate et vos mieux la changer. Après un passage à la cons ont ma annoncé 267€ la batterie . Bon je crois que je vais attendre un peu .
robotriri- Full Member
ben y a rien de mal fait puisque tu as dit que tu allais réfléchir
et tu as bien fait ... 267€ ... y roule en quoi le vendeur de batteries ?
267€ chez harley ,pas ailleurs.Panther a écrit:ben y a rien de mal fait puisque tu as dit que tu allais réfléchir
267 € pour une batterie !
Je rêve...
Je rêve...
Bouboule61- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
vi mais y a inscrit Harley dessuuuuuuuurrrrrrrrr
viiiii Monsieur.Panther a écrit:vi mais y a inscrit Harley dessuuuuuuuurrrrrrrrr
Alors pour info, j'ai nettoyé ma batterie, les cosses de la batterie + les cosses de la moto, remontage avec un léger graissage de graisse cuivre après une recharge dans les règles et pour le moment sa tien et ne cale plus au compression(vous auriez vu ce que les vibrations peuvent faire). Avoir dans les prochains jour sur la route et par tout les temps. De tout façon pas le choix je dois attendre janvier si je dois la changer.
bon pour ma part j'ai acheté un booster hier pour être sur que ça soit bien la batterie, mais rien n'y a fait.
Et en tournant le neiman difficilement car il avait du mal, celui ci est remonté et comme par magie j'ai eu du courant et j'ai pu démarrer, donc c'est pas la batterie mais un problème de neiman qui n'est pas remonté quand j'ai déverrouillé la fourche, je ne sais pas si ça doit me rassurer!!
manito- Full Member
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
pshit- pshit ===> WD-40 ...
y a t-il une façon de faire un un endroit spécifique pour lubrifier le neiman?Panther a écrit:pshit- pshit ===> WD-40 ...
manito- Full Member
Optima 4
satien a écrit:Pose Optima4
1-retirer le cache gauche sous la selle et la selle avant toutes manipulation.
2-allumer et éteindre aussitôt la moto, avant que le bip de l'alarme ce fasse entendre retirer le fusible principal (40).
3-retirer le fil noir en premier, puis le rouge.
4-mettre les cosses du cordon optima sur les couleurs correspondantes (rouge-rouge, noir-noir)
5-réinstaler le file rouge en premier, puis le noir.
6-remettre le fusible.
Et c'est Ok
Bonjour à tous
je viens de mettre en place mon Optima 4 en procédant
comme indiquer par Satien ( j'ai fais sonner 2 fois l'alarme... )
mais à par ça, tout fonctionne et l'entretien de la batterie
est en train de ce faire.
VADOR- Discoverer
Ville et C.P : 41000
Harley-Davidson : FAT BOY LO 2013
ben non, tu desserres les vis (ou tu démontes carrément les cocottes ...) tu écartes et tu pulvérises, tiensmanito a écrit:Panther a écrit:pshit- pshit ===> WD-40 ...
à force d'en mettre partout ça ira bien où ça doit
ben parfois il vaut mieux demander que de faire une connerie, et je parlais du neiman pas des cocottes!!!
Il y a peut être un lubrifiant de préférence ou un endroit à ne pas en mettre!!!
manito- Full Member
ah vi, moi je parlais "en général", mon colonel ...
ben faut démonter suffisamment pour y accéder, tiens ... doit bien y avoir un tuto pour démonter le neiman sur le forum ...
Pour Noël j'ai reçu un Optimate 3+ que je viens d’installer ,il charge.
J'était juste un peu perplexe sur l'emplacement de la batterie
J'ai maintenu le fil principale sur la cosse l'ors du rajout et pas de prob a signaler
Djakar- Qualified
Ville et C.P : Xivry-Circourt 54490
Harley-Davidson : Rod King 2004
salut a tous ,
plus simple achète un chargeur régulateur , moi j'ai un chargeur pour chaque machine est no problème , elle
passe l hiver avec la batterie chargés et en plus elles dur plus dans le temps ........
Gillou32- Discoverer
Ville et C.P : CASTELGINEST 31780
Harley-Davidson : Street glide 88ci , Dyna 88ci
Gillou32 a écrit:salut a tous ,
Ah super, en fait ta fait comme tout le monde quoi.
robotriri a écrit:VOILAGillou32 a écrit:salut a tous ,
Gillou32 a écrit:robotriri a écrit:VOILA a un demande simple réponse simple........Gillou32 a écrit:salut a tous ,
l'a pô cor compris le truc, le Gillou32
tu dois taper ton message sous le dernier "quote"
et tu peux "prévisualiser" avant d'envoyer, histoire de voir si c'est juste
et aussi "éditer" quand tu veux changer quelque chose (mais après 30 secondes et avant 12 heures)
de rien
de rien
MERCI PHANTER tu sais les anciens on pige pas tout .......
Gillou32 a écrit:MERCI PHANTER tu sais les anciens on pige pas tout .......
de rien m'fi ... toi t'es pas ancien, t'es juste âgé (j'ai pô dit "vieux", hein ... )Gillou32 a écrit:MERCI PANTHER tu sais les anciens on pige pas tout .......
c'est en forgeant que ... ben moi j'commence à bien savoir forger
RESPECT Phanter 24273 messages je comprend ton expérience je suis un gamin avec ma vingtaine de message
beuh y a pas d'expérience ... juste un mec qui travaille et vit seul chez lui en journée de semaine, et qui bouffe et boit sa tasse devant le pc
Panther a écrit:beuh y a pas d'expérience ... juste un mec qui travaille et vit seul chez lui en journée de semaine, et qui bouffe et boit sa tasse devant le pc
et pour les autres un bon moyen de ne pas avoir sa femme sur le dos en permanence. ouille, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,ejdhffffffom dj
pas la téte hdcfkjbcfdsc:nbds ,lmkyhjgtv562. aille, si chérie je t'ai nxhcdjllm c me.
dois vous laisser et retourner à la vaisselles.
Le fil bleu sur le fil gris et le fil rouge sur le fil ma
si je connaissais le C.., qui a fait sauter le pont !
PHL78- Discoverer
Ville et C.P : 78 jouars pontchartrain
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2006
pauv Robotriri ... une "jambe de coureur" et krok le col du fémurrobotriri a écrit:
[/size]
maintenant on sait comment ça s'est passé ... on compatit m'fi
Merci pour les infos
Seb35- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Orgères 35230
Harley-Davidson : Wide Glide 2010
Dépose de la batterie du pote, mais il n'a pas mit sur "Igni" pour debrancher son "-".
Impossible de remettre en route, malgré les essais préconisés.
Sur "off" les clignos fonctionnent, même pas l'alarme sonne que dalle ! J'avoue que je perd mon latin avec ses trucs modernes
Y aurai pas une manip space à éffectuer ????
Merci aux connaisseurs de ces manips !!!!
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Si l'alarme ne hurle pas, c'est qu'il y a un problème !
Elle est de quand sa brêle ?
- Son Age : 75
» Batterie à recharger .....
» Batterie pour V-Rod
» OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
» Batterie pour VROD
» batterie pour 1200 super low
Page 3 sur 5
