-38%
99.99 € 159.99 €
Ponter batterie moto avec voiture
Ponter batterie moto avec voiture Empty Ponter batterie moto avec voiture
Message par Salentu78 Dim 27 Jan 2013 - 17:08
Hello,
j'ai un petit soucis, j'ai ponter ma softail slim "batterie déchargée" avec une batterie voiture,
je me demande si je n'ai pas fait une bêtise Ponter batterie moto avec voiture 312952
QQ peux me renseigner a ce sujet? je suis un peux en soucis maintenant "boitier câblage et tout le reste"
Salentu78
Salentu78
Ville et C.P : Suisse Valais
Message par fifi1963 Dim 27 Jan 2013 - 17:23
Ponter batterie moto avec voiture Pontage
a mon avis tu dois poster rubrique mecanique
est ce bien ce que tu as fait....
Ponter batterie moto avec voiture 831254 Ponter batterie moto avec voiture 831254 Ponter batterie moto avec voiture 831254
fifi1963
fifi1963
Ville et C.P : magny en vexin 95420
Harley-Davidson : softail custom FXSTC 2007
Ponter batterie moto avec voiture Empty Re: Ponter batterie moto avec voiture
Message par Salentu78 Dim 27 Jan 2013 - 17:25
Merci,
pas encore d'accès,"mécanique" sait tu me dire quand j'en aurai un? je suis tout nouveau sur ce forum Ponter batterie moto avec voiture 788660
Salentu78
Salentu78
Message par Salentu78 Dim 27 Jan 2013 - 17:26
oui c'est bien ce que j'ai fait, mais par après j'ai entendu dir que ce n'est pas bon... risque de griller qq chose Ponter batterie moto avec voiture 443262
Salentu78
Salentu78
Message par fifi1963 Dim 27 Jan 2013 - 17:30
tu as branché les cables le temps de la demarrer ...
fifi1963
fifi1963
Message par ultraman Dim 27 Jan 2013 - 17:33
si tu n'a fais que démarrer et après débranché , aucun soucis . sauf si un problème existait avant ( plus de batterie !!!!) Ponter batterie moto avec voiture 389933
vérifie la tension aux bornes de la batterie , moteur a l’arrêt et moteur en marche.
Ponter batterie moto avec voiture 37298
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Message par fifi1963 Dim 27 Jan 2013 - 17:34
pour ce qui est de ton acces topic mecanique...
C'est très simple, tu as été validé sur le Forum et pendant un "certain temps" tu auras de statut de Newbie, de ce fait certaines options ne te seront pas accessibles, et ce pour éviter le flooding. Mais au fur et mesure de ton ancienneté et de ta participation, ces restrictions se lèveront d'elles-mêmes.
Ponter batterie moto avec voiture 90029 Ponter batterie moto avec voiture 90029
fifi1963
fifi1963
Message par fifi1963 Dim 27 Jan 2013 - 17:36
je confirme si fais correctement aucuns soucis....
Ponter batterie moto avec voiture 919984 Ponter batterie moto avec voiture 919984
fifi1963
fifi1963
Message par louloupa Dim 27 Jan 2013 - 17:53
Il ne faut faut ponter une autre batterie que pour donner un coup de démarreur . Si ta batterie est complètement déchargée et que tu laisses ponté , ta batterie va se charger avec un courant énorme vu que l'autre batterie est capable de délivrer 300 ampères .
Message par Salentu78 Dim 27 Jan 2013 - 19:10
Ok merci a tous ça me rassure une peux...
Salentu78
Salentu78
Message par Bluegrass Phil Dim 27 Jan 2013 - 19:23
Le problème, c'est que si tu laisses le pontage, tu vas être obligé de rouler tout le temps en même temps que la voiture ou alors tu trouves des câbles super-longs mais c'est cher ... Ponter batterie moto avec voiture 934157
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Ponter batterie moto avec voiture Empty attention câble noir (-)
Message par AtemiHD Mer 6 Mar 2013 - 10:19
Si tu branches ta batterie voiture sur celle de ta moto... et que la batterie (moto) est toujours branché... il ne faut pas connecter le (-) de la voiture sur le (-) de la moto... mais sur une masse (autre partie métallique (non chromé) de la moto.
Le double pontage c'est sur batterie débranché. Ponter batterie moto avec voiture 919984
AtemiHD
AtemiHD
Ville et C.P : Lorry les Metz 57050
Harley-Davidson : V Rod
Message par Panther Mer 6 Mar 2013 - 10:58
tu risques rien d'abîmer en faisant ça, à condition de ne pas donner de gros coups de gaz quand le moteur est démarré, câbles toujours branchés
car là tu risques de faire sauter l'électronique du véhicule "donneur"
et toujours débrancher en commençant pas le négatif (pour éviter les courts-circuits)
Ponter batterie moto avec voiture 700608
