DIY: Bandes thermiques, pots en place
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: DIY: Bandes thermiques, pots en place
Perso j ai mis des bandes thermique avec du titane il y a 3 ans elles ont pas bougé es ... mais plus que la qualité de la bande c est surtout la qualité de la pose..qui garantit la durée ...
El Caballero- Full Member
je m'apprête à changer les bandes thermiques de ma brêle et j'ai 2-3 questions qui n'ont pas trouvé de réponse dans les sujets dédiés.
La première : j'ai découvert cette bestioles dont j'ignore le nom et la fonction. Ca bouge en fonction des accélérations donc je pencherais pour un "bidule" qui régule les flux des gaz d'échappement ou qui empêche le reflux.
je suppose que c'est pas une très bonne idée de le recouvrir de bande thermique, ca va l'empêcher de faire son job ?
La 2ème : la précédente personne qui avait posé les bandes avait pris ce câble, qui est connecté au pot, dans le bandage, donc collé contre le collecteur. Comme vous le voyez le plastique est tout fondu autour.
Est-ce que son état est inquiétant ? Est-ce que c'est grave que la gaine plastique soit fondue ? dois-je le changer ou le faire changer ? Et lors du prochain bandage, doit-il être sous la bande ou dois-je le laisser en dehors ?
La 3ème : j'ai aussi découvert ce petit raccord entre les 2 collecteurs quoi est actuellement recouvert par ses petits pare-chaleur. (j'en ai retiré un des deux)
Donc sur ce petit bout la, bande ou pas bande ? pour l'esthétique ou pour l'isolation ?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Bonsoir
Je crois que tout est dit au dessus premièrement esthétiquement tu es le seul à pouvoir répondre on aime ou on n'aime pas.
Pour l'effet chaleur c'est le top en hiver tu peux rouler sereinement tu auras toujours le chauffage entre tes cuisses !!!!!
Honnêtement quelque soit la qualité et j'en ai vu des bandes thermiques, cela reste très chaud !!!!
Ça aussi on aime ou on n'aime pas bref..... Question de goût et pour moi juste d'esthétique.
La pose ne doit pas se faire avec ce câble malgré qu'il longe ne doit se retrouver entre l'échappement et la bande pour le reste pas de souci tu peux recouvrir le reste.
Bonne route et attention lorsque tu installes tes bandes gants et masque fortement recommandé
dedef63- Interested
Ville et C.P : beaumont 63110
Harley-Davidson : fatboy
Merci pour ta réponse, pour l'esthétique c'est tout vu
et puis avec le bon produit ça rend bien et ça tient le coup comme l'a montré Indy dans son topic.
Donc c'est sur que je vais les poser, aucun doute. La question esthétique/isolation c'était juste pour le morceau de tube entre les 2 collecteurs
Ok pour le cable, ne pas le mettre, je m'en doutais un peu mais je préfère demander.
Par contre pour les autres questions, quelqu'un ?
et j'en ai une en plus que j'avais oublié. Vu qu'elles seront posés mouillées, pour le séchage ? vous conseillez séchage naturel ? ou séchage forcé en faisant tourner le moteur ?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
-Je re confirme
La couleur noire n'a pas bougée !!!!! Comme neuf...
Indy69- Full Member
up ! Help ?Shin a écrit:je m'apprête à changer les bandes thermiques de ma brêle et j'ai 2-3 questions qui n'ont pas trouvé de réponse dans les sujets dédiés.
La première : j'ai découvert cette bestioles dont j'ignore le nom et la fonction. Ca bouge en fonction des accélérations donc je pencherais pour un "bidule" qui régule les flux des gaz d'échappement ou qui empêche le reflux.je suppose que c'est pas une très bonne idée de le recouvrir de bande thermique, ca va l'empêcher de faire son job ?La 2ème : la précédente personne qui avait posé les bandes avait pris ce câble, qui est connecté au pot, dans le bandage, donc collé contre le collecteur. Comme vous le voyez le plastique est tout fondu autour.Est-ce que son état est inquiétant ? Est-ce que c'est grave que la gaine plastique soit fondue ? dois-je le changer ou le faire changer ? Et lors du prochain bandage, doit-il être sous la bande ou dois-je le laisser en dehors ?La 3ème : j'ai aussi découvert ce petit raccord entre les 2 collecteurs quoi est actuellement recouvert par ses petits pare-chaleur. (j'en ai retiré un des deux)Donc sur ce petit bout la, bande ou pas bande ? pour l'esthétique ou pour l'isolation ?
Pour le cable j'ai capté c'est juste une gaine donc pas besoin de la changer par contre juste peut être ajouter un bout de gaine thermoretractable pour le protéger de la rouille. Ça se démonte facilement ?
pour les autre questions ? et le séchage ?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Le séchage de quoi !? Bandes thermiques !?
Tu vas faire un tour.... Ça fume, ça sent, tout le monde crois que tu prends feu....
Mais toi tu sais que que c'est normal
Indy69- Full Member
oui donc pas de différence entre attendre un séchage naturel et le forcer en faisant un tour ?Indy69 a écrit:Le séchage de quoi !? Bandes thermiques !?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Shin a écrit:oui donc pas de différence entre attendre un séchage naturel et le forcer en faisant un tour ?Indy69 a écrit:Le séchage de quoi !? Bandes thermiques !?
Va faire un tour c'est mieux.... Plutôt que de laisser un truc mouillé au contact des collecteurs
Ça va bien rétracter les bandes en les séchant....
Indy69- Full Member
Merci Indy !
et pour le "truc" juste avant le silencieux ? un genre de soupape ? j'ai vu que certain avait une commande au guidon pour ce dispositif c'est ça ?
Il n'est présent que sur un seul des 2 collecteurs ?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Shin a écrit:Merci Indy !
Le clapet il faut lui épargner la bande thermique...
Il est derrière donc c'est pas un souci, quand tu enroules ta bande tu sautes le clapet
Indy69- Full Member
ok ! tu sais si le cable est facile a retirer et remettre ?
et la jonction entre les collecteur ? c'est comme je le sens en gros ?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Shin a écrit:ok ! tu sais si le cable est facile a retirer et remettre ?
Il ne faut pas prendre le câble dans la bande thermique !!!!
Il faut le laisser à l'extérieur.
Indy69- Full Member
Oui oui ça j'avais captéIndy69 a écrit:Il ne faut pas prendre le câble dans la bande thermique !!!!
je voudrais juste démonter le cable pour glisser un petit morceaux de gaine thermoretactrable dessus, pour remplacer le plastique fondu et protéger de la rouille
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Si tu coupes une gaine avec un diamêtre supérieur, ça donne quoi en chauffant les parties rabattues l'une sur l'autre serrées autour de ton câble !?
Indy69- Full Member
Histoire de passer par un nul, mais est-ce qu'on peut installer les bandes par dessus des pare chaleurs?
Je les installerai uniquement pour des raisons esthétiques, je suis très content avec mes pare-chaleurs mais les bandes sur la moto...
Hispanico- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lac Léman
Pour moi non, car ce sera pas homogène, ça fera une bosse, et en plus ça sera pas beau
(oublie pas de commencer par le bout des tuyaux et terminer vers les cylindres, hein ...)
Perso, je l avais fait sur mon avant, avant derniere, sur des big radius ( ca faisait plus gros et j aimais ca) ca n'a posé aucun souci, duré 3 ans ( le mec a qui je l ai vendu ne les voulait pas, je les ai enlevé devant lui en faisant des gouttes que ca ait endommagé les pares chaleurs..... Quedal) . Par contre comme dis au dessus, gants en latex quasi oblifatoire ca gratte a mort, je le sais trop bien ( mais j ai qd meme fait sans gant cet aprzm, j ai passé le dzbit de soirée a me gratter les paluches.... )Hispanico a écrit:Histoire de passer par un nul, mais est-ce qu'on peut installer les bandes par dessus des pare chaleurs?
NICO DU 42- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : marcilly le chatel - 42130-
Harley-Davidson : 1584 black line et 1340 fxst
» Pare chaleur ou bandes thermiques
» Peinture ou huile sur bandes thermiques à colorer?
» Fusibles thermiques sporster 89
» Dyna Super glide 2003
» Peinture et bandes
Page 3 sur 3
