Ponter batterie moto avec voiture
Hello,
j'ai un petit soucis, j'ai ponter ma softail slim "batterie déchargée" avec une batterie voiture,
je me demande si je n'ai pas fait une bêtise
QQ peux me renseigner a ce sujet? je suis un peux en soucis maintenant "boitier câblage et tout le reste"
Salentu78- Discoverer
Ville et C.P : Suisse Valais
a mon avis tu dois poster rubrique mecanique
est ce bien ce que tu as fait....
fifi1963- Qualified
Ville et C.P : magny en vexin 95420
Harley-Davidson : softail custom FXSTC 2007
Re: Ponter batterie moto avec voiture
Merci,
pas encore d'accès,"mécanique" sait tu me dire quand j'en aurai un? je suis tout nouveau sur ce forum
oui c'est bien ce que j'ai fait, mais par après j'ai entendu dir que ce n'est pas bon... risque de griller qq chose
tu as branché les cables le temps de la demarrer ...
fifi1963- Qualified
si tu n'a fais que démarrer et après débranché , aucun soucis . sauf si un problème existait avant ( plus de batterie !!!!)
vérifie la tension aux bornes de la batterie , moteur a l’arrêt et moteur en marche.
ultraman- Full Member
- Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
pour ce qui est de ton acces topic mecanique...
C'est très simple, tu as été validé sur le Forum et pendant un "certain temps" tu auras de statut de Newbie, de ce fait certaines options ne te seront pas accessibles, et ce pour éviter le flooding. Mais au fur et mesure de ton ancienneté et de ta participation, ces restrictions se lèveront d'elles-mêmes.
fifi1963- Qualified
je confirme si fais correctement aucuns soucis....
fifi1963- Qualified
Il ne faut faut ponter une autre batterie que pour donner un coup de démarreur . Si ta batterie est complètement déchargée et que tu laisses ponté , ta batterie va se charger avec un courant énorme vu que l'autre batterie est capable de délivrer 300 ampères .
Ok merci a tous ça me rassure une peux...
Le problème, c'est que si tu laisses le pontage, tu vas être obligé de rouler tout le temps en même temps que la voiture ou alors tu trouves des câbles super-longs mais c'est cher ...
Bluegrass Phil- Full Member
attention câble noir (-)
Si tu branches ta batterie voiture sur celle de ta moto... et que la batterie (moto) est toujours branché... il ne faut pas connecter le (-) de la voiture sur le (-) de la moto... mais sur une masse (autre partie métallique (non chromé) de la moto.
Le double pontage c'est sur batterie débranché.
AtemiHD- Newbie
Ville et C.P : Lorry les Metz 57050
Harley-Davidson : V Rod
tu risques rien d'abîmer en faisant ça, à condition de ne pas donner de gros coups de gaz quand le moteur est démarré, câbles toujours branchés
car là tu risques de faire sauter l'électronique du véhicule "donneur"
et toujours débrancher en commençant pas le négatif (pour éviter les courts-circuits)
» une Ferrari, c’est bien une voiture rouge avec un cheval
» recharge et maintien batterie
» installer un GPS GO 720 sur une électra glide
» bande de garniture de batterie avec script HD
