Lower Kit Softail - lowboy - Rabaissement
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
pose d'un kit low boy raibaissement
Qui a deja monté un kit de rabaissement sur soft evo?C'est la merde a mettre ou pas?
Gonzag le Trapu- Qualified
- Ville et C.P : Genève SUISSE
Harley-Davidson : 883 HM
kit rabaissement softail
kit low boy . . . . ça rallonge les amortos qui travaillent en inversé sur le softail
c'est pour le look en diminuant la garde au sol mais leger perte de tenu de route
et au dela de certaines vitesse la moto louvoie plus rapidement , a vitesse inferieur . . . .
fournales proposait des amortos reglable je crois pour softail ça peut etre une bonne alternative
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Re: Lower Kit Softail - lowboy - Rabaissement
Fournalès vient de sortir un système "Pan Cruise Kompressor", avec compresseur "embarqué" donc, qui permet de régler l'assiette à volonté:
J'ai mis la petite photo: l'autre est énorme!
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/
bzh88- Full Member
ca dois couter un bras
sergebohle- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Provins -77-
Harley-Davidson : Fxdx
Merci les gars,mais ca je le savais.Ce que je voulais savoir c'est si c'est la merde a instaler.
un lit " low boy" réglable côute 110 euros en moyenne, et avec un peu de notion ca se monte tranquille ( juste faire attention quand on comprime l' amortos), mais bon ca se fait
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
C'est pas trop galère, ça se monte bien,
faut juste pas avoir deux mains gauche!!!
se renseigner sur les couples de serrages, puis ça permet de nettoyer une partie inccessible aussi!!!
jojo md 6- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : softail
J'ai pas deux mains gauche,mais j'ai que des pouces,ca va quand même?
J'ai fait remonter les embouts d'origine par un mécano 30 euros pour le faire
Il te faut une presse
coco- Qualified
Ville et C.P : rodez
1)Pas trop difficile ,
2) mais faut habiter les plats pays ........( je ne parle pas du réglable , bien sur )
1)un pote l'a posé tout seul sans être un grand mécano ....
2)il l'a vite redémonté ............ça frottait vraiment trop , et même ça tapait dans les virages ....
Pour aller au bistrot , en rase- motte - ça doit être valable ..........
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Tu m'inquiet Matamor...si ca le fait même a vitesse legale...
pas tellement une question de vitesse ...........davantage une question de routes ..
A Genève , pas de souci ..............mais dans les montagnes Suisses .......ça te ralentira forcément !.........
Bon ca va chui pas pressé...
Vaut mieux ........ tu peux mettre un pneu de caisse à l'arrière , toutes façons, ils seront bien carrés !!!
c'est reglable . . . . donc chacun rabaisse la zoulette en fonction de ces choix
faire frotter . . . peut , beaucoup . . . . .
Ville et C.P : rp
ouais , faut dire que chez nous , on a le Vercors à 8 km ,les Alpes à 30 et l'Ardèche pareil !
Tout le monde n'est pas aussi montagnard !!!
Frotter dans les ronds points , c'est marrant , taper sur les bosses au point de déraper et arracher les béquilles , c'est pas top ........
un peu beaucoup .......passionnément .....
Matamor a écrit:Tout le monde n'est pas aussi montagnard !!!
YES , pas besoin d'etre montagnard, j'ai failli me faire pieger sur une p'tite route de seine et marne
et sans kit de rabaissement avec le fat
avec le 1340 qui avait un kit, en duo j'ai fait toucher la partie arriere du cadre . . . . pas cool
Ville et C.P : rp
C'est vrai que ça frotte... dans les virages (ronds points entre autre), sur les ralentisseurs mal foutus (et pris un peu vite). Sachant que c'est réglable, il faut trouver le bon compromis... J'avais ça sur ma moto précédente (Héritage springer). Pour le look c'est sympa)
Sur mon Deuce j'ai monté un kit LEGEND AIR, tu règles la hauteur. mais le mieux c'est le kit FOUNALES "Pan Cruise Kompressor". GROSSS problème: the price
deuce-34- Discoverer
Ville et C.P : Balaruc les Bains (34)
Harley-Davidson : Softail Deuce 2000
deuce-34 a écrit: il faut trouver le bon compromis...
et... con promis, chose dûe
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Chez toi, Charly , le kit arrache .............l'écorce ??!!!
Matamor a écrit:Chez toi, Charly , le kit arrache .............l'écorce ??!!!
même pas mal
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
T'as une idée des prix?deuce-34 a écrit:Sur mon Deuce j'ai monté un kit LEGEND AIR, tu règles la hauteur. mais le mieux c'est le kit FOUNALES "Pan Cruise Kompressor". GROSSS problème: the price
moi g demonté mes amortos, g coupé la tige du piston, je lui ai ressoudé un bout d étiré de 2cm de long et g remonté le tout
çà ma pas couté un copek, maintenant kestion tenue de route, faut etre un peu kamikaze
par contre pour pas kelle releve trop de la gueule, g monté un kit rabaissement de fourche -5cm de chez progressive suspension
c est pas tres cher mais pffffffffffffffff faut du temps, demontage complet des tubes de fourche, pour aller metre le ressort dans le fourreau
comptez montage demontage, environ 6h, avec juste une pause biere, une seule .....
grej.- Full Member
Ville et C.P : Saint Dizier
grej. a écrit:moi g demonté mes amortos, g coupé la tige du piston, je lui ai ressoudé un bout d étiré de 2cm de long et g remonté le tout
Pour le ressort de fourche pourquoi tu ne les a pas coupé tout simplement?
... qui a duré 5h30 ?
Gonzag le Trapu a écrit:grej. a écrit:moi g demonté mes amortos, g coupé la tige du piston, je lui ai ressoudé un bout d étiré de 2cm de long et g remonté le tout
je l avais fait sur mon dyna 1340
la fourche est devenu trop molle , au frienage le té touchait presque le garde boue
progressive suspension livre dans leur kit des ressorts + courts, mais + dur pour compenser la reduction de debattement mais en + il faut changer les ressorts talonneurs ki se trouvent dans les petites soupapes a l interieur des fourreaux
grej.- Full Member
ATTENTION IL Y A 2 PHASES
1 changé le grand ressort dans le tube de fourche, çà c est pas compliké, on enleve le tube complet et on fait l echange
2 c est là ke çà se complik , il fo changer le petit ressort a l interieur du fourreau, il mesure environ 5 cm, et la , il faut desolidariser, le tube de fourche du fourreau, et pas question de niker la vis a l interieur du fourreau, si elle n as pas jamais été demonté et ke ta bkn a une dizaine d année, en douceur.....................
grej.- Full Member
Merci grej tres bonne info!
» Amortisseurs de softail 1340 avec kit lowboy
» Kit lowboy?
» lower fairing sur RKS
» pose de fairing lower sur mon electra 2004
» Fairing Lower
» Kit lowboy?
» Fairing Lower
Page 1 sur 4
