-17%
249 € 299 €
Fuite au bocal de liquide de frein avant
Fuite au bocal de liquide de frein avant Empty Fuite au bocal de liquide de frein avant
Message par Laurent45 Jeu 4 Avr - 11:27
Salut tout le monde,
J'ai une fuite au bocal de liquide de frein avant, ça suinte au niveau du joint du couvercle.
Je l'ai jamais démonté.
Elle est encore pour 1 mois et demi en garantie, donc je tel à mon gris qui va me changer la pièce (couvercle + joint).
Avez-vous eu le même cas sur vos machines ?
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Fuite au bocal de liquide de frein avant Empty Re: Fuite au bocal de liquide de frein avant
Message par FredP Jeu 4 Avr - 11:40
C'est fréquent...
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par juninho Jeu 4 Avr - 12:50
je comfirme , c'est frequent
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par gsir0 Jeu 4 Avr - 13:24
oui rien de plus courant j'ai eu ce pbs sur mes deux brêlons Fuite au bocal de liquide de frein avant 90029Fuite au bocal de liquide de frein avant 90029
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par giric41 Jeu 4 Avr - 14:10
Un léger petit coup de tournevis, sans laisser de marque et normalement, çà le fait ........... Fuite au bocal de liquide de frein avant 919984
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Tabootikki Jeu 4 Avr - 14:22
Plus que courant....
Ouvre le.....enlève la membrane et trempe la dans de l'essence,nettoie l'interieur du couvercle avec de l'essence,et quand tu revisses SURTOUT ne serre pas trop,cela ne sert à rien.
Sinon tu auras encore des fuites....
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par Laurent45 Jeu 4 Avr - 16:01
J'ai tout essayé, ça suinte toujours.
Le joint est un peu marqué, le couvercle ne le serre plus assez.
A changer !
Merci des infos
Laurent45
Message par phil36 Jeu 4 Avr - 17:54
mettre un joint neuf et ne pas serrer trop fort c'est souvent ce qui provoque la fuite
Fuite au bocal de liquide de frein avant 458939
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par Streetglide69 Jeu 4 Avr - 18:31
Et oui,probleme tres connu,ça suinte,c est degueulasse!!!Moi,je m obstine a rien y faire,ça fait parler les amoureux des japonnaises!!!Fuite au bocal de liquide de frein avant 807915
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par Chacal Jeu 4 Avr - 19:24
J'y suis passe en garantie, maitre cylindre complet..
Le chef d'atelier m'a dit que c'était très courant que ça venait sur ceux qui étaient noir car HD ne saurait pas faire de bonne peinture. D'ailleurs m'avait il dit les fourreaux de fourche risquent d'y passer aussi...
C'est un visionnaire changement des fourreaux y a 10 jours qui cloquaient.....
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par molosyl Jeu 4 Avr - 19:28
C'est normal que ça bouffe le noir car le liquide de frein attaque la peinture! Le chrome lui n'est pas attaqué.
molosyl
molosyl
Ville et C.P : Auterive 31190
Harley-Davidson : Heritage 110th 2013
Message par gilbert974 Jeu 4 Avr - 19:41
Mêmes problèmes sur mon Bob : le suintement au niveau du bocal. Un petit coup de tournevis et pour l'instant, ça ne fuit plus. Mais je vais surveiller de plus près maintenant... Effectivement, il s'agit d'un bocal noir.
Mes fourreaux de fourche sont noirs également et problème de clocage de la peinture à la jonction du cache chromé. Vu avec la cons, ça va être pris en charge au titre de la garantie. Mais ici, ils préfèrent repeindre (thermo laquage epoxi) plutôt que de changer les fourreaux. Au moins, ça tiendra !...
Mon bob n'a que 5 mois et 5300 km... Heureusement qu'il s'agit d'une moto "premium" (dixit le vendeur...). J'en viens à regretter mon Yamaha FZ1S et sa fourche en alu anodisé qui n'a jamais bougé en 74000 km en 4 ans... Fuite au bocal de liquide de frein avant 751864
gilbert974
gilbert974
Ville et C.P : Sainte Clotilde, 97490
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par brissou50 Jeu 4 Avr - 20:32
Comparaison douteuse !
Sur mes "Harley" elles ont onze ans et la qualité des peintures est irréprochable.
Mon avis est que HD sous traite, ici ou la, de plus en plus.Fuite au bocal de liquide de frein avant 389933
brissou50
brissou50
Message par ZoeandPitch Jeu 4 Avr - 20:52
pareil, la peinture est bouffée par le loockeed, sur nos deux motosFuite au bocal de liquide de frein avant 492980
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Roj 988 Ven 5 Avr - 12:56
J'ai eu le même soucis avec le bocal arrière et après révision chez mon concessionnaire a moins de 2 mois de la fin de la garantie des 2 ans, il me l'a pris en garantie ! Fuite au bocal de liquide de frein avant 831254
Le mécano m'a donné la même explication, le lookeed de frein est corrosif et quand le joint n'est plus étanche, il attaque la peinture du bocal et active le phénomène de corrosion.
Roj 988
Roj 988
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
Message par Chacal Ven 5 Avr - 15:52
oui exact c'est qu'il m'avait dit et qu'en mettant du DOT 5 au lieu du DOT 4 ca pouvait tout résoudre mais qu'il ne pouvait pas me le faire car le DOT 5 n'etait pas homologué par HD pour ma moto... (de mémoire on en avait parlé dans un autre sujet traitant de probleme récurent sur le Fatbob)
Chacal
Chacal
Message par Panther Ven 5 Avr - 16:21
de toute manière, le DOT5 n'est pas miscible avec les autres ... et est incompatible avec l'ABS
tu dois alors utiliser du DOT 5.1 Fuite au bocal de liquide de frein avant 700608
Message par Sergio phone call Ven 5 Avr - 18:21
Ma X.Bones et la FXDC d'Odile fuient. Les sporters ne fuient pas paraît-il !
Sergio phone call
Sergio phone call
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Message par Chacal Ven 5 Avr - 19:50
Panther a écrit:de toute manière, le DOT5 n'est pas miscible avec les autres ... et est incompatible avec l'ABS
Ah ben c'est ce que j'avais en tête sûrement suite a ton intervention mais pour le coup ça change pas il veut pas mettre autre chose que le 4....
Chacal
Chacal
Message par Panther Ven 5 Avr - 19:55
ou alors tu vidanges et tu rinces tout ton circuit de freins ... tu remplaces tous les bourrages et joints toriques ... puis tu mets de la DOT 5 Fuite au bocal de liquide de frein avant 90029
Message par tgtmini24 Ven 5 Avr - 21:00
etonnant ces fuites, pour ma part je n'ai rien constaté (bocal noir), ma wide glide à 3 ans. J'ai changé mes plaquettes AV et AR récemment et j'ai renouvelé le liquide de frein (dot 4). Les jointes étaient en bonne état
Ne serait ce pas lié à de fortes variations de T° extérieures. Fuite au bocal de liquide de frein avant 255351
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Kerhuon Ven 5 Avr - 23:52
Fat Bob livré en 2010 ;
aucune fuite de liquide de frein et aucun problème de peinture sur les fourreaux de fourche !
Suis passé au travers , tant mieux Fuite au bocal de liquide de frein avant 90029
Kerhuon
Kerhuon
Message par kapitainkavern Sam 6 Avr - 13:20
wide glide 2011 - 27000km
fuite de liquide frein avant au maitre cylindre
fourreaux de fourche verni attaqué aussi au niveau du raccort avec le cache joint spi
J'attend pour les faire passer sous garantie dans pas longtemps.
Je mety pas trop la pression car je suis déjà à mon deuxième garde-boue arrière sous garantie Fuite au bocal de liquide de frein avant 751864
kapitainkavern
kapitainkavern
Ville et C.P : Vedrin 5020
Harley-Davidson : wide glide 2011 - se255 - vh shortshots - powervision
Message par fxs 76 Sam 6 Avr - 23:43
Laurent45 a écrit:Salut tout le monde,
malheureusement c est vendu avec!!!!
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
