Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Nettoyage pièces en aluminium
Nettoyage pièces en aluminium Empty Nettoyage pièces en aluminium
Message par fcibaby Mer 19 Sep 2012 - 1:14
Bonsoir,
vous avez surement le même problème que moi avec le nettoyage des pièces en acier sur ma Switchback
[img]Nettoyage pièces en aluminium Carter10[/img]
[img]Nettoyage pièces en aluminium Carter11[/img]
Après nettoyage (lingettes Vulcanett ou eau savonneuse ou haute pression...) il reste des taches sur ces parties.
Il y a la solution, de passer ces pièces en chrome, cela devrait être plus facile d'entretien, mais toutefois assez coûteux.
Avez vous des astuces ou produits à utiliser ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Nettoyage pièces en aluminium Empty Re: Nettoyage pièces en aluminium
Message par pathd Mer 19 Sep 2012 - 2:41
Ce n'est pas de l'acier mais de l'alu donc faut passer du produit genre belgom alu normalement ça marche bien .
pathd
pathd
Ville et C.P : fecamp 76400
Harley-Davidson : Flstc année 2000
Message par fcibaby Mer 19 Sep 2012 - 9:11
pathd a écrit:Ce n'est pas de l'acier mais de l'alu donc faut passer du produit genre belgom alu normalement ça marche bien .
Merci, j'en profite pour modifier le titre du post !
fcibaby
fcibaby
Nettoyage pièces en aluminium Empty Re: Nettoyage parties en acier
Message par piston Mer 19 Sep 2012 - 9:19
Si c'est de l'alu, méthode très simple et très efficace:
Laine d'acier 000 mouillée et secouée pour l'essorer un peu, puis frottée modérément sur un savon de Marseille.
Nettoyer avec, les parties alu , et les rincer chacune à l'eau froide dés qu'elles sont redevenues propres et brillantes.
Ce nettoyage est déperlant, il suffit d'enlever les gouttes restant sans frotter, avec un linge absorbant.
Et c'est NICKEL ! Nettoyage pièces en aluminium 919984
piston
piston
Masculin Son Age : 81
Ville et C.P : -69-
Message par SPLIT74 Mer 19 Sep 2012 - 11:50
Si c' est NICKEL c' est pas de l ' alu Nettoyage pièces en aluminium 807915
SPLIT74
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Message par bobber78 Mer 19 Sep 2012 - 15:04
du polish metal tout simplement Nettoyage pièces en aluminium 90029
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par guycalvados Mer 19 Sep 2012 - 15:55
Elfechrome (pâte à polir), c'est efficace, mais il faut quand même de l'huile de coude.
A la première route humide, tout est à refaire! Vive le chrome!
Message par atila Sam 22 Sep 2012 - 21:31
piston a écrit:Si c'est de l'alu, méthode très simple et très efficace:
Nettoyage pièces en aluminium 919984 mais surtout comme le dit piston bien prendre du triple 0 sinon gare aux rayures
on peu remplacer le savon par du belgome alu
atila
atila
Ville et C.P : mulhouse 68
Harley-Davidson : 1340 fxd dyna suprglide
Message par fcibaby Sam 22 Sep 2012 - 21:33
Merci les gars! Nettoyage pièces en aluminium 788660
Personne n'utilise du WD40?
fcibaby
fcibaby
Message par kama Sam 22 Sep 2012 - 22:39
Un truc à savoir pour l'alu, c'est surtout de ne JAMAIS nettoyer à chaud... Nettoyage pièces en aluminium 322938
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par Yvon58 Dim 23 Sep 2012 - 15:27
Attention, les carters de la Switch sont en alu vernis!
soit tu laisse d'origine et c'est pas terrible, soit tu passe à l'alu poli mais il te faut d'abord enlever le vernis et c'est pas de la tarte. Apres, utilise les recettes précitées (laine d'acier et Belgom alu) et le résultat sera extra. N'oublie pas cependant que tu devras recommencer après chaque sortie sous la pluie et même si c'est un peu plus façile les fois suivantes, c'est quand même contraignant.
Yvon58
Yvon58
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Message par did16 Dim 23 Sep 2012 - 15:35
autre retour expérience: Polish tous métaux deux roues de chez MEGUIARS, pâte blanche à appliquer avec laine d'acier 000 ou chiffon si moins taché, puis passer un chiffon doux, résultat super (avec huile de coude quand même) et bonne protection dans le temps de ce bel alu mais difficile à nettoyer; le flacon de 200 gr=11,90 €, voir revendeurs sur leur site.
bon nettoyage
did16
did16
Ville et C.P : saint fort sur le né 16130
Harley-Davidson : FLD SWICHTBACK
Message par Yvon58 Dim 23 Sep 2012 - 17:21
soit tu laisses d'origine et c'est pas terrible, soit tu passes à l'alu poli mais il te faut d'abord enlever le vernis et c'est pas de la tarte. Apres, utilise les recettes précitées (laine d'acier et Belgom alu) et le résultat sera extra. N'oublie pas cependant que tu devras recommencer après chaque sortie sous la pluie et même si c'est un peu plus façile les fois suivantes, c'est quand même contraignant.
Yvon58
Yvon58
Message par Chacal Jeu 13 Fév 2014 - 10:29
Je m'interroge pour mon cross bones je voulais aussi m'y attaquer à la laine d'acier c'est bon pour moi ou c'est verni également ?
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par boxer Jeu 13 Fév 2014 - 11:06
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par micheldebarbes Jeu 13 Fév 2014 - 12:33
je suis pas d'accord pour la laine d'acier même triple 000N  BELGOM  suffit largement  ou du MIROR  dix fois moins cher et super efficace
  a la loupe la laine d'acier çà laisse des traces pratiquement invisible mais çà facilite l'oxydation
 cela bien sure sur de l'alu décapé
  si tu est pas un fanatique de l'astiquage laisse le vernis lavage a l'eau savonneuse
  PROSCRIRE LE KARCHER   çà s'introduit sous les joints et provoque de la rouille
  le ZOPLAN   j'en est jamais trouvé mais j'aurais bien voulu le testé  j'en est entendu parler en bien
micheldebarbes
micheldebarbes
Ville et C.P : Sancoins
Harley-Davidson : SHOVELHEAD 76 SPORTERS 99
Message par micheldebarbes Jeu 13 Fév 2014 - 12:41
Chacal a écrit:Je m'interroge pour mon cross bones je voulais aussi m'y attaquer à la laine d'acier c'est bon pour moi ou c'est verni également ?
 c'est simple tu prend du mirror ou du belgom tu frotte si çà devient noir c'est de l'alu brut
 si tu a du verni tu achète    un bon décapant chez un pro de l'automobile l'autodistribution  un qui fait les fourniture pour peintre au par contre il faut être patient laissé travaillé et recommencé plusieurs fois
micheldebarbes
micheldebarbes
Message par Chacal Jeu 13 Fév 2014 - 13:07
Ok merci pour la réponse j'essaierais avec du belgom je dois en avoir qq part
Chacal
Chacal
Message par Panther Jeu 13 Fév 2014 - 13:18
utilise du belgom alu hein, ça marche super bien sur l'alu ... mais surtout pas sur le chrome ...  Nettoyage pièces en aluminium 860377
Message par Loup Gris Jeu 13 Fév 2014 - 13:22
en effet, il existe du Belgom chrome pour ça.
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par micheldebarbes Jeu 13 Fév 2014 - 14:29
Comme le disait mon pote chromeur un chrome ce nettoye uniquement avec l'eau chaud et du liquide vaisselle rien d'autre mais c'était  le chrome d'avant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
micheldebarbes
micheldebarbes
Message par herbooster Jeu 13 Fév 2014 - 14:33
micheldebarbes a écrit:je suis pas d'accord pour la laine d'acier même triple 000N  BELGOM  suffit largement  ou du MIROR  dix fois moins cher et super efficace
+ 100000
En efficacité et en coût
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par Nono Jeu 13 Fév 2014 - 14:38
perso je passe de la pierre d'argent sur tous les chromes et pièces alu .... avec l'éponde humide tu l'étales .... 5 mn chrono après un coup de chiffon et Hop !!!!!n c'est nickel brillant
moins tu passes de temps à nettoyer ton brêlon plus tu passes du temps dessus !!!! CQFD
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par Dlareg Ven 14 Fév 2014 - 10:07
vous êtes sur que les carter Switchback sont vernis ?
les miens ne le sont pas.
De toute façon, vernis, un coup d'éponge savoneuse suffirait à les nettoyer, et ce n'est pas le cas, donc, je ne pense pas que les votres ne le soient non plus, vu la galère pour les conserver brillants...
Je vais les faire polir et vernir.  Nettoyage pièces en aluminium 977583
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Darkrider Ven 14 Fév 2014 - 10:53
j'ai pas été vérifier mais je crois que oui en effet
Darkrider
Darkrider
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
Message par gexbee Ven 14 Fév 2014 - 11:27
Avant.....j'avais la chiffonnite aigüe, mais ça c'était avant  Nettoyage pièces en aluminium 90029...faut dire que l'alu c'est chiant à faire briller Nettoyage pièces en aluminium 660256
De fait, je n'fais plus rien et l'alu vieilli devient mat et c'est pas vilain le genre.......old bike   Nettoyage pièces en aluminium 710900
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par micheldebarbes Ven 14 Fév 2014 - 12:49
attention quand meme quand il grisaille  çà veut dire qu'il s'oxyde et il peut ce piqué tres profondement
c'est sure que si tu aime pas le polissage le vernis c'est l'ideal quand a moi je j'adore l'alu tu recupere des trucs naze et avec de l'huile de coude du temps du temps du temps c'est NEUF
Ne t'achete pas d'airstream
Nettoyage pièces en aluminium Epsn0012
micheldebarbes
micheldebarbes
Message par gexbee Ven 14 Fév 2014 - 13:13
Nettoyage pièces en aluminium 255351 t'as l'air d'aimer ça  Nettoyage pièces en aluminium 807915
putain, la surface  Nettoyage pièces en aluminium 578659 moi qui râle pour mes 3 bouts de carters  Nettoyage pièces en aluminium 710900
gexbee
gexbee
Message par micheldebarbes Ven 14 Fév 2014 - 14:39
Nettoyage pièces en aluminium 807915 oui çà me vide la tete
micheldebarbes
micheldebarbes
Message par Invité Ven 14 Fév 2014 - 18:37
J'oserais pas les faire vernir, si le vernis jaunit?
Invité
Invité
