ELECTRA uniquement
Page 30 sur 34 • Partagez
Page 30 sur 34 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34
Ma 2ème compagne
Bonsoir à tous,
Comme je peux maintenant poster des images, je vs présente la mienne- Electra 2008, 34000kms- Quelques petites options- Complètement satisfait de cette machine qui ns permet, ma femme & moi, de faire de belles ballades dans un confort excellent comparé aux bikes que j'ai eu avant-
Si y'a un soucis avec les photos, n'hésitez pas à me le dire- Comme je l'ai dit, c'est une première-
El3ctra- Full Member
Re: ELECTRA uniquement
Elle est très belle et maintenant tu as le droit de rouler !!!
Aigle-Noir- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
Merci, Aigle-Noir, avec ces dernieres belles journées que ns avons, il faut en profiter un max
corrige moi si je me gourre ,c'est une sirene que t'a sur le coté gauche ... tu peux m'en dire plus dessus?
hellboy- Full Member
Ville et C.P : brive
Harley-Davidson : electra glide (ex police canad
Max33 a écrit:C'est juste la sunray n'est pas en cuir.
Dès les premiers froids, je vous dirais si elle est efficace.
Tu peux me donner la largeur de cette selle côté conducteur. Sur la doc il est donné 15", mais elle me semble plus large.
Une côte en cm, me suffit (pour info, ma selle d'origine est une 17" sur les Standart)
thierry24- Full Member
hellboy a écrit:corrige moi si je me gourre ,c'est une sirene que t'a sur le coté gauche ... tu peux m'en dire plus dessus?
Salut Hellboy,
Etant un ancien de l'Armée de l'Air, j'ai toujours la nostalgie des avions de chasse et j'ai décidé de monter un missile à courte portée pour tous les blaireaux qui ont tendance à prendre les motards pour des bumpers de flipper...
Bon, j'rigole pour le missile... C'est exact, cela fait des mois que je cherchais une sirène à turbine car je n'aime pas les sons électroniques et surtout un modèle original histoire de ne pas avoir la même que les autres- C'est une turbine de 12 cm de diamètre, 23 cm de long ( elle est assez énormouse ), pèse 2 kgs, consomme 100wts, environ 120 db, corps en inox- Le son est modulable en fonction de l'appui sur le switch et la sonorité est vraiment Glop.. Une turbine de 12 cm, ca décoiffe quand même- Quand tu la met en fonction, les voitures devant freinent en pensant voir arriver les bleus..
Voila, t'en sais un peu plus maintenant
El3ctra a écrit:hellboy a écrit:corrige moi si je me gourre ,c'est une sirene que t'a sur le coté gauche ... tu peux m'en dire plus dessus?
Salut Hellboy,
Acheté ou et quel Prix
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Salut Michoubidou,
Voila le lien http://www.superiorhorns.com/loud-12-volt-bullet-shape-police-siren.html
Tu peux même l'écouter...
Effectivement, joli son...tu n'as pas eu trop de mal a la fixer ?
nini- Qualified
Ville et C.P : 83210 Sollies Pont
Harley-Davidson : Street Glide 2013 .
Bigre ça décoiffe !!!
Vais y songer, merci pour le lien. mais vais quand même monter le truc à compresseur intégré de chez Eglidegoodies, en plus 128 db "plug & play"...
Car si tu tombes sur un bleu grincheux, il te prune car le klaxon est obligatoire et pas la sirène.
Fritz the Cat- Full Member
Une fois l'emplacement trouvé, j'ai confectionné un modèle de support en carton puis le définitif dans une corniere acier de 3 mm- Une plaque caoutchouc entre celle-ci et la sirène qui fait office de silentbloc- Y'a pu qu'a tirer 2 fils que j'ai pris sur l'alim du klaxon que j'ai supprimé- Celle-ci est protégée par un fusible de 15 Amp. ce qui suffit- Par contre, pour les adeptes du talon-pointe, c'est mort- Chez moi, j'ai viré le selecteur arriere dont je ne me servais pas- T'as des photos en plus sur rubrique "general" post "klaxon"
OK merci des tuyaux, moi je la monterai à l'arrière.
Un p'tit conseil si tu decides de l'acheter- Avant montage, ouvre le capotage et sécurise les fixations du moteur qui entraine la turbine- Il est tenu par 2 vis qui le traversent et qui dépassent à l'arriere- Rajoute des écrous nylstop et resserre aussi la turbine sur le moteur + le socle de fixation de la sirène- Ca t'evitera d'avoir, comme moi, un moteur qui se dèsserre legerement, ce qui fait frotter la turbine à l'intérieur du capotage pour finir par un blocage complet, donc, fumage du fusible... D'origine, ils n'ont pas du penser au montage de leur sirène sur une HD et comme tout le monde le sait, une Harley, ca vibre pas... Sinon, tu s'ras pas deçu-
Ok bien vu merci !
Je n'y aurai pas pensé cela aurait été ballot.
Salut Hellboy,
grand merci pour ces renseigements et pour les conseils de montage que tu a donné par la suite et merci pour le site mais je suis pas sur d'arrivé a commander ..... suis nul en anglais
Salut Hellboy,
Pour ton Anglais, te prends pas la tête, tapes Réverso sous Google, tapes ton texte en Francais et lances la traduc en Anglais- Si t'as des mots qui te paraissent bizarres ou mal traduits, regardes dans un dico-
El3ctra a écrit:Bonsoir à tous,
bein ouai y a un soucis ou plutot une question . comment se fait il que tu es une ancienne plaque d'immat noir, pourtant en 2008 elle etait jaune? toi tu froles l'illégalité
Nono- Full Member
Ville et C.P : Royan -17200-
Salut nono,
C'est une plaque personnalisée- Noire, comme ma moto, c'est tellement + bô- La légalité, je pense que beaucoup comme moi, l'a baffoue tous les jours- Echappements hors normes au niveau sonore comme les miens, l'été un bol sur la tête mais ça c'est mon choix, maintenant depuis quelques temps une sirène, et pas mal de parce que j'aime ça- Au boulot, à l'atelier, c'est interdit de fumer et ben je fume- Bientot, ca sera interdit de niker, ben je nikerai toujours- Si je dois me prendre une prune, je l'a paierai- A force d'être policé, y'a un petit ras le bol et un grand je m'enfoutisme qui augmentent au fil des interdictions, repressions etc... On est des warriors, pas des tapettes.. Ceci dit, je n'ai absoluement rien contre toi, j'ai compris que ta question était amicale et tu n'es pas le seul à me l'a poser- J'aime bien sortir un peu de l'ordinaire et trouver des p'tits trucs que tu ne vois pas sur toutes les bécanes-
BRAVO !!! Je trouves enfin quelqu'un qui pense et agit comme moi !!!!
Côté des plaques, seul problème, une fois immatriculé avec les nouveaux numéros en cas de changement d'adresse, achat d'occasion, etc. tu ne peux plus revenir en arrière et l'adapter à des plaques noires.
Pour le reste il faut reconnaitre que la marée chaussée est encore très cool avec les possesseurs de Harley en ce qui concerne tout ce qui est hors normes, sauf naturellement dans toutes ces grandes villes comme Paris, etc.
Attila- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : Bayonne
Salut Attila,
Si t'as une nouvelle plaque, rien ne t'empeche d'aller sur www.plaque-immatriculation-auto.com/ et de commander la même en black- Va faire un tour sur le site et dis moi si je me trompe...
Salut El3ctra,
Merci pour ce lien. Je ne savais pas qu'il était possible de faire fabriquer des plaques noires avec les nouveau n°.
Ceci m'intéresse. J'ai donc fait des recherches concernant les textes existant en la matière et j'ai trouvé l'explication suivante sur le site du Ministère de l'intérieur:
"Les véhicules de collection bénéficient d'un régime dérogatoire pour
préserver leur caractère historique. Ils peuvent exceptionnellement
utiliser une plaque sur fond noir dans le format d'origine, avec un
numéro SIV." (http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/immatriculation-vehicule/presentation-du-siv/plaques-numeros)
Maintenant, qu'est qu'on entend par "véhicule de collection" et quelle en est la définition préfectorale ?
Le "caractère historique" de la marque Harley Davidson suffit-il a justifier ces plaques noires ?
J'ai lu sur Internet dans mes recherches:
Maintenant si pour justifier ces plaques noires, il faut une carte grise "véhicule de collection" ... alors là, les carottes sont rapées !!!
Toutes ces questions que je me pose sont justifiées par le fait que je suis sûr que je me ferais arrêter pour contrôle de la conformité des plaques noires avec un nouveau numéro. D'où l'intérêt d'avoir des justificatifs ramassés ça et là sur Internet, et à produire à ces messieurs.
Cette définition peut donc correspondre à nos machines qui sont toutes plus ou moins personnalisées et exceptionnelles.Définition générale d'un véhicule de collection:
C’est un véhicule qui présente
suffisamment d’intérêt pour être conservé par les amateurs et
collectionneurs.
On entend par « véhicule » les automobiles, les
motocyclettes, les camions, les avions, les bateaux, les locomotives ….
L’intérêt peut être
d’origine technique, esthétique, historique, thématique et même
sentimental, mais les automobiles qui présenteront le plus d’intérêt seront
celles qui correspondront au critère de rareté dans la notoriété.
Une automobile de
collection n’a pas de limitation d’âge.
Attila- Discoverer
- Son Age : 71
J'ai trouvé aussi la définition fiscale d'un véhicule de collection:
Définition fiscale du véhicule de collection
L'administration fiscale a précisé (D. adm. 7S-3431) que peut être considéré comme un véhicule de collection :
1. Tout véhicule, quel que soit son âge :
- présentant un caractère historique indéniable (par exemple, ayant appartenu à un personnage célèbre ou ayant participé à un évènement historique) ;
- dont l'originalité technique a influencé le développement de
l'automobile ou de la motocyclette, à condition qu'il soit présenté dans
un état conforme à celui d'origine et que soit produit un mémoire
technique justificatif
2. Tout véhicule de compétition :
- ayant un palmarès sportif international majeur ;
- agé de plus de 5 ans, conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition.
3. En principe, tout véhicule agé de plus de 15 ans, d'un modèle datant de plus de 20 ans dont la série est limitée à 1000 exemplaires, à condition que la production de ce modèle ait cessé et qu'aucun réseau commercial n'assure plus sa maintenance.
4. Tout véhicule agé de plus de 25 ans, même d'un modèle de grande série, dont il est indéniablement établi qu'il subsiste moins de 2% des exemplaires produits (pas de chance pour nos Cox !)
Les véhicules visés aux paragraphes 1. à 4. ci-dessus doivent, pour être
classés dans la catégorie des véhicules de collection, être munis de
leur moteur (même défectueux), de leurs organes essentiels et être en état de rouler.
5. Tout véhicule agé de plus de 40 ans, quel que soit son état.
Il est toutefois précisé que :
- les véhicules constituant des copies ou répliques de modèles connus ne peuvent en aucun cas être assimilés à leur modèle ;
- les véhicules à l'état d'épaves ne peuvent être considérés comme objets de collection.
Attila- Discoverer
- Son Age : 71
T'as raison.. Laisse tomber la plaque noire, sinon, tu finiras en taule-
[img]http://www.passion-harley.net/[url=https://servimg.com/view/15497544/79][/img][img]http://www.passion-harley.net/[/img][/url]][img]http://i49.servi]mg.com/u/f49/15/49/75/44/2011-111.jpg[/img][/url][/url]
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Très belle ta machine Tranquilou. Toujours agréable de voir ces belles machines !
Attila- Discoverer
- Son Age : 71
Trés belle teinte sur ton électra "tranquillou", je vois que tu as choisi le même emplacement pour le gps que moi...j'adorre cette moto.
DOUDOU- Full Member
En effet, la couleur est trés belle, les pots aussi- T'as le collecteur d'origine Mets un cabochon fumé derriere, comme le mien, enfin si tu aimes....
Cynog- Full Member
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
Belle harmonie !
Que le filtre ?! qui est une trés belle pièce mais me choque un peu sur l'ensemble
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Salut Cynog, as tu une photo de ton garde boue avant et sa provenance (ref et plus )
yeti13- Full Member
@cynog :Trés bô cul ma fois- C'est quoi tes extensions garde boue et valoches Les caches entre les valoches et le garde boue en font partie Je trouve qu'il y a un peu trop de jour entre les pots et les extensions, sinon ca fait classe
» Fat bob uniquement
» heritage uniquement
» ROAD GLIDE uniquement
» CROSSBONE uniquement
» BLACKLINE uniquement
Page 30 sur 34
