Mano de pression d'huile
Mano de pression d'huile Empty Mano de pression d'huile
Message par Pat50 Mar 16 Avr 2013 - 11:54
Sur mon électra, au démarrage et pendant quelques seconde, la pression d'huile s'affiche bien et est correcte mais très rapidement (moins d'une minute en général) après le début du roulage, elle retombe progressivement à 0 sans que l'alarme de pression d'huile ne s'allume et la moto continue à fonctionner parfaitement, même pendant plusieurs centaines de kilomètre, donc pas de pb de pression d'huile.
Comme c'est une moto que j'ai acheté récemment, j'ai fais une vidange complète par acquis de conscience (malgré une facture fournie par l'ancien proprio) mais le résultat est le même Mano de pression d'huile 660256
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème Mano de pression d'huile 85798
Pat50
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
Mano de pression d'huile Empty Re: Mano de pression d'huile
Message par thierry24 Mar 16 Avr 2013 - 13:04
Pat50 a écrit:Sur mon électra, au démarrage et pendant quelques seconde, la pression d'huile s'affiche bien et est correcte mais très rapidement (moins d'une minute en général) après le début du roulage, elle retombe progressivement à 0 sans que l'alarme de pression d'huile ne s'allume et la moto continue à fonctionner parfaitement, même pendant plusieurs centaines de kilomètre, donc pas de pb de pression d'huile.
Non, désolé.
Par contre tu devrais échanger ce mano avec un autre, afin de confirmer que le tiens déconne...et vérifies aussi que ton voyant d'huile ne soit pas grillé Mano de pression d'huile 90029
Il ne faudrait pas que cette bizarrerie cache un souci de la pompe à huile Mano de pression d'huile 255351
thierry24
thierry24
Message par pat85 Mar 16 Avr 2013 - 13:48
je pense aussi que c est le mano qui merde !car faire pas mal de bornes sans pression d huile moteur, je pense que tu aurais deja eu des surprises desagreables Mano de pression d'huile 255351
pat85
pat85
Message par Pat50 Mar 16 Avr 2013 - 14:04
Oui, ça c'est sûr Mano de pression d'huile 831254 Le voyant d'huile fonctionne quant à lui correctement, il s'allume lorsque l'on met le contact et s'éteint dès que le moteur tourne.
Il faudrait effectivement que je permute avec un vieux mano pour valider la provenance mais j'ai pas ça sous la main et ça n'embête d'investir si ça ne vient pas de là Mano de pression d'huile 255351
Pat50
Message par pat85 Mar 16 Avr 2013 - 15:26
le plus sage c est peut etre de passer chez ton cons (ou ton gris) pour avoir quand meme l esprit tranquille !
pat85
pat85
Message par ultraman Mar 16 Avr 2013 - 15:46
regarde sur eba... j'en ai vu pas cher .
Mano de pression d'huile 37298
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
