-55%
49.99 € 109.99 €
Quel est donc ce cache ?
Quel est donc ce cache ? Empty Quel est donc ce cache ?
Message par chonchon21 Jeu 25 Avr 2013 - 20:39
Quel est donc ce cache ? P1110511
J’aurai besoin d'aide s’il vous plait.Quel est donc ce cache ? 860377
J’ai 2 interrogations, la première est, en faisant l’entretien de ma belle je m’aperçois qu’il manque une vis (repère 1).
Etant nul en méca. Quel est ce cache à quoi correspond-il ?
Est-ce grave le faite qu’il manque une vis et quelqu’un pourrai m’informer où en trouver ?
Pour la deuxième, lorsque je roule j’entends quelque chose qui vibre en faisant un bruit pas très cool.
Apres recherche je m’aperçois que c’est cette pièce de forme triangulaire (repère 2).
Je suppose que c’est un cache vis, est-il possible de le retirer si oui, comment sans le casser ou le tordre ?
Merci d'avance de vos réponses.Quel est donc ce cache ? 919984
chonchon21
chonchon21
Ville et C.P : Sud 77
Harley-Davidson : 1584 FLSTC
Quel est donc ce cache ? Empty Re: Quel est donc ce cache ?
Message par jungle-pulse Jeu 25 Avr 2013 - 21:24
chonchon21 a écrit:Quel est donc ce cache ? P1110511
Il s'agit du couvercle d'allumage.
jungle-pulse
jungle-pulse
Ville et C.P : Nantes
Message par Laurent95 Jeu 25 Avr 2013 - 21:59
Pour la pièce 1 effectivement c est le cache d allumage aucun risque mais va acheté une pour éviter de perdre les autres vis
Laurent95
Laurent95
Message par mammouth1304 Ven 26 Avr 2013 - 7:59
Contrairement au 1340, ce n'est pas le cache d'allumage. C'est un cache rien du tout !!! Ca ne sert à rien sur ce type de moteur si ce n'est à y dépenser des brouzoufs pour le changer !!!!
mammouth1304
mammouth1304
Message par Panther Ven 26 Avr 2013 - 8:05
ben non ça ne sert à rien, mais si tu l'enlèves c'est pas beau quand même Quel est donc ce cache ? 90029
et ça permet de décorer la meule ... pour ma part j'ai un Jack Daniels n°7 Quel est donc ce cache ? 700608
Message par jpp-lfox Ven 26 Avr 2013 - 9:49
Pour l'autre, la 2, c'est un accessoire HD, cache pour l'esthétique. Tu dois avoir deux petites vis alen.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par chonchon21 Ven 26 Avr 2013 - 10:02
jpp-lfox a écrit:Pour l'autre, la 2, c'est un accessoire HD, cache pour l'esthétique. Tu dois avoir deux petites vis alen.
s
C' est bien ce dont je pensais, mais par contre je ne vois pas les vis alen, mais si comme tu me le dis c est un cache je vais pouvoir le retirer sans aucun risque. Quel est donc ce cache ? 4236303234
Merci pour le renseignement. Quel est donc ce cache ? 1619300833
chonchon21
chonchon21
Message par chonchon21 Ven 26 Avr 2013 - 10:07
Quel est donc ce cache ? 1619300833 pour les renseignements.
Si je comprend avec vos explications pour un 1340 c' est cache pour l' allumage et pour un 1584 c' est juste un accessoire.
Pourquoi une telle différence?
chonchon21
chonchon21
Message par Panther Ven 26 Avr 2013 - 11:47
ben sur un 1450 ou un 1584, c'est un cache de distribution Quel est donc ce cache ? 700608
c'est pas le même type de moteur, non plus ... le 1240 il a pas de chaîne de distri mais un jeu de pignons
