Le Deal du moment : -36%
254.99 €
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Empty remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle
Message par paco1973 Mar 8 Nov 2011 - 18:52
Salut à tous, j'ai aujourd'hui remplacé mes ressorts de fourche d'origine par des ressorts de la marque WILBERS, achetés sur Ebay motors.
J'ai constaté, lors du remplacement que les WILBERS sont plus court de 5 cm, mais plus rigide que ceux d'origine.
Cette opération demande 3 à 4 heures de temps, et nécessite un outil spécifique HD pour démonter le ressort du tube Gauche ( photo plus bas ) !
Le Tube droit ne pose pas de soucis, car tout est démontable avec des outils classique ( clé de 17 plate nécessaire ).
Il faudra aussi une grosse clé Allen pour dessérer le gros bouchon supérieur ( en haut des tubes de fourches ).
Quelques images :
Tout d'abord, il vous faut un lève moto ( ou autre moyen de levage ) afin de pouvoir travailler correctement !
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Img0438fg
Ensuite, démontage de la roue avant avec une clé de 23 ; démonter aussi le garde boue ( clé allen ), et les étriers de freins ( clé de 12 )
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Img0439bc
Il faut maintenant retirer les tubes de fourches des Tés de fourche ; pour ce faire, oter le phare ( deux vis allen ), et désserer les 6 vis allen qui les maintiennent ( 4 sur le Té inférieur et 2 sur le té supérieur cachées sous le phare )
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Img0440rj
Il suffit pour le tube droit, de dévisser le gros bouchon supérieur, de vider l'huile, et avec une clé plate de 17 bloquer le contre écrou, qui une fois débloqué, vous permettra de dégager le ressort.
Mettez le nouveau ressort, ajoutez l'huile, et revissez le bouchon de fourche supérieur ( là, il vous faudra bien appuyer afin de compresser le ressort, pour que le bouchon puisse accrocher le filetage; bloquez avec le contre écrou, le tour est joué pour le tube droit !
Quantité dans le tube droit : 0.55 L ( moins que le gauche car le mécanisme de détente se trouve dedans )
Ce qui pose problème dans le tube gauche, c'est cet écrou bizaroïde :
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Img0442x
J'ai solutionné le problème en allant chez HD Borie, avec mon tube de fourche et mon nouveau ressort. Ils ont monté le nouveau ressort ( 23 € de MO ), j'ai mis l'huile dans le tube, et finito !
Quantité d'huile dans le tube gauche : 0.65 L.
Voilà, essai routier dés que possible, mais déjà ça m'a l'air beaucoup mieux ! elle s'enfonce plus progressivement et remonte plus doucement !
Ps : si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à demander ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 458939
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Empty Re: remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle
Message par night man Mar 8 Nov 2011 - 19:04
BRAVO
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 919984
si cela ce n est pas du bon reportage remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 710900
cool l ami
MERCI remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 788660
Message par the fighter Mar 8 Nov 2011 - 21:20
merci bcp pour les photos et le mode d'emploi!
the fighter
the fighter
Ville et C.P : 57310 guénange
Message par pierre v rod Mar 8 Nov 2011 - 21:25
Chapeau bas ! Merci pour la super documentation.
J'en suis sûr, je te porte ma bécane dès que je
décidé cette modif.
Bravo ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 578659
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par paco1973 Mar 8 Nov 2011 - 21:38
paco1973
paco1973
Message par Tonio83 Mar 8 Nov 2011 - 21:53
Pas de doute , Paco, You're a BOSS remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 2391470285
Tonio83
Tonio83
Ville et C.P : LA SEYNE SUR MER 83500
Harley-Davidson : V-Rod
Message par Patobeur Mar 8 Nov 2011 - 22:12
Bravo, perso j'oserai jamais m'y attaquer, j'suis trop 2 mains gauches remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 578659
Patobeur
Patobeur
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
Message par paco1973 Mar 8 Nov 2011 - 22:23
Patobeur a écrit:Bravo, perso j'oserai jamais m'y attaquer, j'suis trop 2 mains gauches remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 578659
Dis pas ça, tu te lanceras aussi un jour ou l'autre ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 831254
paco1973
paco1973
Message par Yvan Mer 9 Nov 2011 - 18:59
Super ! un mode d'emploi détaillé et illustré comme ça, félicitations.
A+ Yvan
Yvan
Yvan
Ville et C.P : Savièse -Suisse-
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2010 Black MAT
Message par ChrisBZH Ven 11 Nov 2011 - 0:26
Super boulot Paco !! Je m'incline remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 578659
ChrisBZH
ChrisBZH
Ville et C.P : Lorient 56100
Harley-Davidson : V-ROD MUSCLE 2012
Message par indy Ven 11 Nov 2011 - 7:59
Pas de doute belle modif
indy
indy
Ville et C.P : 06800 cagnes sur mer
Harley-Davidson : Night rod spécial
Message par Laurent95 Ven 11 Nov 2011 - 8:00
cool paco et avec les tofs, pas de soucis pour comprendre mais ce qui est dingue c est que j aurai pas pensé que la nouvelle fourche inversé du muscle avait des défauts
Laurent95
Laurent95
Message par paco1973 Ven 11 Nov 2011 - 8:57
Laurent95 a écrit:cool paco et avec les tofs, pas de soucis pour comprendre mais ce qui est dingue c est que j aurai pas pensé que la nouvelle fourche inversé du muscle avait des défauts
Avec ta Springer, t'es pas embêté! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 111828
En fait, la fourche inversée du muscle, comme beaucoup d'autres fourches HD, a une vilaine tendance à talonner un peu trop souvent ( j'avais le même soucis sur mon 883 ). Par ailleurs, elle claque aussi sur des freinages trop appuyés.
Ceci est du à une huile trop fluide, et surtout à des ressorts trop souple et non pogressif !
Petit bilan :
Hier j'ai fait une cinquantaine de Kms, ville et autoroute. C'est le jour et la nuit !
La fourche n'a pas talonnée une seule fois, et j'ai beaucoup moins ressenti au guidon les secousses dues à une chaussée pourrie !
Même les pavés de la place d'Italie sont passés quasi inaperçus !
L'amortissement est completement différent, la fourche plonge moins vite sur les freinages brusques, et la roue colle au sol !
Bref, avec les EMC l'arrière, et les WILBERS à l'avant, le pilotage est un vrai plaisir, et le confort s'en trouve grandement amélioré !
Je vous encourage à faire cette modif, "PARCE QU'ELLE LE VAUT BIEN" remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 111828
paco1973
paco1973
Message par Laurent95 Ven 11 Nov 2011 - 10:57
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 660256c est a rien comprendre deja sur le 1 vrod les amortos c etait de la remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 710900mais là pour leur nouveau model il aurait pus faire un effort.
Laurent95
Laurent95
Message par paco1973 Ven 11 Nov 2011 - 13:59
Laurent95 a écrit:remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 660256c est a rien comprendre deja sur le 1 vrod les amortos c etait de la remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 710900mais là pour leur nouveau model il aurait pus faire un effort.
Peut-être qu'en inversant la fourche ils pensaient que ça allait mieux fonctionner ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915
paco1973
paco1973
Message par night man Ven 11 Nov 2011 - 14:14
[img]remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Img_1212[/img]
le diamètre est plus gros et la longueur sur les adaptables .
quand j ai changé les miens j ai bien vu les ressorts d origine c est de la .............
( fourche inversé ou pas )
cela fait du biznes pour les vendeurs de pieces remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 8536
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 312952
Message par paco1973 Ven 11 Nov 2011 - 14:59
Pour ma part, entre le changement d'huile et les ressorts, j'ai noté une grosse amélioration ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 919984
Pas toi ?
paco1973
paco1973
Message par night man Ven 11 Nov 2011 - 15:10
j avais posté cela
TOUS D ABORD
je ne suis pas un pilote et je n ai pas d actions chez progressive suspension
c est juste mon avis perso .
après ma petite balade dominicale c est vraie il y a du mieux .
au freinage elle a un meilleur ressenti ( plonge moins )
dans les petites bosses meilleurs absorption ( donc meilleur confort )
et dans les dos d âne c est vraiment mieux ( elle ne talonne pas )
sur le post
http://www.passion-harley.net/t24020-ressorts-de-fourche?highlight=ressort+de+fourche
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 436666
Message par paco1973 Ven 11 Nov 2011 - 15:25
Ok !
Pour l'huile, j'ai mis de la 10 W car mon pote mécano me l'a conseillé.
Apparement, les fourches inversées étant déjà assez dure, il préconise de la 10W, et de la 15w pour fourche classique.
Pour l'instant, ça me va nickel ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 919984
paco1973
paco1973
Message par ChrisBZH Ven 11 Nov 2011 - 15:38
Une bonne modif à faire, mais je n'ai jamais talonné avec mon modèle 2012, même sur très mauvais revêtements..pour l'instant je ne trouve rien à redire à mes suspensions remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 700608
Par contre, avec la 883 iron 2012 que j'ai eu l'occasion d'essayer pour un achat prochain pour ma femme, ça talonne partout où la route n'est pas lisse !! incroyable sur une machine neuve quand même remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 660256
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par night man Ven 11 Nov 2011 - 15:40
Pour l'instant, ça me va nickel ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 919984[/quote]
bah forcement !!!!!!
Message par paco1973 Lun 14 Nov 2011 - 20:33
aujourd'hui j'ai roulé en duo ! ben c'est encore mieux qu'en solo ! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 700608
paco1973
paco1973
Message par Sugeman Lun 14 Nov 2011 - 21:14
Et merci !!! Avec de telles explications, je me sens désormais parfaitement capable de...
... te ramener la mienne pour que tu fasse la même chose !!! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915
Pour les RDV tu as une préférence de jours ???? remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 542675 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 542675 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 542675 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 542675 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 14808 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 14808 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 14808 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 14808
Sugeman
Sugeman
Ville et C.P : Herblay 95220
Harley-Davidson : VRSCF V-Rod Muscle
Message par paco1973 Lun 14 Nov 2011 - 23:14
Sugeman a écrit:remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 578659
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915 remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 807915
Avec les outils qui vont bien, c'est pas trés compliqué, mais un peu long !
Le plus ennuyant c'est qu'il faut ce put... d'outil spécifique HD !
paco1973
paco1973
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Empty durcissement de la fourche
Message par serge.iron Mar 19 Juin 2012 - 18:03
bonsoir
ce que javais vue une fois sur le forum , ce n’était pas le remplacement des ressorts ,
mes des cales a mettre au fond des tubes ?
en tout cas merci :serge
serge.iron
serge.iron
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Message par kako Ven 22 Juin 2012 - 22:14
Bon reportage et belles photos...moi je dis : MERCI !!! remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 90029
kako
kako
Ville et C.P : Genève
Harley-Davidson : CVO Breakout / CVO Street
Message par Prédator Ven 29 Juin 2012 - 5:40
J'ai commander les miens qui devrait arriver bientôt, il faudra bien que je fasse fabriquer se put.... d'outil bizarre machin chose.remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 914800
Merci Paco pour ton post qui me rendra bien service.remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 3028990223
Tu ou vous avez une tof des anciens
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Message par tr4sh Sam 22 Déc 2012 - 2:52
question a deux balles, tu connais la référence de l'outil ?
je compte changer les ressorts et vidanger par la même occasion cet hiver
autre question, les joints, faut pas les changer ?
tr4sh
tr4sh
Message par Davidh Sam 22 Déc 2012 - 9:25
Merci pour ton tuto...
Ca peut aider...
Davidh
Davidh
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle Empty POURQUOI DEUX TUBES DIFFERENTS
Message par ENERGEIA Dim 28 Avr 2013 - 10:56
Code:
Je viens de finir le montage des ressort WILBERS sur mon Muscle.. je me pose deux questions :
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 85798Pourquoi deux tubes différents ??? A quoi cela sert d'avoir fait deux montage différenst pour cette fourche... Il doit y avoir une explication mais bon... cela m'échappe complétement...
remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 85798Je me retrouve avec un tube très amortissant ( huile 10 w) et l' autre pas du tout ???
Comme il fait un temps pourrit je ne suis pas préssé de remonter tout ça .. mais je suis super intrigué..???remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 85798remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 85798
Bon par contre j ai démonté l écrou à ergots avec un outil que j ai fabriqué et voici la photo de l interieur du deuxième tube...
Bon je sais pas si la photo va passer..remplacement des ressorts de fourche sur V-Rod Muscle 934157
ENERGEIA
ENERGEIA
Ville et C.P : DOMENE 38420
Harley-Davidson : VROD
