Renseignement sur électra cvo 2007
Renseignement sur électra cvo 2007 Empty Renseignement sur électra cvo 2007
Message par bougna71 Jeu 25 Avr 2013 - 21:28
J ai un pote qui veut acheter un électra cvo de 2007 je voudrais savoir si sur cette année la il y a eu des problèmesRenseignement sur électra cvo 2007 85798
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Renseignement sur électra cvo 2007 Empty Re: Renseignement sur électra cvo 2007
Message par fab21 Jeu 25 Avr 2013 - 23:14
y a jamais de probleme sur une harley Renseignement sur électra cvo 2007 751864
ou presque Renseignement sur électra cvo 2007 807915Renseignement sur électra cvo 2007 807915
fab21
fab21
Message par bougna71 Ven 26 Avr 2013 - 7:58
Alors personne pour me répondreRenseignement sur électra cvo 2007 85798
bougna71
bougna71
Message par tdzeus30 Ven 26 Avr 2013 - 10:12
C'est celle qu'à john Deuff me semble t'il en tout cas quasi la même, il va bien te répondre.
Renseignement sur électra cvo 2007 Mini_995468tdz110
Message par geo0630 Ven 26 Avr 2013 - 16:24
Oui fin lui le pauvre il a changé la moitié des pièces de sa moto 'préventivement' et au dernière nouvelle elle ne tournait plus suite à ces changements de pièces (une soupape a fait une rencontre fortuite avec le cylindre avant suite à un mauvais recalage de distri si mes souvenirs sont bons)
Sinon en règle générale les points à surveiller sur les harley récentes sont : patins tendeurs de chaine, roulments de roue, roulements d'AAC, amortisseur de couple, divers bourrages entre la boite et le primaire, régulateur de tension, joints du cylindre arrière (chaleur), la valve de controle du ralenti, divers capteurs servant au calculateur (T°, TPS, O2...), disquers voilés. Certains sont visibles moyennant une inspection minutieuse, pour d'autre faudrait tout démonter pour le savoir. ça dépend aussi un peu du kilométrage de la moto, de la façon dont on s'en est servi
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par Yvon58 Ven 26 Avr 2013 - 17:30
geo0630 a écrit:Oui fin lui le pauvre il a changé la moitié des pièces de sa moto 'préventivement' et au dernière nouvelle elle ne tournait plus suite à ces changements de pièces (une soupape a fait une rencontre fortuite avec le cylindre avant suite à un mauvais recalage de distri si mes souvenirs sont bons)
Voila qui est encourageantRenseignement sur électra cvo 2007 8536Renseignement sur électra cvo 2007 8536Renseignement sur électra cvo 2007 8536Renseignement sur électra cvo 2007 8536Renseignement sur électra cvo 2007 8536Renseignement sur électra cvo 2007 8536
Yvon58
Yvon58
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Message par geo0630 Ven 26 Avr 2013 - 19:16
Ben ça veut pas dire qu'elles ont toutes ça, juste quec'est les points à surveiller/questions à poser au vendeur pour savoir si ça a été changé. Au prix ou on vend les cvo d'occase ça vaut la peine de se poser deux trois questions, surtout si il n'y a plus de garantie Renseignement sur électra cvo 2007 831254
geo0630
geo0630
Message par ryohazuki Ven 26 Avr 2013 - 20:26
en effet, vu la somme demandée pour un CVO, c'est toujours bon à savoir
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par bougna71 Ven 26 Avr 2013 - 20:35
Ok merci pour les renseignements.
C est pas encouragent tout ca
bougna71
bougna71
Message par Coolbiker Ven 26 Avr 2013 - 22:26
Sur les FLHTCU cvo de 2007 le problème primordial était le joint d'embase du cylindre arrière qui fuyait dû à une surchauffe. HD conscient du problème a rappelé les machines pour remplacer les joints d'embase par des joints mieux adapté et même les cylindres dans certains cas. Pour ma moto le changement a été effectué à 8000 km et depuis pas de problème. Sur ces modèles un stage 1 est indispensable. J'ai 30000 km et je fais l'entretien moi-même (merci au FOFO). Je l'ai eu en occase à 7000 km et je ne regrette pas mon achat, que du bonheur.
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par Let there be Rock Ven 26 Avr 2013 - 22:38
Je croyais que les joints d'embase de cylindre arrière c'était fini depuis l'évo moi.
Vraisemblablement que la course à la cylindrée fait réapparaître les vieux problèmes.
Renseignement sur électra cvo 2007 255351
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Coolbiker Ven 26 Avr 2013 - 22:47
Let there be Rock a écrit:Je croyais que les joints d'embase de cylindre arrière c'était fini depuis l'évo moi.
1800 tout nouveau, mais surtout l'application des normes euro 3 à partir de 2007 qui font surchauffer les moteurs.
Coolbiker
Coolbiker
Message par bougna71 Sam 27 Avr 2013 - 4:09
Coolbiker a écrit:Sur les FLHTCU cvo de 2007 le problème primordial était le joint d'embase du cylindre arrière qui fuyait dû à une surchauffe. HD conscient du problème a rappelé les machines pour remplacer les joints d'embase par des joints mieux adapté et même les cylindres dans certains cas. Pour ma moto le changement a été effectué à 8000 km et depuis pas de problème. Sur ces modèles un stage 1 est indispensable. J'ai 30000 km et je fais l'entretien moi-même (merci au FOFO). Je l'ai eu en occase à 7000 km et je ne regrette pas mon achat, que du bonheur.
La moto que le copain veut racheter a été rappeler et elle est en stage 1.
bougna71
bougna71
Message par bougna71 Sam 27 Avr 2013 - 13:01
Donc le copain l achète c est un électra glide CVO de 2007 avec 64000 kms.
Elle a été rappelée pour changement des culasses
Elle est en parfait état la distribution vient d etre faite ,elle est en stage 1 et garantie 1 an pour 16900 euros
Acheté neuve dans la concession et toujours entrenue dans cette concession
bougna71
bougna71
Message par tdzeus30 Sam 27 Avr 2013 - 14:18
Pour le prix et les travaux l'affaire a l'air bonne.
Message par Mr John DEUFF Sam 27 Avr 2013 - 15:22
Je viens de tomber sur le post, c'est vrai que le modèle de cette année là a connue quelques soucis de jeunesse, mais une fois libérée (stage 1) le moteur n'est pas plus fragile que le 96". A 64000 bornes il va lui falloir sûrement de nouveau patins de distri, la mienne a 61000 et celui des arbres à cames était mort.
Renseignement sur électra cvo 2007 Img_1510
Pour être prudent il vaudrait mieux lui changer les roulements d'arbres à cames et les poussoirs hydrauliques (le risque de casse étant présent sur les forts kilométrages et les conséquences désastreuses). C'est ce que j'ai fait, mais un mauvais choix de poussoirs et un défaut de calage à entrainer une torsion des soupapes de la culasse avant. C'est une erreur de ma part qui aura entrainé la seule panne que j'ai connue avec elle. Il faut savoir apprendre de ses erreurs, je reste néanmoins heureux de l'avoir fait moi même car c'est pour moi un plaisir de bricoler sur ma moto.
C'est une superbe bécane même si la selle demanderait à être plus confortable. Sinon son principal défaut c'est qu'elle mériterait un plus gros réservoir (la 2008 adopte un réservoir de 23 litres contre 19 pour la mienne).
De quelle couleur est elle?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par bougna71 Sam 27 Avr 2013 - 16:24
Renseignement sur électra cvo 2007 Dsc06811Renseignement sur électra cvo 2007 Dsc06810
Elle est noir avec un reflet rouge genre paillettes au soleil
Je n est pas de photos de bonnes qualitées.
Et au niveau entretien tout ce que tu a cité plus haut a été fait
bougna71
bougna71
Message par bougna71 Sam 27 Avr 2013 - 16:28
Renseignement sur électra cvo 2007 Dsc06812
Et toi la tienne est de quelle couleurRenseignement sur électra cvo 2007 85798
bougna71
bougna71
Message par Mr John DEUFF Sam 27 Avr 2013 - 16:39
La peinture n'est donc plus d'origine, la mienne est la version orange et noire:
Renseignement sur électra cvo 2007 Img_0110
Elle existe aussi en bleu, et à mon avis la plus jolie mais pas la plus discrète rouge et noir:
Renseignement sur électra cvo 2007 Images10
Renseignement sur électra cvo 2007 Images11
Comme souvent les photos ne rendent pas justices aux couleurs, car celles-ci sont bien plus belles en réalité.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par bougna71 Sam 27 Avr 2013 - 16:55
Quand j aurais des photos de meilleurs qualitée je les posterais
bougna71
bougna71
Message par pat85 Sam 27 Avr 2013 - 19:40
tres belle aussi en noir paillete (la mienne est aussi pailletee or )c est vrai qu on a du mal a se rendre compte en photo !j adore pouvoir me garer en pleine lumiereRenseignement sur électra cvo 2007 90029
par contre c est vrai que la lecture des posts sur les differents problemes rencontres fait un peu grincer des dents pour des motos de ce rang !!Renseignement sur électra cvo 2007 389933
pat85
pat85
Message par bougna71 Sam 27 Avr 2013 - 19:47
Oui c est vrai au prix quelle sont vendue ca craint un peu.
bougna71
bougna71
Message par bougna71 Dim 28 Avr 2013 - 9:30
Normalement mon pote va la chercher a la concession de Bègles (33) le 07 mai et je vais aller avec lui
bougna71
bougna71
Message par pat85 Dim 28 Avr 2013 - 10:02
10 a 33 ca va te faire une belle balade Renseignement sur électra cvo 2007 977583Renseignement sur électra cvo 2007 977583
pat85
pat85
Message par thierry24 Lun 29 Avr 2013 - 11:55
Je n'avais jamais remarqué, juste qu'à maintenant, cette excroissance sur le Tour pack des CVO.... c'est décoratif ou le capot est creux dessous ?
thierry24
thierry24
Message par bougna71 Lun 29 Avr 2013 - 11:59
Mr John DEUFF a écrit:La peinture n'est donc plus d'origine, la mienne est la version orange et noire:
Sympa de cette couleur la
bougna71
bougna71
Message par Mr John DEUFF Lun 29 Avr 2013 - 13:59
Non c'est creux en dessous, toutefois ce tour pack est moins pratique que les "normaux" car ils sont plus petits, il est difficile d'y ranger duex casques jet. Heureusement les nôtres n'ont pas de visières et s'imbriquent. Mais 2 casques intégraux ne rentrent pas. L'habillage intérieur fait perdre aussi pas mal de place.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par thierry24 Lun 29 Avr 2013 - 15:12
Ah OK
Merci pour le renseignement Renseignement sur électra cvo 2007 37298
thierry24
thierry24
Message par bougna71 Mer 8 Mai 2013 - 7:40
Moto arrivée a bon port nous avons été la chercher hier c est moi qui l ai ramené.
Bonne ballade 730 kms
bougna71
bougna71
Message par bertoy Mer 8 Mai 2013 - 8:45
Renseignement sur électra cvo 2007 578659 belle ballade et tes impressions sur la conduite
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
