Jauge température air sur electra 2007
Est-ce que vous savez s’il existe en jauge d’origine (avec le même fond que les autres) pour remplacer dans l’instrumentation, une jauge de température d’air graduée en degré Celsius, parce que les Fahrenheit, c’est sympa mais moi une échelle non linéare basée sur la température la plus froide de la ville du mec qui l’a inventée, en passant par la température du sang de cheval qui bout, ça me sert pas a grand chose ...
Dood- Discoverer
Ville et C.P : Dijon 21000
Harley-Davidson : FXSTC ‘90 / FXDF ‘08 / FLHTC ‘
Re: Jauge température air sur electra 2007
C’est vrai que c’est un peu chiant
Il m’a fallu aujourd’hui que j’attende d’etre Arrivé à la maison pour savoir que j’ai roulé avec une température de 13/14 degrés
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Pour convertir en degrés Celsius une température donnée en degrés Fahrenheit, il suffit de soustraire 32 et de diviser par 1,8 (9/5 = 1,8) le nombre ainsi obtenu.
{\displaystyle T({\text{°}}C)={\frac {T({\text{°}}F)-32}{1,8}}}{\displaystyle T({\text{°}}F)=T({\text{°}}C)\times 1,8+32}
Pour 50 °F, on obtient : 50 − 32 = 18, puis 18/1,8 = 10 ; donc 50 °F = 10 °C.
Une bonne approximation pour convertir des °F en °C : (T°F -32)/ 2 + 10%
Exemple : (50-32)/2 + 10% = 9,9°C
Évitez les insultes SVp !
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Tu cherche les noises toi
En gros’on Enlève 32 et on divise par 2
et ensuite, tu multiplies le résultat par 1.11 ... c'est encore plus juste
Dan77- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Sinon la jauge qui marche bien c'est ton nez : Nez qui coule, fait froid, nez débouché fait bon ! et c'est gratos
Kidu- Interested
Ville et C.P : dieppe 76200
Harley-Davidson : FLHTCUI
Avec le Goéland qui fonctionne aussi
Suivant si il se gratte le c.. ou le gla..
Kidu- Interested
» Jauge de température d'eau
» Jauge température huile
» jauge temperature d huile
» Jauge de température d'huile
» Jauge de temperature d huile
